Slaveta
Zawartość dodana przez Slaveta
Paliłem samym miałem dla próby czy wszystko będzie git i czy sterownik da radę, parę stron wcześniej zapodałem zdjęcia i opis co i jak. Śmiało można palić miałem a nawet powiem więcej ten palnik i sterownik jest bardziej przystosowany właśnie do spalania trudniejszych paliw co widać na zdjęciach które zapodałem. Zero spieków wszystko się spala na pył i żar jest na środku retorty. Na przyszły sezon kupuję już tylko miał wysokokaloryczny bo szkoda kasy na groszek.
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Slaveta odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Moim zdaniem dla dobra nas konsumentów takie badania powinny być obowiązkowe jak przegląd w samochodzie, człowiek wiedział by wtedy co kupuje a marne konstrukcje zniknęły by z rynku.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Nie wiem jak Wy ale ja uważam że po to jest gwarancja i serwis żeby z tego korzystać w takich sytuacjach. Jutro dzwonić do serwisu i niech działają.
A eCoal nie ma czasem funkcji rozpoznawania czy czujnik jest walnięty czy nie?
Masakra jak takie coś czytam w życiu bym tak nie podszedł do tematu:) U mnie jest obieg zamknięty i serwis nic nie miał przeciwko więc trochę zacofany instalator. Lepiej zaproś jakiegoś porządnego instalatora bo może rzeczywiście masz coś spitolone w instalacji i zaraz zacznie się niepotrzebne wkurzanie na kocioł i sterownik.
Czyli teraz masz podłączoną tylko pompę CO a sterownik widzi jeszcze mieszającą???
Ciekawe czy czasem nie spierdzielony jest ten sterownik bo u mnie zupełnie to inaczej działa.
Verb jest jeszcze taka sytuacja że w parametrach użytkownika masz ustawione CWU 45* i niby tryb CWU masz wyłączony a sterownik dalej działa jak by ten tryb miał załączony coś tu jest nie halo.
Po wykresie widzę dziwną sytuację, masz ustawioną temp. zadaną 42* a utrzymuje pięknie koło 46* może coś jest spieprzone, czujnik, sterownik ciężko powiedzieć może zacznij od najbardziej oczywistych rzeczy czyli prawidłowe umieszczenia czujników w instalacji oraz podłączenia do sterownika tych czujników i pomp. Jeżeli chodzi o utrzymywanie temp. CO to sterownik robi to bardzo dobrze tylko nie w zgodzie z tym co ma zadane dziwna sprawa.
Verb dalej uważam że umieszczenie czujnika wewnętrznego i zadawanie pokojowe rozwiązało by ten problem chyba że w domu masz koło 20* na wyłączonych kaloryferach już się gubię co tam masz a czego nie trudno tu pomóc.
Oczywiście że są błędne po ostatniej aktualizacji coś spieprzyli z tymi jednostkami zupełnie bez sensu.
Ja sobie ustawiłem na 50min.
np. ja:) jedyne co zmieniłem w zaawansowanych to praca pompy CO na cykliczną i już.
Sterownik dochodzi zawsze do temp. o 5* wyżej od zadanej u Ciebie jest w porządku. W parametrach postoju ustawiasz przerwę podtrzymania żeby nie zagasł żar w retorcie, jak nie wygasa żar to nie ruszaj. No właśnie tak działa że kocioł dochodzi do temp. o 5* wyżej niż zadana i się wyłącza do czasu aż temp. CO nie spadnie poniżej zadanej w tedy znowu się załącza i tak w kółko. Najważniejsza jest cierpliwość i małe kroczki a osiągniesz sukces:)
Nie rób z tego tragedii to jest dobry sprzęt, dużo ludzi ma kotły ze starszymi palnikami i działa. Zawsze możesz tak jak piszą Ci inni wziąć kątówkę i ściąć nadmiar żeliwa albo dać fachowcom i będziesz miał nowszą wersję, luz. Od kiedy się ufa sprzedawcom?
To do ch..ry jasnej ile jest tych rodzajów koron?? u mnie jest `jednakowa liczba otworów na przodzie i tyle` a po jednej stronie boku nie mam w ogóle - czyli to ta która powinna być po stronie kosza. Ja już mam ten nowszy palnik.
Korona ma być tak ustawiona że po stronie kosza nie masz w ogóle otworów tylko po przeciwnej stronie kosza a jeżeli masz i po jednej i po drugiej to zaklej te od strony kosza. Aktualizacja nic nie zmienia w sposobie spalania tylko dodaje inne dodatkowe funkcje, u mnie kompletnie nic się nie zmieniło w zakresie sposobu spalania po aktualizacji więc nie możliwe że u Ciebie jest inaczej.
Powiedz mi czy te termostaty które posiadasz to same się otwierają i zamykają w zależności jaką temp. w nich zadasz?
Z tym czujnikiem KTY to Panowie z Ecoal-a dali ciała bo powinni dodawać w komplecie 2 sztuki i nie trzeba by szukać po sklepach tym bardziej że kosztuje niecałe 2 zyle hurtowo jeszcze taniej by było.
Dokładnie KTY81-210
Nie masz czasem poprzytykanych otworów napowietrzających? Nie wiem jak to wygląda w tym nowym palniku tutaj Zawijan musi się wypowiedzieć. Nie masz czasem jakiegoś chrzczonego paliwa? ja bym kupił na twoim miejscu ze 2 worki wysokokalorycznego groszku i zobaczył czy jest podobna sytuacja.
Ja uważam inaczej, instalację trzeba zrobić do danego pieca w/g zaleceń producenta. Producent zaleca pompę mieszającą lub zawór n-drogowy to nie ma co kombinować a zrobić tak jak producent radzi, ja tak zrobiłem i jest wszystko super. Czasami czyszczę kocioł czasami dosypuję groszku i tak właśnie ma być, prosto łatwo i przyjemnie:)
Verb nie wiem czy to podawałeś ale jak masz zbudowaną instalację na pompie czy zaworze? Powiem Ci tak jeżeli masz ustawienia regulacja CO to błąd ja testowałem u siebie i zawsze przy takiej regulacji chlał mi paliwa bardzo dużo tak jak piszesz prawie wór na dobę i to ekoretu. Podłącz koniecznie czujnik temp. który masz w komplecie i przestaw w zaawansowanych pompę CO na cykliczną zobaczysz jaka jest różnica. U mnie spalanie spadło o połowę i nie przejmuj się do ilu piec podnosi temp. na kotle względem zadanej, Ciebie ma interesować ilość spalonego opału i temp. w chałupie ot wszystko. Termostaty na razie pootwieraj na max. jak się ustabilizuje temp. i spalanie będziesz dalej kombinował, wszystko małymi kroczkami a będzie git.
Spokojnie spokojnie nie wiem jak inni ale ja na początku ustawiłem tryb pokojowy zmieniłem pompkę na pracę cykliczną i jadę na tych ustawieniach do dzisiaj . Jedyne co zmieniam czasami to temp. CO na kotle w zależności od temp. na zew. ale jak przyjdzie mi czujnik zew. to ustawię krzywą grzania i będzie po problemie. Wiesz z kotłami na paliwo stałe tak już jest, czasem trzeba coś przeczyścić a czasem trzeba dorzucić opału jak nie chcesz kompletnie zaglądać do kotłowni to zostaje Ci gaz ale wiadomo koszta polecą w górę i komfortu cieplnego nie będziesz miał takiego jak przy groszku. Zawsze jest coś za coś.
Zapodaj nam ustawienia swojego pieca, temp. zadaną, typ regulacji itd. co możesz to podaj. Ofsetu nie ruszaj tym się kalibruje czujniki temp.
