omega37
omega37's Achievements
	A może tak zabezpieczenie elektroniczne. Podpięcie do Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i dalej np. do Stacji Monitorowania Alarmów itp.?
omega37 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Proponuję takie usytuowanie czujek , aby nie "patrzyły" w okna. -
Możesz użyć nadajnika 2-kanałowego MTX Elmes i wyzwalać go bezpośrednio z wyjść Integry. Ma on następujące możliwości wyzwalania : zwarcie styków 1 i 3 (kanał pierwszy) lub 2 i 3 (kanał drugi), podanie napięcia z zakresu od Vcc -3V do Vcc na wejście 1 lub 2, Tak więc nie trzeba stosować przekaźników pomiędzy centralą a nadajnikiem, a wystarczy odpowiednio zaprogramować wyjścia. Dodatkowa zaleta, to b. małe rozmiary MTX . -
Jeśli nie chcesz "ruszać" ścian / bo chyba tu jest główny problem - nie układać przewodów/, to pozostają kontaktrony bezprzewodowe i co za tym idzie odpowiednie dostosowanie systemu z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie tak dawno sam "robiłem" mieszkanie deweloperskie. Proponowałbym jednak poprowadzić te parę przewodów od kontaktronów przewodowych.Trzeba trochę poryć w tynku / malarze uzupełnią/, ale : 1. zastosujesz kontaktrony jakie chcesz - np. wpuszczane w futrynę i ramę /co nie uda się , przy bezprzewodowych/, 2.nie będziesz musiał wymieniać okresowo baterii. Oczywiście wybór należy do Ciebie, ale sugeruję przewodowe. W końcu stan deweloperski, to jednak przed Tobą trochę roboty i to o wiele praco i gotówko chłonnej niż alarm. Pozdrawiam. -
ICNIRP określiła limit stałego narażenia na ekspozycję gęstością mocy 1mW/cm2 Gęstość mocy emitowanej przez czujkę MW do ochrony wewnętrznej wynosi około: 0,0008 mW/cm2 w odległości 50cm od czujki równa 1/1.250 limitu ICNIRP 0,0002 mW/cm2 w odległości 100cm od czujki równa 1/5.000 limitu ICNIRP 0,00005 mW/cm2 w odległości 200cm od czujki równa 1/20.000 limitu ICNIRP -
Co do stosowania pilotów do sterowania istotnymi funkcjami systemu alarmowego, ale nie tylko, to byłbym ostrożny. Nie wiem, czy urządzenia wszystkich producentów zachowują się podobnie jak te które testowałem. Otóż wystarczy, że w zasięgu działania urządzenia odbiorczego którym chcemy posterować naszym pilotem/a dokładniej - jakimkolwiek nadajnikiem np. czujka PIR/, znajdzie się "obce" urządzenie nadawcze i zaczną się problemy.Pisząc "obce" mam na myśli urządzenie tego samego producenta /np. pilot/, ale nie wprowadzone do odbiornika.Sytuacja może więc wyglądać tak: naciskamy pilota chcąc uzbroić alarm, a tu nic, nie uzbroił się. Naciskamy drugi i trzeci raz - i dalej nic. Dobrze jeśli wrócimy i uzbroimy z klawiatury. Jeśli machniemy ręką i zostawimy rozbrojony, to może być problem. A co było źródłem naszych problemów? Siedzący 100m dalej, w samochodzie pan trzymający wciśnięty przycisk pilota /po pół minuty musi puścić na chwilę nacisnąć i trzymać ponownie/.A co będzie jeśli ten pan wejdzie do obiektu z zainstalowanym systemem bezprzewodowym... Nie chcę dalej rozwijać tego tematu i możliwych scenariuszy. Pragnę jedynie zwrócić uwagę nie tylko na przydatność zał/wył dozoru pilotem ,ale także na problem stosowania systemów bezprzewodowych. Nie wiem jakich producentów systemy są podatne na taki sabotaż radiowy. Ja sprawdziłem to na urządzeniach jednego producenta, które zresztą są u nas bardzo popularne. I zdziwiłem się , że tak łatwo je pokonać bez przechwytywania kodów itp., a jedynie wykorzystując urządzenia tego samego producenta. -
Jeśli te kontaktrony już masz połączone szeregowo /tak od okna do okna w grupach 3 i 4 szt., to przewody od początku i końca każdej grupy podłącz pod we centralki. Możesz to zrobić wpinając w szereg każdej grupy opornik parametryzujący o wartości takiej jak masz w komplecie z centralką, lub bez programując linię jako normalnie zamkniętą. Jeśli jednak masz dostęp do każdego kontaktronu i doprowadzony od każdego przewód do centrali, to możesz w szereg z każdym kontaktronem z osobna dać opornik /najlepiej przy kontaktronie/, a przewody podłączyć pod we. centralki. W pierwszym przypadku zajęte będziesz miał zajęte 2 linie , a w drugim aż 7, ale za to kontrolę np. otwarcia każdego okna z osobna. Sposoby podłączenia podane są też w instrukcji centrali. Są tam rysunki podłączenia czujek w różnych konfiguracjach. Jeśli jednak pominiesz zaciski TMP, COM, +12V, to otrzymasz sposób podłączenia kontaktrona. -
Dajcie spokój Dyrdymausowi. Widać przecież ,że chłopisko znerwicowane. To forum jest dla Niego taką kozetką u psychoanalityka. Dajmy mu więc tu leczyć swoje kompleksy i nie podejmujmy merytorycznej dyskusji z jego postami.Jak widać prowadzi to na manowce tematyki tego forum. -
Nie sztuka przystawić, ale wiedzieć gdzie. A z tym złodziej będzie miał już problem, zbliżony do trafienia 6 w totolotka. -
napisałem to pytanie po kradzieży. Miedź to bardzo cenny towar dla "zbieraczy" złomu. -
Mam taki trochę nietypowy problem. Chcę zabezpieczyć rynny miedziane /a w zasadzie ich rury spustowe/ przed kradzieżą. Może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł? Nie chodzi mi o np. całodobową obserwację przez CCTV czy ochronę zewnętrzną terenu wokół obiektu. System miałby działać w przypadku próby demontażu / np. odrywania, cięcia itp/. Dopuszczam nawet, że złodziej oderwie /odetnie/ kawałek rury i wówczas nastąpi detekcja zdarzenia. -
	Elektroniczna wkładka bębenkowa R 8 zasięg czytania do 10cm pamięć do 15 kart lub breloków Mifare (do 64 w opcji) awaryjny klucz mechaniczny na wszelki wypadek programowanie kartą administracyjną ( w kpl.) bateria wewnętrzna, wymiana co kilka lat różne długości bębenka dostępne (60-80mm) akceptuje karty Mifare, nawet Krakowską Kartę Miejską
Myślę, że niepotrzebnie został Kolega postraszony spadkami napięć w opisywanej przez siebie sytuacji / co nie oznacza, że należy je lekceważyć/ Dla :INT-KLCD Jmax=101mA , czujka VD-1 to Jmax=5,4mA , razem J=106,4mA. Dla tych urządzeń maksymalny spadek napięcia wynosi 15% /1,8V/-karta katalogowa. Zatem przyjmując dla pary przewodu o d=0,5mm oporność 0.18Ohm/m możemy zastosować odcinek o dł. l=93m . Oczywiscie sytuacja ulegnie zmianie gdy na tym samym odcinku będzie np. 2 manipulatory, co niekoniecznie też musi oznaczać redukcję dł. do połowy. No ale chyba za bardzo teoretyzujemy. Uważam, że obliczenia na dopuszczalny spadek napięcia winny być przeprowadzane, gdy znana jest konfiguracja systemu i długości odcinków. W przeciętnej instalacji w np. domku jednorodzinnym zastosowanie przewodu 6x0,5mm jako podstawowego jest wg mnie wystarczające. -
drobna korekta : przy średnicy 0,5mm , rezystancja jednej żyły przewodu miedzianego o długości 1m wynosi 0,188/2 = 0,094 ohm
