johny27
johny27's Achievements
 DOMOWNIK FORUM (min. 500)
  1. a skad bierze sie te 5cm? czy ewentualnie mozna nadlac np 2 cm na stary beton?
  2. Jaka musi być minimalna grubość wylewki na styropianie aby miało to ręce i nogi? Na tą wylewkę dam 2 warstwy masy wodoszczelnej mapelastic Mapei
  3. No cóż - skoro masz taki plan - to rób wg niego ... - lekceważysz i pomijasz jednak bardzo ważne elementy składowe warstw ... - ale - Twój balkon - Twoja sprawa ... - najwyżej za dwa lata znowu napiszesz podobny w wyrazie post ... Nie lekceważe twoich rad - poprostu w/g mnie papa na powierchnię balkonu nie ma sensu ze względów technologicznych właśnie dlatego że powyżej masz izolację przeciwwodna. Jeżeli masz inne argumenty za chętnie posłucham. balkon nie jest n agruncie więc nie ma sensu robić izolacji przeciwwilgociowej od spodu. U mnie ołyta balkonu od spodu równiez ma przyklejony styropian, na to siatka i tynk
  4. ze styropianu nie rezygnuje bo jest on pod wylewka Chcialem skuc do tego styropiany własnie...
  5. Ja mialem taki plan: - skuć do twardego betonu - wyrównać wylewką betonową - położyć hydroizolację Mapei Mapelastic - 2 warstw - w tym druga zatopiona w siatce PCV - na wierzch gres Papa na płytę balkonu wydaje mi się zbędna z uwagi na to, ze wyżej występuje hydroizolacja - no ale może się mylę dlatego też prosze o wasze uwagi
  6. No i nadszedł czas niestety na pierwsze naprawy po 2 latach Miałem wylany balkon razem ze stropem - na to od wierzchu poszedł styropian 5 cm i wylewka 5 cm. Potem plytki gresowe. Wczoraj okazało się, że pod płytkami jest po prostu mokry piasek - niestety wylewka na styropianie okazała się fuszerką. Jakie macie pomysły jak to teraz raz na zawsze naprawić? Na pewno musze zerwać płytki, skuć ten "pisaek" di litego betonu lub styropianu - ale jak przygotowac podłoże pod nowe płytki tak aby uzyskać wodoszczelną i odporną warstwę?
  7. zgadzam się ze 250 zł miesiece na cele bytowe poza ogrzewaniem to realna kwota. Ja tyle płacę. W tym rekuperator w pracy ciągłej. CWU, płyta grzejna, piekarnik, pralka , zmywarka - normalne domowe urządzenia
  8. kabel grzewczy
  9. johny27
    Ogrzewanie - POMOCY !!!
    4,10....
  10. u mnie tez dziala - kominek + piece dynamiczne
  11. nie znajde
  12. ja mam taryfe G12W dzień - 55gr/1kwh z Vat. noc- 27gr/1kwh z Vat. w ubiegłym roku grzałem tylko pradem - piece dynamiczne - dzienne zużycie tylko na ogrzewanie - 65kwh
  13. jak masz odbior budynku lub zameldowanie
