raftrusz
Zawartość dodana przez raftrusz
Dzięki za zainteresowanie. Mam gdzie kupić zestaw z rurą karbowaną. Zależy mi na opinii, czy to będzie szczelne?
- 4 odpowiedzi
- biologiczna
- bpoś
Witajcie Zdecydowałem się na przydomową biologiczną oczyszczalnie ścieków. Posiadam trudne warunki gruntowe (glina i wysoki poziom wód gruntowych) i muszę zastosować drenaż w nasypie oraz małą przepompownię. Przy wysokim poziomie wód ważne, aby przepompownia była szczelna, nie „przesiąkała”, aby pompa wody gruntowej nie tłoczyła. Szukam tańszej alternatywy dla jednoczęściowego zbiornika takiego jak ten za 1300 pln. przepompownia Eko-Pol Co myślicie o rurze karbowanej np 40cm, z dnem z dekla gumowego i otworami na uszczelkach in situ? Całość z pompą ok 650 pln. Wygląda mniej więcej tak Uszczelki in situ Link do dna Wavin Drugi pomysł to jakiś zbiornik plastikowy , tylko czy nie zostanie zgnieciony? Wyjdzie ok 650 pln. Trzecia gotowa przepompownia. Czy nadstawka będzie szczelna? Ok 1000 pln. Będę wdzięczy za rady. Które rozwiązanie wybrać?
- 4 odpowiedzi
- biologiczna
- bpoś
Do łazienki i wszelkiej wykończeniówki: ocieplenie poddasza, karton gips, płytki, panele, deska polecam ekipę (3 osoby), która robiła u mnie. Systematycznie, dokładnie i zgonie ze sztuką budowlaną. Zawsze wysłuchiwał moich wymagań i służył poradą. Ani jednego razu nie słyszałem „nie da się”. Na moje bzdurne wymysły odpowiadał „ lepiej będzie tak ...”. Do tej pory najlepsza ekipa, jaką miałem. Cenowo średnio, najtańszy nie jest. Janusz: 509 578 837. Pozdrawiam Rafał
Strop może się opuścić tylko tyle, ile potem można tynkiem poprawić. Powiedzmy maksymalnie 1,5 cm. W starym (monolit) i nowym (teriva) budownictwie nie widziałem stropów opuszczonych na tyle, aby było to widoczne bez drabiny. Wykonawca na środku pomieszczeń powinien stemplować wyżej, tak, aby po zdjęciu szalunków(nie wcześnie jak po 30 dniach) uzyskać poziom.
Opiszę swoje doświadczenie bardziej szczegółowo. Niech czytający osądzą. Piwo na budowie dla zgaszenia pragnienia to normalna sprawa. Taka natura. Taka branża. Nie widziałem więcej, jak jedno na głowę i to tylko w słoneczne dni. Fundamenty rozpoczęli o czasie. Przerwy w pracy ograniczały się do przerw technologicznych. Zawsze przyjeżdżali w umówiony dzień na 7.00, pracę kończyli o 16.30. Majster trochę uparty i narwany, znaczy "prędki" i czasami trzeba było postawić na swoim. Mam porównanie do doświadczeń moich znajomych, rodziny i naprawdę nie mogę narzekać. Mogłem wybrać ekipę inżyniera, co robi na klej i zaczyna od poziomicy laserowej ale to nie w tych pieniądzach.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
raftrusz odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Tym samym przebijasz hydroizolację i w takim montażu nie ma sensu jej dawać. Też nie ciekawie ale dzięki za wypowiedź. "1950", "nilsan", pozostali forumowicze, jak Wy zrobiliście?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witajcie, W której warstwie podłogi na gruncie, montowaliście rury Wody Użytkowej (CWU, ZWU) oraz Centralnego Ogrzewania (CO)? Mój hydraulik koniecznie chce montować rury bezpośrednio na chudziaku i do niego przymocować rury mechanicznie hakami(nie mylić z rurami ogrzewania podłogowego). Dopiero na rurach mam układać izolację przeciw wilgociową i ocieplenie. Jego argumenty: - rury musi do czegoś przymocować mechanicznie, jak położy na fili to ją podziurawi hakami, - podczas zgrzewania rur (plastiki) przepali miejscami folię i izolację termiczną, - rury są w otulinie (2 cm otuliny) i dodatkowa izolacja termiczna nie jest wymagana.. Starałem się znaleźć odpowiedź w dokumentacjach, ale nie wiele się dowiedziałem. W dokumentacji - KAN, strona 76, cytat „Rury należy mocować do podłoża pojedynczymi lub podwójnymi hakami..” - Kisan, strona 24, izolacja przeciw wilgociowa nad? - Roth-Polska, strona 32, na rysunku są haki. Mi do tej pory wydawało się, że rury CO i CWU powinno położyć na izolacji przeciw wilgociowej i otulić izolacją termiczną. Jak macie u Siebie? Czy mocowaliście mechanicznie rury do chudziaka?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
raftrusz odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
W sprawie taśm, polecam sklep http://okucia24.com/, konkurencyjne ceny i można kupować na "metry". Sam tam kupowałem.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
1. Ogrodzenie, może być siatka leśna na stemplach. 2. Alarm po wstawieniu okien. Można z powiadomieniem GSM i lecieć z kijem lub z monitoringiem agencji ochrony (nie mylić z monitoringiem wideo). Ja mam podłączoną do agencji, bo w godzinach pracy kto miał by przyjechać. W garażu blaszanym też mam czujkę (dualną, nie zewnętrzna). Kabel idzie ziemią, rów na kabel sam musiałem wykopać. 3. Na zewnątrz to chyba tylko kilka halogenów z czujnikiem ruchu. AD2. Miałem dwa fałszywe alarmy. Gdy wleciało ptaszysko pod okapem i po zaklejeniu okien folią (zaciąganie ciepłego powietrza w wiatrołapie). Sprawa fałszywych alarmów i jak ich uniknąć była poruszana w innych tematach nie raz.
Temat "Próg drzwi wejściowych " poruszyłem w innym wątku "Co pod próg okna balkonowego?" i jest podane jedno rozwiązanie.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Co pod próg okna balkonowego ?
raftrusz odpowiedział art63 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za słowa aprobaty. Zrobię, jak napisałem. -
Posiadam profil bazowy długości 100 cm, w jednym kawałku. Wystarczy pod cały próg. -
W temacie Co pod próg okna balkonowego ? zadałem pytanie o próg drzwi wejściowych. Może coś poradzicie. Dzięki.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Poruszono też temat drzwi wejściowych, więc się podłączę. Od chudego do gotowej podłogi będzie 20 cm. Jak wykonać miejsce wokół progu drzwi wejściowych, aby było sucho, stabilnie i ciepło? W tej kolejności. Mam taki pomysł. Mam kawałek profilu bazowego PCV, zbrojony (Schuco) wysokości 8cm, szerokości 7 cm. Podmurować 14 cm cegłą modularną 9 cm szerokości. Na to profil bazowy PCV. Do profilu przykręcić konstrukcję progu stalowego (rozpórka i próg). Od zewnątrz schody z kostki betonowej. Przy samym progu płytka betonowa na zbrojonej wylewce. Co wy na to? Czy profil PCV wytrzyma chodzenie? Jakie wady widzicie tego rozwiązania? Jak Wy wykonaliście to miejsce? -
Zrobiłem eksperyment i przyznają Tobie rację. Nie ma możliwości przyklejenia styropianu w taki sposób, aby idealnie przylegał do ramy okna. Przeszkadza grubość kleju (nie przewidywalna) i pionowanie styropianu. Dzięki Jareko.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Na pierwsze oko nie widzę różnicy. Docinam styropian i wszystko jest w jednym kawałku. Można też dokleić węgarek a styropian dosuwać do ramy okna. Czy może wyjaśnić, dlaczego doklejanie węgarka jest lepsze od podcinania styropianu? Dlaczego ma zostać miejsce na pianę? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=124866&d=1342104131 Wzorowałem się na Twoim poprzednim arcydziele. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=105515&d=1331297005- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Opisz, czy się różni parapet od obróbki blacharskiej to dekarz mi to zrobi, jak należy. Styropianu nie dam pod żaden próg. Mój znajomy dał 10 cm XPS pod próg drzwi wejściowych i wywalił, zanim zamieszkał. Wszystko w progu latało. Okno tarasowe. Od strony zewnętrznej będzie 10 cm styropianu (jak na ścianie fundamentowej) lub góra 15 cm (jak na elewacji). Na to parapet z blachy 0,75 mm. Taras drewniany. Teraz zastanawiam się, jak to wykonać, aby chodzeniem nie wykruszyć styropianu. Do rozwiązania, parapet na deski czy pod? Jak parapet pod deskę, deska do ramy. Skłaniam się, ku rozwiązaniu nr 2. -
Wracając do tematu "Co pod próg okna balkonowego ?", ja zastosowałem profil bazowy, z wcięciem na parapet zewnętrzny. A że było 20 cm do wypełnienia, - podmurowałem cegłą do wysokości 14 cm, - pod cegła miejscami kołki rozporowe w bloczku betonowym, z wystającymi krętami, bo cienka podmurówka na foli słabo stabilna, - profil bazowy 8 cm. Zalety: - stabilne podparcie dla okna, - można mocować kotwy w progu, - szczelne połączenie progu okna z profilem bazowym, - przenikalność ciepła profilu bazowego zbliżona do parametrów ramy okna, - profil bazowy odporny na destrukcyjne działanie przemarzania (kondensacja wilgoci i wielokrotne zamarzanie-rozmarzanie) - miejsce na montaż parapetu zewnętrznego. Między profilem bazowym a ramą okna jest taśma rozprężna. -
Dzięki bwojtek. A czy razem z taśmą rozprężną należy stosować zewnętrzną taśmę paroprzepuszczalną?- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Miałem na myśli taśmę/folię okienną jak w linku. Pisząc "8-10mm" miałeś to samo na myśli czy może taśmę rozprężną?- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
