lukaszg84
lukaszg84's Achievements
  1. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Ostatecznie użyłem krawężnika, kupiłem trzymetrowy maszt i na długości jednego metra przykręciłem do krawężnika a całość wkopałem w ziemię. Krawężnik największy, budowlany (130kg). Maszt jest ocynkowany a dodatkowo zabezpieczyłem go środkiem Bitex (do zabezpieczania podwozia samochodu przed korozją). Wygląda na to, że prędzej się maszt złamie niż wyrwie ten krawężnik , a gdyby nawet wszystko trochę jeszcze siadło i odchyliło się od pionu to zniweluję to montowaniem anteny satelitarnej. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za porady.
  2. Dziękuję za wszystkie porady, poniżej kilka uwag/pytań. Jakiekolwiek mocowanie do ściany odpada - gdybym tak mógł zrobić to maszt byłby przykręcony tylko do ściany, a nie kombinowałbym z fundamentem. Początki zdania zawsze piszę wielką literą . Wysokość masztu zawarłem w temacie ale faktycznie, nie dałem wystarczająco do zrozumienia, że nie jest to jakaś solidna konstrukcja. Stalowa, ocynkowana. Tak jak napisałem - jest takie gotowe rozwiązanie do kupienia: "Maszt ma postać pionowej rury z przyspawanym na końcu płaskownikiem z czterema dziurami do przykręcenia do płaskiej powierzchni.". Ale ja ją chce przykrecić (kołki rozporowe do krawężnika lub jakaś nagwintowany pręt w fundamencie),a nie wkopywać. Na jaką głębokość? Ile czasu musi to wiązać, przed zamocowaniem anteny? Sprawdzę po prostu koszt fundamentu (niestety nie mam możliwości sam tego zrobić - brak miejsca na zabawy z mieszaniem zaprawy) i jak będzie dużo wyższy od wkopanego w ziemię krawężnika, to wybiorę krawężnik + jakieś kamienie wokoło. Przyszło mi dzisiaj do głowy jeszcze jedno rozwiązanie: maszt przykręcony do płyty zwanej Jumbo. W sklepach dostępne są maszty do anten, obciążane płytkami chodnikowymi - skoro takie coś się trzyma to rozwiązanie z płytą Jumbo powinno być nieruszalne.
  3. Śnieg topnieje dość szybko, stąd mój wniosek że jest tam jednak cieplej aczkolwiek może to nie mieć znaczenia. Wysoki na 2 metry, antena stalowa, 80cm średnicy. Czy fundament na głębokość 80cm wystarczy? Dlaczego krawężnik wkopany na głębokość 100cm będzie trzymać gorzej niż 80cm fundament (nie jestem złośliwy - pytam bo nie wiem ). Dzięki za szybką odpowiedź. PS Chciałem jeszcze dodać że maszt będzie pod balkonem, w odległości około 1m od ściany i raczej osłonięty od wiatru. Ponieważ maszt ma stać pod balkonem mogę go rozeprzeć o balkon (ale bez przykręcania).
  4. Witam wszystkich, temat nie dotyczy co prawda budowy domu ale mam nadzieję, że forumowicze obeznani w sprawach fundamentów będą potrafili pomóc . Potrzebuję postawić maszt w celu przykręcenia anteny satelitarnej do niego. Nie ma możliwości innego zamontowania anteny - tylko do masztu wmurowanego/wbitego w ziemię. Masz ma postać pionowej rury z przyspawanym na końcu płaskownikiem z czterema dziurami do przykręcenia do płaskiej powierzchni. Maszt oczywiście powinien być stabilny, trzymać idealny pion itp. Mam takie trzy pomysły, różne pod względem pracochłonności: - wykopać dziurę na około 80cm głębokości, zabetonować, masz przykręcić do fundamentów - wykopać dziurę na około 105cm głębokości, postawić w niej betonowy krawężnik (taki jak jest używany do budowy dróg) ale pionowo (krawężnik ma wymiary 20x30x100), do krawężnika przykręcić maszt - wykopać dość płytką dziurę tak, żeby krawężnik zmieścił się poziomo (i tak waży ponad 100kg) i do niego przykręcić maszt. Najbardziej podoba mi się 3 lub 2 rozwiązanie, bo do betonowania musiałbym kogoś zatrudnić a z wkopaniem krawężnika sobie poradzę. Maszt ma być w odległości około 1m od bloku więc głębokie przemarzanie nie powinno mieć tam miejsca.
