O Ekspert URSA
- Urodziny 01.01.1970
Tytuł
URSA - materiały do izolacji z mineralnej wełny szklanej
URL Twojej strony
www.ursa.pl
Rodzaj usługi
URSA jest jednym z przedsiębiorstw hiszpańskiego koncernu Uralita działającym w branży budowlanej. Firma produkuje i sprzedaje materiały do izolacji termicznej i akustycznej: wełnę mineralną
Tytuł
premium users
Ekspert URSA's Achievements
Izolacja termiczna dookoła komina prefabrykowanego
Ekspert URSA odpowiedział pawgar → na topic → Izolacje
Niestety w swojej ofercie nie posiadamy wełny kominkowej. W takim miejscu najlepiej sprawdza się wełna skalna. -
Porady eksperta - podpowiadamy - radzimy - zadaj nam pytanie
Ekspert URSA odpowiedział admin1719498882 → na topic → Izolacje
Pomysł z deskami za murłatą jest właściwy, gdyż ustabilizują one rozwiązanie przy okapie, podobnie jak zabezpieczenie siatką( ocynk lub tworzywo) otworów wentyalacyjnych przed ingerencją ptaków i owadów. Zapraszmy na stronę: http://www.ursa.pl/services_1712.htm- 39 odpowiedzi
- izolacja
- materiały izolacyjne
Witam Co do sosobu doklejenia płyty URSA XPS N-III-PZ-I 50mm do cokołu, jeżeli ostatecznym wykończeniem cokołu będzie tynk to proponuję kleje na bazie bitumu. Przykładową listę załączyłem w tabeli. Ważne jest zastooswać URSA XPS PZ -I , który ma specjalne "waflowe" wykończenie powierzchni. Jeżeli nie jest taki dostępny, to można uszorstnić płyty URSA XPS szczotką stalową. Jeżeli natomiast wykończeniem będą np. płyty kamienne to nie obędzie się bez kołkowania, które oczywiście przybija wszystkie wartswy i jest to element pogarszający izolacyjność płyty. Rozumiem, że będzie zachowana ciągłość izolacji cieplnej : fundamenty - cokół - ściana, co jest warunkiem koniecznym do pełnej izolacji budynku.- 39 odpowiedzi
- izolacja
Witam, Tak na prawdę to właśnie tutaj jest problem, że od zewnątrz lepsze byłyby warunki wilgotnościowo - cieplne dla przegrody. Z listu wynika, że w obecnej sytaucji para się nie wykraplała w zimie, nawet przy braku dodatkowej izolacji pod stropem. Widać, że pod tarasem jest trochę izolacji cieplnej. Jeśli już od wewnątrz to proponuję mechaniczne zamocowanie profili na hakach systemowych suchek zabudowy i na profilach ułożyć z wełny URSA DF 35 ( w rolkach) lub płyty -URSA FKP 37, AKP 3/V , np grubość 100 mm. Poniżej zamontować paroizolację szczelnie łącząc poszczególne arkusze i połączenia arkuszy ze ścianami , a jako wykończenie zstosować płyty gipsowo kartonowe odporne na wilgoć np. NIDA HYDRO, które są jednoczesnem rodzaju buforem w oddawaniu i przejmowaniu wilgoci.
W Łodzi mamy kilka punktów, w których dostępna jest wełna PureOne. Pełna lista dystrybutoró dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.pureone.pl/pl/punkty-sprzedazy-pureone- 39 odpowiedzi
- izolacja
Dodatkowe docieplenie stropu pomiędzy piętrem a poddaszem
Ekspert URSA odpowiedział artstudios → na topic → Izolacje
Można dodać na strop poddasza jeszcze 5-8 cm wełny szklanej np. URSA DF 39 lub w płytach URSA FKP 39. Ważne są jeszcze inne drogi przepływu zimna (ze ścianki kolankowej poddasza) dlatego proponuję ułożyć na wys. 1 m tę samą wełnę mineralną o grubości 10 cm (również na ściankach ewentualnego komina) Zakładam, że ściany zewnętrzne są ocieplone aż pod same krokwie. Obniżenie temperatury w pokoju może być związane z przenikaniem zimna przez okna i połączenia ze ścianami zewnętrznymi w pokoju. -
Aby zachować właściwości wilgotnościowo - cieplne rekomendujemy zastosowanie 2 warstw wełny mineralnej (optymalna grubość to 30 cm) a następnie folii paroizolacyjnej. Poddasze wykańczamy płytą kartonowo - gipsową. Jest to optymalny układ przy izolacji poddasza.- 39 odpowiedzi
- izolacja
Docieplenie połaci jest możliwe w tym terminie pod warunkiem położenia paroizolacyjnej folii pod izolację cieplną oraz uszczelnienie arkuszy taśmą dwustronnie klejącą. Należy również pamiętać by arkusze połączyć również z elementami ścian.- 39 odpowiedzi
- izolacja
W ofercie URSA nie mamy izolacji cieplnej pod wykończenie tynkiem. Specjalizujemy się w izolacji dachów skośnych, ścian zewnętrznych (fasad wentylowanych) i murów warstwowych.
Zainteresowanych tematem ocieplenie, izolacja, materiały izolacyjne, izolacja termiczna, wyciszenie pomieszczeń zapraszamy do wątku eksperta URSY. Przemysł konstrukcyjny, inżynieria lądowa, izolacje techniczne, sufity, ściany czy podłogi – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich. Szczegóły tu: Porady eksperta - podpowiadamy - radzimy - zadaj nam pytanie
- 1 odpowiedź
- czym
- kanalizację?
Czym izolować ławy i sciany fundamentowe ?
Ekspert URSA odpowiedział przemo33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zainteresowanych tematem izolacja, materiały izolacyjne, izolacja termiczna, wyciszenie pomieszczeń zapraszamy do wątku eksperta URSY. Przemysł konstrukcyjny, inżynieria lądowa, izolacje techniczne, sufity, ściany czy podłogi – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich. Szczegóły tu: Porady eksperta - podpowiadamy - radzimy - zadaj nam pytanie
