janusz777
O janusz777
- Urodziny 08.03.1971
śląskie
janusz777's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
janusz777 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam! obecnie testuje nastawy u mnie sprawdzają sie rewelacyjnie a wegiel mam z Kwk Chwłowice totalne badziewie n57 d20 b160 U60 u8 j90 F45 Spalanie około40kg -doba temp w domu 25stopni na dworze u mnie -12do-16stopni Zastosowałem własny wynalazek polegajacy na założeniu na palenisku pierscienia Pierscien spelnia zadanie przytrzymyania dłużej wegla na retorcie przec co wegiel lepiej sie dopala i spada tylko pył do popielnika Poniżej dałem kilka fotek jak to wyglada u mnie pozdrawiam! http://img209.imageshack.us/gal.php?g=201101062264.jpg- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Kolego`gslaw`Witam serdecznie!!!!!!!! Mam problem mój Elektromet 25 kw przy obecnych mrozach -15 spala 45 kg na dobę Ogrzewam 200m2 dom nie ocieplony W domu temp 24,5 Moje obecne nastawy n-60 c-50 d-16 b120 020 L-1 U-64 u-10 J-20 F-20 Może jakies podasz magiczne nastawy żeby zejść do 30kg na dobę Termostat Auraton2005TX odłaczony poniewaz stwierdziłem ze przy niskich temp nie sprawdza sie żle steruje praca kotla zimno pozdrawiam serdecznie- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
do `egosc` dziekuję za wyczerpującą odpowiedż pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! `egość napisz przy tych ustawieniach jakie wyszło ci spalanie dobowe Jaką masz moc kotła 15kw czy 26kw- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Do `piotrulex` kolego jeśli możesz to napisz na jakich aktualnie ustawieniach pracuje twój kocioł pozdrawiam:)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dziekuje kolego gslaw za wskazówki dotyczace uruchomienia Termostatu Auraton 2005 txplus Rowniez dziekuje kol `jorg 1975`za pomoc:D- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam cie kolego `gslaw !!!!!!! Sytuacja wyglada nastepujaco mianowicie termostat mam odłaczony poniewaz nie działa mi Po podlaczeniu termostatu sprawdzeniu kodu itd piec jak pracuje na nastawach zadanych na sterowniku zjezdza z temp 53 do 42 potem dobija do 45 i sie wylacza Pompa cwu pracuje do momentu osigniecia nastawionej temp i sie wylacza Natomiast pompa co nie pracuje w ogóle uruchamia sie dopiero jak recznie nacisne na sterowniku stop to w tedy odpala Nie wiem co jest wczoraj jak robilem to zdjecie piec miałem wylaczony na sterowniku przez wcisniecie funkcj stop dlatego swieciła dioda czrwona nn Na kotle jes polozony ten termostat auraton xplus bo akurat go odłoczylem od modulu sterujacego tego z puszki Co moze byc przyczyna ze u mnie nie dziala odpowiednio ten termostat moze mam go uszkodzony? Opisze ci jeszczraz termostat podlaczam 2 przewodami do modulu steujacego pod nr 16 17 Sprawdzam wlaczam napiecie i co sie dzieje na termostacie zapala sie dioda czerwona sprawdzam kod sygnalu zapala sie druga dioda zółta na ciskam na sterowniku R0501 na przycisk praca kociol sie uruchamia ale wedlug instrukcji powinna sie zapalic w tym momencie zielona dioda na temostacia aurton który jest podlaczony do gniazda napiecie 230v W momencie pracy kotla nie wlacza sie pomca co Tu jest cos nie tak jakies sugestie propozycje zrobie fote podloczenia tego termostatu do modulu pieca porostu krotka mowiac u mnie kociolnie pracuje odpowiednio w momencie podlaczenia termostatu pozdrawiam:)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
gslaw moje nastawy kotła co sa nastepujace ' n-55 d-14 U40 o-60 L-1 b-140 u-10 J-20 K-20 czopuch na 11 godzinie wenylator przysłona 2 cm rozsunieta pozdrawiam:D:D- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam gslaw1`przesylam fote steownika w tym linku! : http://img835.imageshack.us/i/201010261931.jpg/- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dziekuje tobie `jorg 1975` za odpowiedz dotyczaca podlaczenia termostatu Mam problem po podlczeniu termostatu mruga zólta dioda ,czerwona -zasilanie swieci caly czas.natomiast zielona praca kotla nie zaswieca sie wogóle Kociol przy nastawie n-53 spada temp do 42 i jest ciagle wylaczony poczym wlacza sie na minute dobija do 45 i znow sie wylacza Pompa cwu wlacza sie po obnizeniu temp cwu c -40 do 36 i caly czas pracuje po osiagnieciu temp nastawinej pompa cwu wylacza sie Natomiast nie pracuje wogóle pompa co i nie swieci kontrolna dioda koloru zielonego w sterowniku R 501i dioda zielona sygnalizujaca termostat Jezeli wylacze kociol naciskajac stop i zaswieca sie czerwona dioda w tedy uruchamia sie pompa co Co jest nie tak?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam W jaki spoób podlaczyłeś termostat pokojowy Jak kupiłem termostat sterowny radiowo Auraton 2005 TX plus Ma on przewód niebieski i brazowy Który z jakim oznaczeniem podłaczamy do modułu w puszce patrzac na moduł centralnie to od strony prawej sa 2 kostki do których podłaczamy przewody tyko gdzie który pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzięki kolego ``gslaw` za wyczerpujacą odpowiedż Zaczyna mnie juz krew zalewac z tym piecem non stom siedze w kotłowni jak jakiś czub Chyba sie stane z powodu tego pieca alkoholikiem Jak ktoś przyjeżdza do nas w odwiedziny to żona od razu wie gdzie mnie znaleść- kotłownia aktualnie testuję chyba gdzieś wychodzi 25 kg ale na dworze jest +10 n55 d16 b140 U50 o60 L1 u7 J20 F20 czopuch na godz 11;00 przesłona na wentylatorze otwarta na 2cm- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Tesowałem już te ustawienia ale u mnie piec spalał przeszło 30kg na dobę Była prawie pełna szuflada nie dopalonego groszku duzo kawałku spieków wygladajece jak koks po jednej dobie Dziękuje za odpisanie i pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam! Może kolega podać nastawy na kotle Ponieważ wyniki w ilosci spalonego paliwa na dobe 13 kg rewelacja!!!!!!!!!! Ja nie mam jeszcze termostatu pokojowego załozonego ale przetestowałbym u siebie te nastawy jak się sprawdza:) Pozdrawiam i z góry Serdecznie Dziekuje- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Do jorg1975 Dzięki za podanie ustawień A gdzie masz zabudowany ten termostat i jaka cena ? Co przez zabudowanie tego termostatu sie zyskuje? pozdrawiam :)Janusz777 pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
