Tomciu
O Tomciu
- Urodziny 20.09.1981
Żywiec
34-300
śląskie
Tomciu's Achievements
Witam Panie Andrzeju, Mam do Pana prośbę o ocenę rozwiązania proponowanego przez mojego wykonawcę. Nadbitka będzie miała grubość 20mm, natomiast jako kontrłata będzie zastosowana łata o grubości 40x50 mm. Różnica będzie 20mm. Czy taka szczelina wystarczy do wentylowania połaci o długości krokwi ~10m? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam, koledzy, właśnie izoluje fundament w istniejącym domu. Będę miał odkopane 3 ściany - czy warto skorzystać z okazji i przygotować instalację odgromową? Można bednarkę zakopać około 50cm od fundamentu? (będzie wtedy równa z obrysem dachu) Dom 11x12m - będzie więc około 34 metry wykopu. Pozdrawiam
Jak zaizolować / ocieplić stare fundamenty
Tomciu odpowiedział zdyl → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam, Czy potwierdzi ktoś, że zamknięto-komórkowa piana rzeczywiście spełni rolę hydroizolacji? Powyżej przedstawiałem mój problem. Fundament jest zalewany bez szałunków w ziemi więc mocno nieregularny. Piana byłaby najwygodniejsza w zastosowaniu, tylko czy skuteczna? Pozdrawiam, Tomek- 73 odpowiedzi
- fundamenty
- ocieplić
Witam, Zos10, jak się spisuje izolacja pianą? Może ktoś inny także ma?? Pozdrawiam, Tomciu
- 22 odpowiedzi
- czym
- fundamentowa
Witam, Chciałem "podnieść" temat. Czy ma ktoś doświadczenia z pianą zamknięto-komórkową na fundamentach? Mam nierówny fundament, użycie innej technologi termo oraz hydroizolacji jest kłopotliwe.- 73 odpowiedzi
- fundamenty
- ocieplić
A czy ktoś ma doświadczenia z pianą zamknięto-komórkową na fundamentach?- 73 odpowiedzi
- fundamenty
- ocieplić
Tak, mam izolację poziomą. Przecieki są metr powyżej połączenia stopa/fundament więc wnioskuję z tego, że to problem z samym fundamentem.- 73 odpowiedzi
- fundamenty
- ocieplić
Witam Forumowiczów, Chciałem się podpiąć do tematu hydro i termoizolacji fundamentów w istniejącym budynku. W związku z tym mam do Was prośbę o opinię. Piwnica mam w miarę suchą, tylko przy długotrwałych opadach fundamenty "ciągną" wodę w kilku miejscach. Przecieki są powyżej stopy fundamentu (około 1 metr powyżej). Fundamenty są murowane z kamienia, nieregularne z zewnątrz, więc tradycyjne technologie wymagałby dużego nakładu prac. Grunt jest żwirowy, nie zatrzymuje wody. Chciałbym zastosować natrysk piany zamknięto-komórkowej PUR bezpośrednio na oczyszczony i osuszony fundament. Czy ktoś z was ma doświadczenia z tego typu izolacją starych fundamentów? Czy trzeba na pianę jakieś dodatkowe zabezpieczenia (folia kubełkowa)? Z góry dziękuję za pomoc.- 73 odpowiedzi
- fundamenty
- ocieplić
Tomciu odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Hej Szanowni, Korzystając z większego ruchu na forum chciałem zadać pytanie. Czy komuś udało się dorobić KPW do pieca Zębec posiadającego tylko dwoje drzwi? Problem w tym, że poniżej drzwi zasypowych jest pozioma przesuwna zasłona, która powoduje, że spaliny mają większy kontakt z wymiennikiem ciepła. Dorobienie KPW jak w pozostałych piecach uniemożliwia jej zasunięcie przez co spada sprawność pieca (spaliny lecą prosto do wymiennika omijając jego spód). Jeśli ktoś ma jakiś pomysł rozwiązania tego problemu, prośba o sugestie. Pozdrawiam, Tomek -
Witam kolego Kanarek 66, Też posiadam Zębca z zasuwą co uniemożliwia wykonanie kierownicy powietrze wtórnego. Jak udało Ci się rozwiązać ten problem? Pozdrawiam, Tomciu -
Hej Szanowni, Czy moglibyście coś pomóc z poniższą kwestią. Dodam jeszcze kilka informacji. Zabudowałem połowę rusztu - pozostało jakieś 30X40 cm. Mam wrażenie, ze nadal jest zbyt duży. Co o tym myślicie? Temperaturę na piecu ustawiam na 48^C - przy wyższej jest zbyt ciepło w mieszkaniu. Na razie chciałbym palić z dmuchawą - jeśli uzyskam zadowalające efekty to przesiądę się na miarkownik - w przypadku mojego pieca wiąże się to z sporymi zmianami - przeszkodą jest zasuwa - nie ma jak doprowadzić PW. Za wszelkie porady z góry dziękuję! -
Hej Kanarek66, Czy mógłbyś napisać kilka słów o przeróbce zębca z klapką pozwalającej doprowadzić PW w odpowiednie miejsce? Pozdrawiam, Tomciu -
Hej Marmark Tak, to Zębiec . Jego moc to 28kW. Ogrzewam dom o powierzchni ~160m2. Dom jest w miarę docieplony, okna nowego typu. Od ostatniego postu wprowadziłem już drobne zmiany. Zabudowałem połowę paleniska cegłą szamotową, uszczelniłem drzwiczki od popielnika. Po zmianie metody palenia znacznie wzrosła stałopalność, problem jest jednak z węglem, który do końca się nie dopala. Pozostaje koks, który dodaję do kolejnego palenia. Dodam, że nie używam miarkownika, tylko dmuchawy - nastawiona jest na 3 bieg z 10-ciu. W drzwiczkach zasypowych mam "zasłonki" dla powietrza wtórnego - są one zapieczone, trochę nieszczelne. Kiedy dmuchawa się wyłączy wyraźnie czuć jak ciągnie do pieca powietrze przez tą zasłonę. (wiem, że przy dmuchawie powinna być zamknięta, ale dopiero jak nastawię wentylator na maksymalną moc to wydobywa się z niej dym) Węgiel jakim pale to orzech - często bardzo duże grudy Prośba o jakieś dodatkowe wskazówki. Pozdrawiam, Tomciu -
Cześć Wszystkim, Korzystając w szerokiej wiedzy szanownych forumowiczów chciałem prosić o poradę w kwestii palenia w moim piecu . Jego schemat w załączniku. W jaki sposób najlepiej go przygotować do GS i czy taki typ spalania jest optymalny dla tego pieca? Problem w tym, że ruszt jest dosyć spory 50x40cm i żeby go zasypać na jakąś sensowną wysokość trzeba dużo, dużo węgla Czy zasłonięcie części rusztu oraz postawienie przegrody na jedną cegłę w pionie da jakiś efekt? Pozdrawiam, Tomciu
