TomaszK
TomaszK's Achievements
Jaki stelaż powinien być zastosowany do materaca Estrella Lux 7-polowego 160x200. Dotychczas materac leży tylko na takich sztywnych listewkach ułożonych do siebie równolegle dostarczonych razem z zakupionym łóżkiem. Rano po przebudzeniu odczuwam ból kręgosłupa który po krótkim czasie ustępuje. Próbowałem spać na innych łóżkach i tam ból albo nie występuje wcale albo tylko bardzo minimalnie. Zastanawiam się jaki materac powinien być pod takim materacem. Tomek
- 812 odpowiedzi
- 1000
- 350zł
(i 34 więcej)
- 350zł
- demeter
- drewniane
- dzieci
- estrella lux
- jaki
- janpol
- ktos
- kupno
- lateks
- lozko
- materac
- materac?
- materaca.
- materace
- materacem
- multipocket
- multipocket-
- nowy
- opinia
- pianka
- problem
- przycięcie materaca
- skrzypi
- spanie
- sprawie
- stelaż
- sypialni
- sypialnia
- termoelastyczna
- termoelastyczny
- wybór
- wygoda
- wymiary?
- łóżko
Wolo82 z ciekawością czytam o wszystkich Twoich eksperymentach i jak tylko wrócę do domu rozpocznę również podobne z moim Lechmą. A już straciłem nadzieję, że nic nie da się zrobić z tą produkcją smoły w moim salonie . Na razie jednak do końca stycznia jestem za granicą, więc pozostaje mi tylko wczytywać się w Twoje wyniki. Czekam na następne doświadczenia. Tomek
Wolo - dobre wieści tu przynosisz po swoim teście z tym szamotem. Dzięki za dokładny opis. W niedługim czasie wypróbuję ten sposób z szamotem mam nadzieję, że u mnie również będą podobne efekty jak u Ciebie. Jeszcze może ktoś napisze coś więcej o tym sposobie na powietrze wtórne z rurkami dodawanymi w środku paleniska. Ja mam Lechme i tam są takie dwa wloty na powietrze wtórne ale nigdy nie myślałem, że one mogą mieć jakiś wpływ na proces spalania.
Przeróbki w kominku z płaszczem wodnym - efekt czysta szyba.
TomaszK odpowiedział bladyy78 → na topic → Zrób to sam
bladyy78 Też zaczne myśleć o takim "urządzeniu". Ciekawe czy u mnie się to sprawdzi. Ja mam przy swoim Lechmie zawnętrzne powietrze doprowadzone do pomieszczenia i kominek je pobiera przez otwory w drzwiczkach. Wiem, że to jest trochę nie tak ale kiedyś Lechma nie miał otworu do powietrza zewnętrznego. Czy myślisz, że w moim przypadku tez uda się wykorzystać Twój patent? -
Czy ktoś zakładał w swoim kominku takie (niefabrycznie montowane) płyty wermikulitowe w kominku z PW? http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2057 Pomogło coś na osadzanie się tych różnych nalotów na ściankach i szybie?
Ja niestety jestem użytkownika kominka z PW firmy Lechma i często wygląda on po niedługim paleniu jak na zdjęciu kilka postów wyżej. Niestety nie ma on otworu w dnie aby powietrze doprowadzić od dołu. Nie było to chyba dobry wybór kominka ale teraz chciałbym zrobić coś aby poprawić w nim proces spalania (i moją kulturę palenia ) więc może uzyskam od kogoś jakieś podpowiedzi co do tego konkretnego kominka. 1. Może trzeba w nim wyciąć w dole otwór i doprowadzić powietrze od dołu (niestety kominek jest obudowany już)? 2. Może poeksperymentować z wykładaniem paleniska jakimiś płytami szamotowymi? 3. Może puszczać wodę do wymiennika dopiero gdy osiągnie temperaturę wyższą niż 50 stC i to na najwyższym biegu pompy aby na powrocie miała jak najwyższą temperaturę? 4. Napewno nie można zamykać dopływu powietrza i szybra w nie odpowiednim momencie procesu spalania. 5. Może wykonać jakąś płytę stalową (jak było podpowiadane na tym forum) i skierować powietrze w jakiś inny sposób na szybę? 6. Ktoś inny eksperymentował z usuwaniem sznura w niektórych miejscach drzwiczek. Proszę o jakieś konstruktywne podpowiedzi i wypróbowane metody. U mnie niestety czyszczenie nie trwa tak jak to niektórzy opisują 5 minut ale z pół godziny aby usunąć smołe z szyby (najgorsze są duże ilości różnych kropek smolnych które na koniec czyszczenia najtrudniej jest usunąć). Proszę wiec o sposoby jak przeciwdziałać produkcji smoły w moim kominku.
Metea - komentarze do szybkich decyzji :)
TomaszK odpowiedział rrmi → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Metea Nic się nie martw. Ja też własnie wykańczam APS 101. Mam również już dość. Właśnie skończyłem przed chwilą montować kabinę prysznicową w dolnej łazience. Planuję przeprowadzić się w połowie września. Na razie wykańczam (się) tak jak Ty. Tomek -
Zapach szamba w domu
TomaszK odpowiedział Żelka → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Gęguś co z tym napowietrznikiem? Czy wszystko czuć wewnątrz łazienki? -
A jakie kolory otrzymuje się dla JATOBY stosują różne rodzaje lakieru? Planuję położyć parkiet przemysłowy. Jaki rodzaj lakieru najlepiej użyć?
Witaj Metea, Ja też buduję APS 101. Przede mną również właśnie jest ocieplenie zewnetrzne domu. Powiedz jak rozplanowujesz meble w salonie. Moja żona nie może sobie z tym poradzić. Taki duży salon a nie ma miejsca na postawienie mebli . Pozdrowienia Tomek -
Czy Vitogas 100 to już przestarzała konstrukcja pieca?
TomaszK odpowiedział TomaszK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja myślałem że Vitotronic 150 jest lepszy. Czy nie można tego "fuzzy logic" nauczyć myśleć poprawnie? -
Jak w temacie. Planuję kupić ten żeliwny piec Vitogas 100 z zasobnikiem Vitocell 160l i sterowaniem Vitotronic 150. Mam kominek z płaszczem wodnym. Instalatorzy twierdzą, że ten rodzaj pieca najlepiej będzie współpracował z kominkiem (chodzi o jego sterowanie). Napiszcie czy żeliwne kotły to już przestarzała konstrukcja (takie głosy słyszałem tu na forum)? Czy kondensacyjne piece są lepsze. Podobno te żeliwne są bardziej trwałe. Jak to jest z tym Vitogasem? Jak nie on to co?
Moja ekipa była dobra. Ogólnie jestem zadowolony.
Drut czy sznurek? (montaż wełny)
TomaszK odpowiedział przemekk74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jeśli u mnie krokiew ma 16 cm wysokości i chciałbym dać 15 cm wełny między krokwie a mam wykonane pełne deskowanie. Czy odstęp od desek wystarczy zrobić za pomocą tego sznurka 1 cm (lub 2 cm) czy też muszę dać większy odstęp i nabijać na krokwie jakieś łaty aby wyrównać to z tą wełną międzykrokwiami? Jak robiliście ocieplenie przy 16 cm krokwiach?
