29a
29a's Achievements
tak czysto teoretyzujac to gdyby w sterowniku mozna bylo wprowadzic prosta informacje na zasadzie "wsypalem worek groszku 25kg" tudziez "wsypalem 55kg paliwa" to prostym algorytmem, przy zalozeniu ze palimy caly czas tym samym opalem piec sam moglby obliczyc ile srednio wychodzi mu obrotow/kg i na takiej podstawie obliczac ilosc wegla pozostalego w podajniku. Jakby to dodatkowo sprzezyc z czujnikami temperatury, prognoza pogody to mozna by zrobic informacje na zasadzie "do konca zimy wypalisz jeszcze 2tony tego paliwa" itd - uuuuhhh, zapedzilem sie Smuci mnie troche brak mozliwosci aktualizacji softu sterownika przez kabel eternetowy, trzeba schodzic z komputerem do piwnicy . Nie za bardzo rozumiem jakie ograniczenia sa w takim wypadku gdyz na zdrowy rozsadek kabel eternetowy moglby tu sluzyc tylko do wgrania obrazu softu sterownika na pamiec urzadzenia zas system ktory to wszystko kontroluje moglby zaktualizowac sie sam przy restarcie ale mozliwe ze przeceniam wielkosc systemu znajdujacego sie w pudelku Pytanie do osob ktore maja podpiete czyjniki "wewnetrzne". Na jakiej wysokosci w pomieszczeniu zamontowane macie czujniki, czy sa one jakos obudowane czy po prostu doczepione do sciany i czy zwykly czujnik temperatury, taki jak np czujnik powrotu wystarczal.
Silicon byl doklejony poczatkowo do pieca natomiast przykrywka byla "w sadzy", dzieki czemu silicon nie trzyma sie jej idealnie. Po zaschnieciu silicon mocno trzyma sie pieca natomiast przykrywke mozna bez problemu zdjac. Rozwiazanie nie jest 100% szczelne natomiast na pewno nie ma w tym momencie szpar na 5mm jak byly poczatkowo.
To jest jak rozumiem korona z palnika starszej generacji? Bo u mnie sa juz tylko naciecia na dluzszej sciance i nie ma otworow na gorze... Swoja droga aktualne spalanie < 25 kg na dobe. Chalupa ocieplona dookoloa zostal jeszcze strop. Piec aktualnie ma temperature spalin ponizej 100C A udalo sie to osiagnac dzieku szczelnemu zakryciu komory trzeciego wyciagu siliconem. Pozdrawiam MR
Zeby na to 30cm tam bylo miejsce... Problemem jest fakt ze "strych" sluzy jako skladzik i podniesienie poziomu stropu o 10+4 (liczmy 15cm) juz spowoduje ze czesc rzeczy trzeba bedzie poprzestawiac. Dodatkowe 20 i nie bedzie miejsca na polowe mebli ktore tam stoja Aczkolwiek zgadzam sie ze im wiecej tym lepiej.
W pelni sie zgadzam z twoim postem. Jak juz pisalem pare postow dalej - najwieksza wine zrzucam na niedocieplony dom. Temperatura spalin jak juz tez wklejalem spadala po dokladnym wyczyszczeniu pieca i porzadnym docisnieciu pokrywy 3ciego wyciagu - wiec tez tutaj juz zastrzerzen brak. Zapotrzebowanie spada - aktualnie juz kolo 35-33 kilko na dobe schodzi. W przyszlym tygodniu docieplenie strychu. Najprawdopodobniej poleci 10cm styropian + wylewka na to. Pozdrawiam MR
http://i.imgur.com/jBTNJ.png http://i.imgur.com/5eYZt.png Jak widac porzadne preczyszczenie pieca przynioslo bardzo zadowalajace efekty. temperatura spalin podskoczyla do 160 dopiero w momencie kiedy prawie cala woda z CWU poszla do zmywania . Co do uzycia silikonu - rozwaze ta opcje przy nastepnym czyszczeniu. A tyczasem poswiece czas na docieplenie strychu. Wieczorem ofotuje to co tam jest w tym momencie i wyslucham sugestii innych Pozdrawiam MR
no z tym to widze maly problem - tzn ze szczelnoscia - Pokrywa ma ksztalt prostokata - ze scietymi rogami (wszystkimi). Na dlugosc i szerokosc ten prostokat pasuje idealnie. Natomiast z tylu robia sie szpary na wycietych rogach. Tak samo z przodu - problemem jest niwlasciwe wyprofilowanie naciec, tak ze nie nachodza one idealnie na wystajace elementy przegrody miedzy 2gim a 3cim ciagiem. Nie wiem natomiast czy to jest normalne w tym piecu czy tez dostalem nie ten element - w poniedzialek zasiegne opini u sprzedawcy. Dzisiaj wyczyscilem piec calkowicie, wybierajac nawet resztki popiolu z palnika. Jak na razie pracuje ladnie i zaobserwowane, chwilowe temperatury spalin to ~130-140. Zobaczymy jutro wykres
Czy w takiej sytuacji - przy grzaniu letnim i np wyalczeniu pompy CO i zamknieciu wody z pieca na 3d woda z CWU nie bedzie probowala uciekac przez powrot 3d? http://i.imgur.com/RvcAw.jpg http://i.imgur.com/czRXu.jpg http://i.imgur.com/EdsXd.jpg http://i.imgur.com/hLSTu.jpg http://i.imgur.com/bP0mb.jpg http://i.imgur.com/hJXwN.jpg http://i.imgur.com/IvSC5.jpg Jak jakosc za slaba to jak wroce moge zrobic cyfra (jak sie bateria naladuje) Aktualnie pracowal w zblizonym ustawieniu Temperatura na piecu 47, powrot 38, wyjscie na grzejniki 43 - skoryguje to jeszcze dokladniej wg twoich sugestii. Dzisiaj kolo 13-14 powinien sie skonczyc wegiel mam zamiar rozkrecic gore i wyczyscic wszystko jeszcze raz. Upewniajac sie przy okazji co do szczelnosci pokrywy 3ciego obiegu. Zauwazylem ze zuzycie delikatnie spadlo - wsypane wczoraj 40 kilo okolo godziny 7mej jeszcze takz 4 kilo w podajniku jest (godzina 10) - a wiec widoczna poprawa (wraz z progresem docieplania . Wiec poza wysoka temperatura spalin (aktualnej jeszcze nie sprawdzalem bo na razie to jakies zakupy trzeba by zrobic) specjalnie sie nie martwie.
No wlasnie juz wczesnej pytales o temperature w porownaniu z temperatura inna ale nie wiedzialem o ktora chodzi. Mam zawor 3d ustawiony na zasilaniu tak ze porcuje wode z powrotu albo z zasilania. Dodatkowy termomentr znajduje sie za pompa CO ktora jest za zaworem 3d. Z reszta: powrot: http://i.imgur.com/jvtii.jpg pompa CO i dodatkowy termometr: http://i.imgur.com/rMCyi.jpg Zawor 3d (od dolu wyjscie z zasilaniem: http://i.imgur.com/tH1c3.jpg edit: Co do styropianu 6cm. Strych sluzy jako skladzik - na styropianie latwiej bedzie IMO jakies plytki pozniej polozyc. Ale to jest do przemyslenia. edit2: A w odpowiedzi na pytanie o temperature: Aktualna sytuacja na panelu: http://i.imgur.com/4Xsqt.png - zawor 3d ustawiony praktycznie tak jak na zdjeciu powyzej (delikatniej mniej z CO). i temperatura na termomentrze ~45 stopni. Wykres z pracy od rana http://i.imgur.com/kOVED.png
No i jest to uspokajajaca wiadomosc informacja. Poki jeszcze dom nie jest do konca docieplony gorsze wyniki mozna zrzucic na bark niedocieplenia. Dzisiaj poszlo lekko ponad 40 kilo "pieklorza", podsypem mu pare kilo aby w sobote z rana moc testowac czyms innym. Sproboje tez jeszcze dokladniej sporobwac wyczyscic kanaly + docisnac ta pokrywe od 3ciego obiegu. A tymczasem pewnie przeniose sie na podforum o dociepleniach i poszukam tematu "jak docieplic strych - skladzik"
Relacja z frontu wyglada nastepujaco: Wbrew moim oczekiwaniom piec groszek skonczyl sie w okolicy godziny ~5 kolo jak wstalem kolo 6:20 to w piecu juz byla tylko odrobina zaru. Skorzystalem wiec z okazji i wyczyscilem kociol - caly popiol jaki tylko byl (tak 1,5 wiadra w sumie juz sie uzbieralo) i 2 szufelki sadzy po przeczyszczeniu kanalow od gory. Od rana piec juz rozpalilem na innym weglu - teoretycznie pieklorz (zakupiony w glownie od ludzi z http://wegiel-lodz.pl, 20 za worek) Rezultat palenia ponizej: http://i.imgur.com/31rIz.png Temperatura spalin max okolo 10:30 220 stopni. Dodam tylko tyle ze w tym mniej wiecej czasie w okolicy szalal dosyc pory wicher (jak z reszta przez wieksza czesc czasu do godziny ~14). Wsypalem 2 worki zwazone na 26 kilo i jak na razie wyglada ze do rana starczy . Aczkolwiek podejzewam ze jutro trzeba bedzie dosypac. W ciagu 12 godzin nazbieralo sie troche "popiolu": http://i.imgur.com/h5pE8.jpg http://i.imgur.com/n5f6g.jpg Podczas czyszczenia sprawdzalem tez pokrywe 3 komory i odstawala na ~2-3mm, mimo usilnych prob recznego jej dobicia nie udalo mi sie to - mozliwe ze tak powinno byc - nie wiem a na sile tez nie chcialem tego dobijac. Wertujac temat przeczytalem o podobnym klopcie uzytkownika daro6 i wnioskuje z przebiegu jego problemu ze glownym problemem moze byc rzeczywiste zapotrzebowanie domu na taka ilosc kW. Jak pisalem w pierszym poscie - moj dom jest w trakcie docieplania - okolo 40% scian juz jest pokryta styropianem 10. Zostaje jeszcze docieplenie dachu ale to sprobuje jakos w przyszlym tygoniu przykryc strop 6cm styropianu. Aktualnie zmienilem ustawienia na piecu: 61/58 CO 36/33 CWU Zawor 3d na ~15% wody z pieca, aczkolwiek to pojdzie pewnie niedlugo pod korekte. Tak zeby nie robic zbyt duzych skokow temperatury. Ogien na palniku utrzymuje sie glownie z prawej strony (od podajnika). Aczkolwiek moze to byc przeklamane optycznie ze wzgledu na to ze deflektor nie znajduje sie idealnie na srodku korony, ktora jest wysunieta w strone zbiornika. http://i.imgur.com/MYQry.jpg Po rozrzuceniu zaru za pomoca pogrzebacza na cala korone efekt wygladal mniej wiecej tak: http://i.imgur.com/6kqcS.jpg Jezeli ktos ma jakies sugestie to z checia sie zastosuje. Martwi mnie wysoka temperatura spalin, wczorajsze zalozenie zawirowywaczy pozornie problem rozwiazalo - ale dziaj juz temperatura spalin z powrotem osiagala ~200st. Jak sprawdzilem to w pierwszy dzien po rozpaleniu - przy stalej temperaturze 55 przez praktycznie caly dzien wykres wygladal nastepujaco: http://i.imgur.com/JbXzA.png, Czyli juz na dziendobry temperatura spalin oscylowala w okolicach 190-220 stopni max. Patrzac po upublicznionych panelach www kotlow srednia temperatura spalin przy przywracaniu temperatury wznosi sie do max 170 stopni. Obawiam sie jednak, ze najlepszym dla mnie wyjsciem bedzie poczekac na docieplenie calego domu i przeprowadzic testy na jednej zadanej temperaturze CWU/CO bez programatora. Pozdrawiam MR
dzieki. Tak samo dzieki dla darase za wsparcie na gg. Jutro zdam relacje z frontu
podalem na PW
W jakis konkretny sposob powinny byc zamontowane? Zgaduje ze te wystajace elementy maja w cos wejsc Zaraz sproboje wygasic piec i to dorzucic.
5 dzien z piecem a mi juz 9 workow weglem zniknelo. Aktualnie srednie spalanie wychodzi okolo ~37kg / dobe. Zawor 3d otwarty na okolo 15-20% - za zaworem temperatura od 40 do 50 stopni w zaleznosci od temperatury CO CO ustawione na 55/45 CWU 38/33 Jak sprawdzalem czujnik spalin wystaje na 6cm czujnik powrotu jest mocno prymocowany W domu nawet przy bardzo letnich grzejnikach (np. jak kolo 3 w nocy skonczyl sie groch w podajniku) utrzymuje sie temperatura 23 stopni. Dzisiaj sypnalem worek innego groszku kolo 7mej rano, a przed chwila musialem dosypac. W popiele z obu palonych groszkow wystepuje szlaka. Od jutra testuje inne dostepne w okolicy (w kolejce czeka min cos co sprzedawca okreslil jako "pieklorz" - zobaczymy czy mowi prawde). Wykresy z dwoch ostatnich dni: http://i.imgur.com/F9rYd.png http://i.imgur.com/ovhSU.png Sprzatajac w obejsciu znalazlem pare takich czesci - o: http://i.imgur.com/sW1kd.jpg Ktos ma jakies sugestie? Czy moze dzwonic do serwisu?
