tomeklas
tomeklas's Achievements
  1. sondę wykonałem według twoich podpowiedzi. podłączyłem ją do pieca razem ze sterownikiem Tybox 117, zaświeciła się dioda z symbolem krzywej grzewczej ale piec dalej reagował tylko na sterownik.dziś odłączyłem sterownik, podłączyłem zworę na styki i zaczął piec działać na krzywej ale chciałbym także podłączyć ten sterownik. można temu jakoś zaradzić? i jeszcze pytanie jak najlepiej wybrać krzywą i czy można "zmusić" piec aby zaczął grzać nawet przy wysokiej temp na zewnątrz.
  2. dzięki za szybką odpowiedź.
  3. a jaki można podłączyć? musi być Immergas czy może jakiś inny?
  4. Witam. Posiadam Victrixa 24 kW z zasobnikiem 100l też Immergas. Sterowanie mam poprzez TYBOX 117. Mam pytanie: czy mogę podłączyć do pieca czujnik temperatury zewnętrznej? Jeżeli, tak to w jakie zaciski? Pozdrawiam.
  5. czyli trzeba bedzie cos przerabiac. dodam jeszcze ze ogrzewanie leci jedna nitka dol i gora. gosciu robi tak wszedzie. jest przedstawicielem firmy od piecow. jak to naprawic??
  6. witam. mam piec na drewno 25 kw i ogrzewanie mieszane.na dole domu w holu,malej lazience i kuchni podlogowe a w salonie i garazu grzejniki tradycyjne.na gorze w 4 pokojach i holu grzejniki a w 2 lazienkach podlogowka. i mam taki o problem: temp. na piecu 45 - 65 grzejniki gorace a podlogowka tylko w pomieszczeniu najblizej zaworu rtl czyli na dole w malej lazience (podloga goraca zawor odkrecony na max)a na gorze juz gorzej tylko w jedenj lazience (zawor na max podloga raczej zimna). reszta podlog w pomiszczeniach zimna. czy mozna to jeszcze jakosc uratowac zeby grzalo powiedzmy normalnie. mieszkam juz i nie za bardzo mi sie to podoba. kiedys jeszcze przed zamieszkaniem gdy dom byl dogrzewany piec byl utawiony na max czyli temp 70-90 to po 3 dniach grzania podlogi byly cieple ale zawory byl na max ale i tak nie bylo to. tomek
