        szarlejak
                Liczba zawartości37
Zawartość dodana przez szarlejak
	W salonie wygląda że co 10 cm. Jaki masz duży zbiornik CWU i jak się sprawdza to połączenie z grzejnikami (ile ich jest?)?
	PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?szarlejak odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania! Cześć spróbuję ponownie, Jestem na etapie planowania ogrzewania i w połowie czytania tego wątku, który jest skarbnicą wiedzy. Mam już dwa pytania: 1. Jeżeli będę miał dwa obiegi w pomieszczeniu i przy niższych temperaturach na dworze będę chciał grzać tylko na jednym to czy potrzebna jest dylatacja miedzy tymi obiegami ? 2. Powinno się mieć mniej więcej równe długości obiegów, tylko się zastanawiam czy tak musi być w całym domu, czy np. na parterze mogę mieć obiegi około 90 metrów a na piętrze 50 m długości, oczywiście na każdym piętrze osobny rozdzielacz ? 3. Mam dość specyficzny salon, zastanawiam się czy dylatacja jak na rysunku to najlepsze wyjście Dziękuję za odpowiedź
- 7 508 odpowiedzi
		- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
	PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?szarlejak odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania! Cześć, Jestem na etapie planowania ogrzewania i w połowie czytania tego wątku, który jest skarbnicą wiedzy. Mam już dwa pytania: 1. Jeżeli będę miał dwa obiegi w pomieszczeniu i przy niższych temperaturach na dworze będę chciał grzać tylko na jednym to czy potrzebna jest dylatacja miedzy tymi obiegami ? 2. Powinno się mieć mniej więcej równe długości obiegów, tylko się zastanawiam czy tak musi być w całym domu, czy np. na parterze mogę mieć obiegi około 90 metrów a na piętrze 50 m długości, oczywiście na każdym piętrze osobny rozdzielacz ? Dziękuję za odpowiedź
- 7 508 odpowiedzi
		- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
	Ile styropianu w podłogę na parterzeszarlejak odpowiedział Harry81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Właśnie przeszukuję forum, bo mam podobny problem ile dać styropianu, w pomieszczeniu z chudziakiem i w pomieszczeniu podpiwniczonym. Wszędzie mam 15 cm do drzwi, a chcę w piwnicy i parterze podłogowe ogrzewanie, tylko że to wychodzi wtedy 3 cm+ 3cm(z ekranem) lub 4 cm+ 2cm(z ekranem) na zakładkę styropianu,7 cm jastrychu i 2 cm na płytki. W piwnicy raczej grzać nie będę, jedynie w pralni, więc chyba tego styropianu to może być mało. Jakbym odpalił podłogówkę to można powiedzieć, że prędzej będę grzał piach niż pomieszczenie. Podobnie w pomieszczeniu podpiwniczonym podłogówka pewnie będzie grzać dół i górę. Zastanawiam się czy nie dać 7 cm styro ale wtedy na posadzki zostanie tylko 6 i chyba będzie za mało. W piwnicy to może jednak dać więcej styropianu i grzejniki. Sam nie wiem, może jakieś rady? Dodam, że piwnica gdzieś tak 1,5 m w ziemi.
	Teraz zmieniłem z ciekawości ustawienia podobnie jak ma kolega, w tej chwili palę ekogroszkiem: temp. zadana 55 st.C podajnik praca 4s przedmuch praca 30 s podajnik praca przerwa 3min 00s podajnik podtrzymanie 1 s przedmuch podtrzymanie 30s podajnik podtrzymanie przerwa 16 min 00s histereza...2 st.C załączanie pompy 56.stC zawór 3 D otwarty na poziomie ok. 25% I oto wyniki pomiarów(godzina; temp; dane): GODZ. TEMP DANE 22:07 52 WŁ. DMUCHAWY, WŁ. PODAJNIKA 22:11 47 WŁ. PODAJNIK 22:14 50 WŁ. PODAJNIK 22:17 53 WŁ. PODAJNIK 22:18 55 WYŁ. DMUCHAWA 22:19 56 WŁ. POMPA CO 22:24 55 WYŁ. POMPA CO 22:25 53 WŁ. DMUCHAWY, WŁ. PODAJNIKA 22:27 49 22:29 49 WŁ. PODAJNIKA 22:32 56 WŁ. POMPA CO, WYŁ. DMUCHAWA 22:37 60 22:39 55 WYŁ. POMPA CO 22:39 53 DMUCHAWA ZAŁ. 22:40 52 WŁ PODAJNIK 22:41 49 22:43 50 WŁ. PODAJNIK 22:46 56 WYŁ. DMUCHAWA,WŁ POMPA CO 22:48 60 22:50 62 22:51 61 22:54 55 WYŁ POMPA CO 22:55 53 Z tego do mi się wydaje to piec w ogole nie wchodzi w fazę podtrzymania, a pompa chodzi 6 do 8 minut, więc czas podtrzymania powinien być jakieś 6 minut zamiast 16 jak teraz?
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	Moje ustawienia spisane z RK-30: TEMPERATURA CO MINIMALNA 50 ST. C (ZADANA) 2.PODAJNIK OPAŁU -PODAJNIK PRACA 00 MIN 03 SEK -PODAJNIK PRZERWA 3 MIN 00 SEK -PODAJNIK OPOZN. 00MIN 30 SEK 3.PODTRZYMANIE PALENIA -PODTRZYMANIE PRACA 01 SEK -PODTRZYMANIE PRZERWA 40 MIN -OPOZN.WYLACZ.DMUCHAWY 25 SEK 4.POMPA CO TEMP ZAL 40 ST. C 5.AL.SPADKU TEMP 2 H 30 MIN 6.DMUCHAWA MOC 4 7.HISTERYZA 2 ST. C (MOZLIWOSC OD 2 DO 3) 8.POMPA CWU -TEMP. ZAL. 41 ST. C -HISTERYZA 3 ST C -TRYB LETNI NIEAKTYWNY -PRACA RÓWNOLEGLA do tego zawór trójdrożny na 25%. Jeśli dobrze rozumiem to musiałbym eksperymentować z podtrzymaniem palenia, tak by piec mógł chodzić całą dobę a w domu nie było za gorąco, przy temperaturze na dworze jak teraz. (W zasadzie to przy temperaturze -10 i niższej piec mógł chodzić non stop, tak by w domu panowała stała temperatura 22 stopnie.) Np u Ciebie przerwa w podtrzymaniu jest praktycznie 2 razy krótsza niż u mnie, ale czy taka zmiana w moim przypadku ma sens? Muszę pytać i może w końcu zrozumiem powolutku o co chodzi. Jeśli chodzi o instalację grawitacyjną to mam taki pomysł aby w zawór różnicowy wsadzić jakąś gumę, która zablokuje ten obieg. Całkowite usunięcie tej instalacji byłoby za bardzo skomplikowane. A bez grawitacji łatwiej będzie sterować całością. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	U mnie też stara instalacja, więc jednak ten sterownik nie zda egzaminu. Zawór trójdrożny mam na 25 % ustawiony, więc nie jest aż tak gorąco w domu, ale poza tym idzie też grawitacyjnie. Palę miałem i zbiornik wystarcza na 3 do 3,5 doby, a wchodzi tak 5 do 6 worków, ale to też zależy od wielkości. Póki co wydaje mi się, że to wcale nie mało. Próby zmniejszenia ilości nie zdały egzaminu, podajnik podawał mniej ,a po jakimś czasie brakowało paliwa i włączał się alarm
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	Dzięki za info każda informacja się przyda, być może w tym roku wszystko ustawię jak należy.
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	Jakie masz ustawienia pieca? Szczególnie interesuje mnie podajnik, gdyż u mnie jak chce ograniczyć spalanie zmniejszam częstotliwość podawania ale wtedy często się zdarza że w piecu wygasa.
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	Sadzy sporo praktycznie po jednej dobie po czyszczeniu w samego pieca wraca do normalnego poziomu tak z 5mm jak dobrze pamiętam, więc czyszczę minimum 3 razy w tygodniu. Nie mówiąc już o wyczystce, która przy drobnym miale zapełnia się równie często. A czy korzystasz może ze sterownika pokojowego? Ja w tej chwili się zastanawiam nad jakimś ze względu wahania się temperatury w domu od 20 do 24 stopni w zależności od warunków pogodowych na dworze. Tylko zastanawiam się jak sterownik rk-30 współpracuje z takim pokojowym, czy dostosowuje temperature zmieniajac czestotliowsc pracy podajnika czy w jakis inny sposob.
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
	Jakiego streownika pokojowego Pan używa??
- 174 odpowiedzi
		- kotły
- podajnikiem
