Sidi
O Sidi
- Urodziny 24.03.1979
kujawsko-pomorskie
Sidi's Achievements
Dzień dobry. Zepsuła mi się skrzynka sterująca ogrzewaniem wodnym podłogowym. Problem w tym, ze był to system sprzed 8 lat, na 24V i takie zostały mi termostaty i siłowniki. Do termostatów biegną tylko dwie żyły przewodów - nie położono skrętki . Serwis nie pomógł, więc muszę to czymś zastąpić. Problem też w tym, że chcę przy okazji też dołożyć sterowanie jednego pomieszczenia (2 pętle) - kucie nie wchodzi w grę więc musi być bezprzewodowe. Czy: 1) znacie jakiś system 24V, który obsłuży to co mi zostało (termostaty + siłowniki 24V (Uponor) i pozwoli dołożyć bezprzewodowo jeden termostat do sterowania 2 pętlami? 2) lepiej wywalić stare termostaty, siłowniki i kupić cały bezprzewodowy komplet? Tylko jaki? Polecicie jakieś dobre, niedrogie firmy? I czy uda mi się zamknąć w 1500-1800PLN za skrzynkę, 4 termostaty, 8 siłowników? Aha, miło by było jakby termostat bezprzewodowy w tym nowym pomieszczeniu miał możliwość podpięcia czujnika temp. podłogi (zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi) i miał funkcję ciepłej podłogi (łazienka). Pozdrawiam.
- ogrzewanie podłogowe
- sterowanie ogrzewaniem
Nie działa centralka sterująca zaworami podłogówki - kondensatory?
Sidi dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam. Mam ogrzewanie podłogowe sterowane termostatami w każdym pokoju (od 6 lat). Centralka sterująca zasilająca termostaty i sterująca zaworami na pętlach jest umieszczona w skrzynce rozdzielczej. Kilka tyg. temu zauważyłem brak zasilania termostatów. Odłączyłem centralkę od prądu i po chwili podłączyłem znów - wszystko zaczęło działać (termostaty się włączyły) ale na krótko. Po minucie czy dwóch znów wszystko zgasło. Nie pomogło podpięcie pod inne gniazdko - te same objawy. Problem zgłoszony serwisowi ale od tygodnia brak odpowiedzi - dzwoniłem, mam czekać. Ale na co? Powinni przysłać serwisanta i już. Nie jestem elektronikiem ale czy takie objawy nie podpadają pod jakąś błahą sprawę a'la zużyte kondensatory w tej centralce? No bo chwilę jednak działa. Nie jest to całkiem trup. Tak się zastanawiam czy nie dałoby się tego naprawić w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym (wymiana kondensatorów?)? Bo jak mam czekać na łaskę tego serwisu nie wiadomo jak długo, to może jednak spróbować? Chyba, że to coś innego - ale po 6 latach to i tak już po gwarancji, chyba nic nie zepsuję jeśli to rozkręcę?-
- brak zasilania
- centralka sterująca
Witam. Żona wymyśliła aby firany i zasłony powiesić do takiej listwy sufitowej. A sufit z terivy. Czy te puste bloczki utrzymają takie obciążenie (pewnie coś z 10-15kg - firany i ciężkie, grube zasłony). Jeśli wytrzyma to czym i jak wiercić (na pewno nie udarem) i jakie kołki zastosować? Nie popękają mi te bloczki? Uprzedzając pytanie - nie wiem czy są z betonu czy keramzytu ale były siwe, a nie brązowe. Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- karnisz
- listwa sufitowa
Duże wahania temperatury podłogówki - zła instalacja?
Sidi odpowiedział Sidi → na topic → Ogrzewanie
@jasiek71 - ten sterownik i siłownik napisali, że działa też z zaworem trójdrożnym ale z tym moim to sobie raczej nie poradzi, skoro trzeba skręcać go z dokładnością 0.01mm. To chyba nie będzie skomplikowana wymiana tego zaworu na czterodrożny? To zaatakuję hydraulika, żeby mi to zainstalował. Dzieki za porady.- 14 odpowiedzi
- podłogówka
Czyli zawór czterodrożny? I termostat? Opisz proszę tę instalację. U mnie jest jedna pompa i dwa rozdzielacze - jeden na parterze, a drugi na piętrze.- 14 odpowiedzi
- podłogówka
Witam. Nie jestem mistrzem painta więc spróbuje opisać instalację słowami. W domu około 160m.kw. jest położone tylko ogrzewanie podłogowe. W łazienkach są grzejniki ale zasilane razem z CWU. Z kotła (ekogroszek) idzie gorąca woda do zaworu trójdrożnego - i na każdej wychodzącej nitce z tego zaworu są pompy. Jedna do podłogówki, druga do grzania CWU. Obie te pompy konkurują o gorącą wodę z kotła i to doprowadza do dużych wahań temperatury wody jaka idzie w podłogówke. Ręczne wysterowanie zaworu trójdrożnego jest właściwie niewykonalne i odbywa się metodą prób i błędów. Masakra. Jeśli obie pompy działają i ustalę zaworem temperaturę powiedzmy 40st. na podłogę, to oczywiście gdy wyłączy się pompa CWU, druga pompa zasysa więcej gorącej wody (bo nic z nią nie konkuruje) i puszcza 50-60st w podłogę. Gdy zrobię odwrotnie - t.j. ustalę temp 40 st. przy wyłączonej pompie CWU, to gdy ta się włączy "zabiera" gorącą wodę i na podłogę idzie 25st.C. Do tego każda zmiana biegu pompy powoduje rozregulowanie temperatur i zabawę z zaworem trójdrożnym. W ogóle regulacja samego zaworu to zadanie dla zegarmistrza - przekręcanie zaworu odbywa się dosłownie o mikrometry (!) - otwarcie zaworu o 1mm powoduje wrzątek na podłogę, przykręcenie o 1mm brak w ogóle ciepłej wody. Zawór ma 10 kresek na podziałce i na chłopski rozum powinno być tak, że odkręcając zawór stopniowo wpuszczam coraz cieplejsza wodę na podłogę powiedzmy: 1-20st., 2-23st, 3-26st itd. ... aż do 10-60st. U mnie wygląda to tak: 1-20st. 2-20st, 3-20st, 4-20st .... 6-20st, 7-50st, 8-60st, 9-60st, 10-60st. Pomiędzy 6 a 7 muszę przekręcać zawór o mikrometry aby uzyskać coś pomiędzy 20 a 50 stopni. Dzięki tej instalacji mam już dwie pęknięte płytki na podłodze. Co radzicie? Co jest zrobione źle? Czy jakaś automatyka by tu pomogła? Bo mam dość zabawy z tym zaworem. Pozdrawiam.
- 14 odpowiedzi
- podłogówka
Najpierw kostka, potem obrzeża?
Sidi odpowiedział Sidi → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziś z nimi porozmawiam jak oni to widzą. A jeśli się coś rozjedzie to będą poprawiać zgodnie ze sztuką. -
Ogrodzenie z pustaka łupanego - słupki pod bramę.
Polecana ekipa, polecana... A się okazuje, że chyba partacze. Dziś mnie czeka rozmowa z szefem. Jak mam fundament poniżej strefy przemarzania to mi się słupki rozejdą?- 7 odpowiedzi
- brama
- pustak łupany
Ocynkowywać bramę wjazdową czy nie?
Sidi odpowiedział Łukasz90 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tym natryskiem można malować zaraz po ocynkowaniu? Kowal twierdzi, że ocynk musi się z dwa lata utleniać i dopiero wtedy malować. Jak można od razu natryskiem to go uświadomię -
Też się nad tym zastanawiam... Jak wrócę z pracy to chyba gruntownie przepytam ekipę odnośnie układania kostki. Jak robili rondko przed domem to myślałem, że ciężko ułożyć obrzeża przed ułożeniem ronda ale teraz jadą z prostą drogą, a obrzeży brak. Będą musieli rozbierać? -
Ponieważ prace na działce trwają, mam kolejne pytanie. Ekipa układająca kostkę brukową, zaczęła od układania kostki. Nie znam się na tym ale wydaje mi się, że widywałem ekipy, które najpierw kładły obrzeża a dopiero potem kostkę pomiędzy obrzeżami. U mnie robią odwrotnie. Czy tak jest prawidłowo? Wkopią potem jakoś te obrzeża przy tej kostce? Nie rozsypie mi się to podczas pierwszego przejazdu autem? Pozdrawiam.
iękuję za odpowiedź. Zbrojenie zrobione, czekam na zalewanie fundamentu. Ile ja się nasłuchałem o tym metrowym fundamencie i bezsensowności zbrojenia poziomego to moje. Dobrze, że jest to forum. Brama będzie dwuskrzydłowa. Kowal, który będzie robił bramę twierdzi, żeby nie dawać fundamentu pod bramą - wystarczy, że słupki nie są wolnostojące tylko połączone z resztą ogrodzenia. Ekipa, która będzie mi to budować kręci jeszcze nosem na izolację poziomą - rozumiem, że taka musi być i postawić na swoim?- 7 odpowiedzi
- brama
- pustak łupany
Witam. Będzie u mnie robione ogrodzenie z pustaka łupanego. Słupki 38x38cm i podmurówka także z pustaków ale szerokości 20cm. Czy słupki pod bramę dwuskrzydłową mogą być wolnostojące? (Głębokość fundamentu ok 1metr). Czy muszą być połączone ławą fundamentową z resztą ogrodzenia lub ze sobą? Czy konieczne jest poziome zbrojenie ław fundamentowych pod ogrodzenie (słupki będą zbrojone)? Czy w słupkach pod bramę wystarczy zbrojenie z prętów czy wymagany jest profil (jaki? 60x60mm?), do którego będzie przymocowana brama? Pozdrawiam.
- 7 odpowiedzi
- brama
- pustak łupany
Krawężnik drogowy czy trawnikowy?
Krawężniki najazdowe przylegające do asfaltu założyli ale obrzeża zjazdu zrobili z tych cienkich krawężników. I jak wjechało coś dłuższego i tylnym kołem najechało na te krawężniki, zabezpieczone półsuchym betonem, to się krawężnik przewrócił a beton odlazł. Tak więc boję się, że jak mi ta kostka się rozlezie jak coś większego najedzie mi znów na te krawężniki.- 7 odpowiedzi
