Giorgio_66
O Giorgio_66
  • Urodziny 04.09.1966
Giorgio_66's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Proponuję zdjąć koronę z palnika, upewnić się że była dobrze założona i dokładnie uszczelnić. Miałem podobne objawy przed jej uszczelnieniem.
  2. Witam, Mam dokładnie taki sam objaw. Po przejściu na ostatnią wersję oprogramowania, nie mogę odczytać starych wykresów. Czy ktoś z kolegów rozwiązał ten problem?
  3. Dziękuję za linki, ale pojawił się nowy problem. Sterownik z softem 2.8 nie chce komunikować się ze starszą wersją programu komunikacyjnego, natomiast nowy program komunikacyjny 2.10 nie posiada zakładki do aktualizacji sterownika i przez to nie obsługuje plików z rozszerzeniem .ecf. Mam nadzieję, że zamieszczone w linku początkowe wersje plików samowykonawczych do aktualizacji sterownika obsługują jeszcze pliki .ecf Sprawdzę po pracy. Dzięki
  4. Witam, Chciałbym poruszyć temat aktualizacji sterownika do wersji 0.2.8.1. Po jej dokonaniu, zmienił się charakter pracy pompy mieszającej. Poprzednio wykres miał charakter piły w zakresie 40-50 st., teraz jest to krzywa opadająca z dużo niższą temperaturą 29-39 st. Ponieważ nie zapisałem sobie na dysku poprzedniej aktualizacji z marca 2011, dlatego bardzo proszę forumowiczów, którzy posiadają starą aktualizację sterownika o jej udostępnienie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  5. Mam podobne problemy z komunikacją, tzn. przejściówka RS232 na USB się nie sprawdziła. Posiadam wyjście Ethernet, przez które podpiąłem laptopa. W przeglądarkę wpisałem IP ze sterownika i wygląda, że się połączyłem prawidłowo, ponieważ ukazało się okno logowania. Tu jednak zaczął się problem gdyż użytkownik/hasło admin/admin (podobno standardowe jak piszą na ecoal.pl) nie działa. Próbowałem też wpisać hasło do ustawień serwisowych, bez rezultatu. Inne typowe opcje w stylu admin/password, też nie działają
  6. To też wypróbuję, ale najpierw muszę nawiązać kontakt z serwisem sterownika, aby się dostać do ustawień zaawansowanych.
  7. Niesamowite jakie rezultaty daje uszczelnienie korony palnika. Teraz węgiel spala się całkowicie i żar przesunął się na środek. Jeśli chodzi o sterownik pokojowy to na razie go wyłączyłem i przeszedłem na sterowanie CO 45 st. (zawór 3-drożny 70% ciepłej wody zawraca do pieca). Po pierwszym dniu widzę, że piec pracuje bardziej stabilnie, częściej się wyłącza i w rezultacie nie przegrzewa pomieszczeń. Przy sterowaniu pokojowym temp. w pomieszczeniu była 27st. (pomimo nastawionej 23 na dzień i ustawieniu zaworu 3-drożnego, aby 80% ciepłej wody zawracał do pieca), teraz przy sterowaniu CO mam 24-25. Na pewno sterowanie się poprawi przy obniżeniu temp. na zewnątrz i wtedy może powrócę do sterowania pokojowego
  8. Teraz mam jasność sytuacji Dziękuję za pomoc i wyjaśnienie
  9. Dziękuję za uspokojenie moich nerwów, choć z drugiej strony byłem przekonany, że otworki w koronie palnika są przelotowe i dzięki nim jest dopalany węgiel zanim spadnie do popielnika. Koronę palnika uszczelniłem wczoraj silikonem wysokotemperaturowym i pozostawiłem do dzisiaj do wyschnięcia. Teraz piec odpaliłem i sprawdzę rezultaty
  10. Witam i proszę o pomoc wszystkich użytkowników palnika BRUCER II. Mam piec PONAR EKO 17KW i podobne objawy jak Kolega SLAVETA, dodatkowo nie spalał mi do końca węgla. Po jednym dniu taca była pełna. Od strony zasobnika więcej popiołu natomiast od drugiej strony pełno nie spalonego miału. W ogóle palnik jak pracował to żar był tylko od strony zasobnika, dlatego postanowiłem sprawdzić czy mój palnik czasem nie jest obrócony. Po wyjęciu go wydaje się że był dobrze założony tzn. wycięcie korony nad wypustem w palniku ale moje zdumienie wzbudził fakt, iż wszystkie okrągłe otworki w koronie są od środka zaspawane. Proszę o komentarz czy taka jest konstrukcja palnika czy to wynik stopienia zanieczyszczeń znajdujących się w węglu, jeśli to zanieczyszczenia to czy ktoś miał taki przypadek i co z tym zrobił? Dodam, że pionowe szpary są czyste i nie zaspawane. Dziękuję za pomoc
