leemureek
O leemureek
- Urodziny 17.04.1980
Jestem na etapie
Stropu nad poddaszem
Kozodrza / Ropczyce
39-103
podkarpackie
leemureek's Achievements
Kotły SEKO PELET Nie polecam ! ! !
leemureek odpowiedział zzr 1100 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Trafiłem tutaj bo mam a właściwie miałem problem z cofaniem dymu do kotłowni z pieca SEKO MAXX PELLET. Użytkuję go już drugi rok, tamta zima bez przygód a od lata zaczęła się zabawa z cofaniem dymu do kotłowni. Jak było lato zbagatelizowałem problem bo piec włączał się raptem na godzinę i specjalnie do kotłowni nie wchodziłem - raz czy dwa na miesiąc aby dosypać pellet czy też wymieść popiół. Teraz w okresie zimowy zaczął się wielki problem gdyż piec pracuje dużo dłużej i pali więcej pelletu. \ Czarę goryczy przelało spalenie się rury między podajnikiem a palnikiem. Zacząłem sprawdzać co się dzieje i czytać co może być tego przyczyną. Na zasadzie dedukcji i eliminowania co może być nie tak zrobiłem na ścianie napowietrzak gdyż jak się okazało piec nie miał skąd czerpać powietrze, początkowo myślałem że to rozwiązało problem ale tylko na jeden dzień na drugi dzień to samo - szaro od dymu, że wejść się do kotłowni nie dało. Zacząłem myśleć czy nie kupić tak jak pisaliście wcześniej wentylatora do pieca lub regulatora spalin. Koszt nie mały więc myślę spróbuję przeglądnąć i wyczyścić piec ale już tak dokładnie. Po skończonym paleniu, jak piec był już "zimny" wziąłem się za jego czyszczenie. Wyczyściłem dosłownie wszystko, używałem do tego zestawu od SEKO oraz długiego pędzla do grzejników. Teraz wygląda jak nówka sztuka nie śmigana. Podczas czyszczenie pieca zauważyłem, że w górnej części jest taka blacha - nie wiem do czego to jest ale wydaje mi się że reguluje ona jak spaliny wpadają do przez te wszystkie z tyłu element do komina. Wyczyściłem to dokładnie, wymiotłem sadzy z pionowych ślimaków, jak wkładałem/składałem to do kupy to zacząłem się zastanawiać się jak to włożyć aby było OK. Wcześniej jak czyściłem piec w lecie to ustawiłem pół na pół a teraz myślę dopchnę do końca (stojąc przodem pieca) i spróbuję takie ustawienie i jak piec się będzie zachowywał. I teraz BINGO, piec przestał dymić mimo, że dałem się naciąć na tańszy pellet i piec dość dużo robi spieków (chyba, że cofanie dymu też przyczyniło sie do tego). Mam wrażenie, że dymienie właśnie zaczęło się od momentu kiedy wyczyściłem piec w lecie i przestawiłem tą blaszkę. Mam nadzieje, że dzięki temu uda się Wam rozwiązać Wasz problem z dymiącym piecem Pozdrawiam -
leemureek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Qbek17 mega dzięki za informację, niestety tylko to otrzymałem z gminy, myślałem że jest w nich wszystko. Gdzie można zrobić takie badania? -
Mam pytanie o to co potrzebuję założyć w nowo wybudowanym domu (jeszcze nie zamieszkanym) jeśli mam wyniki wody jak w poniższych zdjęciach? w tej chwili nie mam żadnych filtrów ale mam przygotowaną instalację pod stację uzdatniania oraz filtry. -
Czy ktoś z forumowiczów użytkuje kocioł SEKO Maxx PELET? Zastanawiam się na kotłem 12kW lub 15kW (tylko na pelet). Z ulotki wychodzi, że pierwszy ma modulację od 3.6 do 12kW a drugi od 4.5 do 15 kW. Z obliczeń OZC dla mojego domu wychodzi kocioł 6,6kW ale chcę dołożyć do instalacji c.o. (mieszana: dół podłogówka + grzejniki zapasowe; góra grzejniki + łazienka podłogówka) zasobnik akumulacyjny 600/800/1000L z C.W.U więc dodatkowe min. 4kW się przyda. Może ma ktoś ten kocioł i może podzielić się jak to się spisuje? Czy opłaca się w to inwestować? Wybrałem akurat ten model, gdyż jeden z oddziałów tej firmy jest 15km ode mnie, wiec z serwisem myślę nie byłoby problemu.
Co do kleju to: SOUDAFOIL 330D - Klej do folii i membran budowlanych Wymiar: 600ml. Powiem Ci, że kleiłem w formie kleksów, folia fajnie się przykleja do ściany i jak chcesz ją potem oderwać to nie ma problemu na ścianie zostaje coś ale guma do żucia, dzięki czemu łatwo się zdrapuje i nie zostawia śladu. Grunt to Podkład gruntujący SOUDAPRIM. Kupowałem w sklepie internetowym - jakim to jak będziesz zainteresowany to pisz na priv.
rustin i przemo.s przepraszam za wątpliwości. Powiem tak, mam ten sam problem co ty rustin bo fundamenty mam wyżej niż ślepak ale to wina bardziej adaptacji projektu niż samych majstrów. Ja tez na czas stawiania ścian nie miałem takiej wiedzy jak teraz na temat izolacji pionowej jak i poziomej. Jak lałem chudziaka to rozłożyłem pod nim folię z wywinieciem na ścianę, przy samym tego etapie nie byłem a ekipa, która to robiła nie zwracała uwagi czy folia jest wyciągnięta na ścianę czy nie. Efekt jest taki że nie ma folii na części odsłoniętej fundamentów tylko kawałki papy, która została z izolacji poziomej. Papy na ślepaka nie było sensu dawać a i drugi raz folię na ślepaka też. Po konsultacji z ekipą, która będzie robić ogrzewanie podłogowe postanowiłem przykleić folię aby zrobić "odstęp" między dylatacją a styropianem tak jak widzisz na zdjęciu. Po wytynkowani ścian na dole tam gdzie były kawałki papy zostały uskoki/dziury na 2-3cm. Postanowiłem, że przed przyklejeniem folię wypełnię te miejsca styrodurem. Pomalowałem to gruntem pod folię w płynie Soudala, zrobiłem odpowiedniej szerokości paski styroduru, opiankowałem pianką rozprężną, jak to wszystko było gotowe i ściana równa do samego dołu przykleiłem folię na kleju do folii. Teraz czekam na instalację podłogówki, układanie styropianu, dylatacji i końcowej wylewki. Teraz bogatszy o te "problemy" jakbym budował dom, to wylałem bym fundamenty, zrobił ślepą wylewkę, izolację poziomą na całym budynku (papa termozgrzewalna) a dopiero później stawiał ściany.
Wiele razy biłem się myślami jak to zrobić w końcu zrobiłem tak jak na zdjęciach poniżej. Powiem szczerze, że jak bym miał budować jeszcze raz to parę rzeczy zrobiłbym inaczej Jako to kolega rustin powiedział „Pierwszy dom ... http://thumbnails105.imagebam.com/46549/d02911465485551.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/982d65465485591.jpg http://thumbnails105.imagebam.com/46549/18814d465485642.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/fd9c11465485682.jpg
PORTOS - Dobre Domy by Leemureek
leemureek dodał komentarz → leemureek wpis bloga → PORTOS - Dobre domy
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fec4a75465482087" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fec4a75465482087" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/ec4a75465482087.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/ec4a75465482087.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F298c93465482113" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F298c93465482113" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/298c93465482113.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/298c93465482113.jpg cdn. :) Oj mam sporo do nadrobienia ... trzy lata budowy :( -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow"> http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Ff64d4f465481936" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Ff64d4f465481936" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/f64d4f465481936.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/f64d4f465481936.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe0fc65465481970" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe0fc65465481970" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/e0fc65465481970.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/e0fc65465481970.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbd5331465481986" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbd5331465481986" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/bd5331465481986.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/bd5331465481986.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5edfbf465482038" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5edfbf465482038" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/5edfbf465482038.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46549/5edfbf465482038.jpg -
Ten dzień tj. 22.0.2014 to był krok milowy z całym tym przedsięwzięciu: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0d4532465474830" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0d4532465474830" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/0d4532465474830.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/0d4532465474830.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fc5a45d465481810" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fc5a45d465481810" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/c5a45d465481810.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/c5a45d465481810.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbedf46465481864" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fbedf46465481864" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/bedf46465481864.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/bedf46465481864.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fd312b5465481908" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/d312b5465481908.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46549/d312b5465481908.jpg -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow"> http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F8f900a465478752" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F8f900a465478752" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/8f900a465478752.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/8f900a465478752.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F4ccdaa465478817" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F4ccdaa465478817" rel="external nofollow"> http://thumbnails105.imagebam.com/46548/4ccdaa465478817.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/4ccdaa465478817.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F631ec0465478955" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F631ec0465478955" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/631ec0465478955.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/631ec0465478955.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F6c5cd4465479088" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F6c5cd4465479088" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/6c5cd4465479088.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/6c5cd4465479088.jpg Po tak burzliwym początku stwierdziliśmy, że wstrzymamy się z budową, zgromadzimy materiał i dopiero wtedy ruszymy dalej. Na początku jakoś szło ale potem jak rodzina powiększyła się do stanu 2+2 podjęliśmy decyzję, że bierzemy kredyt hipoteczny i ruszamy z budową. -
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow"> http://thumbnails113.imagebam.com/46548/0259f8465478420.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/0259f8465478420.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F906eec465478523" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F906eec465478523" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/906eec465478523.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/906eec465478523.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F12800e465478595" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F12800e465478595" rel="external nofollow"> http://thumbnails113.imagebam.com/46548/12800e465478595.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/12800e465478595.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F56f73a465478693" rel="external nofollow"> http://thumbnails105.imagebam.com/46548/56f73a465478693.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/56f73a465478693.jpg -
Na jego podstawie w lokalnej pracowni został stworzony podobny projekt, tak aby zaspokoić nasze potrzeby. Krok milowy w całym przedsięwzięciu nastąpił dnia 15.09.2011 ruszyliśmy z fundamentami domu a dwa dni później z garażem. Jak to wyglądało można zobaczyć poniżej, powiem szczerze że kiedy to oglądam (za każdym razem) to mi się micha cieszy :) http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fa15129465478218" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fa15129465478218" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/a15129465478218.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/a15129465478218.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F1546d1465478310" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F1546d1465478310" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/1546d1465478310.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails105.imagebam.com/46548/1546d1465478310.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F0259f8465478420" rel="external nofollow"> -
W między czasie stwierdziliśmy, że będziemy potrzebować również garażu wolnostojącego. Z wielu projektów, jakie przeglądaliśmy wybraliśmy projekt G24 z pracowni Pro-Arte: http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5ce7b8465476442" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2F5ce7b8465476442" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/5ce7b8465476442.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/5ce7b8465476442.jpg http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe1094d465476436" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.imagebam.com%2Fimage%2Fe1094d465476436" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/e1094d465476436.jpg" rel="external nofollow">http://thumbnails113.imagebam.com/46548/e1094d465476436.jpg Muszę rozpracować system wrzucania zdjęć bo 4szt na post to trochę mało ... :( cdn.
