byggmol's Achievements
byggmol obserwuje zawartość → arturo6758
arturo6758 obserwuje zawartość → byggmol
Panie i Panowie jest , działa! Padł kondensator elektrolityczny na płytce w wentylatorze. Szwagier znalazł informacje na forum francuskojęzycznym po numerze płytki wyszukane, że faktycznie w tamtych modelach wentylatorów EBM kondensatory miały taką przypadłość. Pierdołka za 3 PLN był to 47uF/35V lub 100uF/35V jeżeli kogoś by interesowało to mogę wrzucić zdjęcie kondensatorka. Reku hula normalnie.
- 2 964 odpowiedzi
Wentylator mechanicznie sprawny - uzwojenie ok, łożysko sprawne. Wstępnie wykluczona awaria płyty głównej. Zostaje jakaś pierdoła za 50 groszy na jednej z dwóch płytek w silniku wentylatora. Po zamianie gniazd zasilania efekt ten sam . Wentylator tylko dyga i koniec. Wstępnie słyszałem że regenerowany 800 PLN nowy 1800 PLN. Dam znać jak się to skończy.
- 2 964 odpowiedzi
Dzięki za poradę dokupię coś w klasie M/F. Filtr domowej roboty więc obarczony błędami, wiec krytykę przyjmuje z pokorą. Ale czy nie działa już po kilku tygodniach? Wsadu jest ok 20 litrów , zapachy filtruje skutecznie przez ok 3 mc sezonu zimowego. Smoły z dymu w rekuperatorze brak, Zapachu komina w reku brak. Zasyp wymieniam sam po ok 3 mc. i od lutego wystarczy do maja, oczywiście wszystko zależy od wilgotności i temp. na zewnątrz.
- 2 964 odpowiedzi
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
byggmol odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam wszystkich, serdecznie. wracam na forum po kilku latach nieobecności ( mieszkam od połowy 2019). Mam Airpack 300h. Do dziś nie było żadnych problemów, reku działał jak należy, filtry wymieniam regularnie. Używam 2x G4 jako wstępny w dodatkowej skrzynce, potem domowej roboty węglowy i znowu g4 w reku, bo smog nieznośny, w domu miałem krematorium ( używam 15 litrów węgla aktywnego z all....o na wsyp/2 x roku wymiana). Niestety dziś po wymianie wszystkich filtrów i włączeniu reku, wyskoczył błąd S30 ( nawiew). Po sprawdzeniu okazuje się, że wentylator nie działa, choć pod ręką kręci się ładnie. Mój serwisant sugeruje, że to albo wentylator albo płyta główna. Dodam tylko, że bezpieczniki całe. miał ktoś z was taki problem? wentylacja działa od ok 7 lat, z tego 2 lata na trybie pusty dom , puki nie mieszkaliśmy. Z serwisem będę kontaktował się w poniedziałek , zobaczymy co powiedzą.- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
- 2 964 odpowiedzi
W mocarzu filtr jest mały to nie krowa jak z Thessli . Bedzie pewnie działał ale na niskich przepływach. Dlatego biorę 250 mm a nie 200mm ,Jak pisałem mam teraz 10% wymiany po 16:00 , wietrzenie robię o 1500 i rano o 6;00.Jak wstawię Mocarza to pewnie podniosę trochę wymianę. Wiem To trochę taki patent dla ubogich , ale wydać pare tyś. na puszke z filtrami.... Na robienie samemu filtra nie mam czasu w tym sezonie.Został Mocarz.
Ja właśnie zakupiłem Mocarza 250 plus redukcje 250/200/mm.O integralność filtra sam zadbam , dołożę uszczelki jak trzeba będzie. Bałem się o opory więc zakupiłem 250. Reku to Theesla 300. Na razie bez filtra wentylacja skręcona na 10% od 16:00, a i tak śmierdzi- ja się czuje fatalnie.Głowa boli w gardle drapie. Jak była na 40% to w domu smród był nie do wytrzymania. Wystraszyłem się czym moje dzieci oddychają. Mieszkałem 12 lat w Norwegii i przeraża mnie to jak ludzie się tu trują i maja to w dupie, a potem 3-4 razy w zimie po antybiotyki , dzieci wiecznie kaszlą i każdy myśli, że tak musi być bo zima. A zimy u nas nie było porządnej od paru dekad! Nie musi tak być i nie będzie jak zrobimy porządek ze smogiem. Ja przez 12 lat w Norwegii nigdy nie potrzebowałem antybiotyku, 3-4 dni max tydzień na imbirze i miodzie i do pracy, a zimy tam są prawdziwe. A u nas na antybiotyki ludzie wydadzą więcej niż na na ten drogi w ich mniemaniu gaz. Pozytyw, że się temat ruszył w mediach trochę. Mocarza zamówiłem w firmie na Ż, z pod Łodzi mają je o kilkadziesiąt zł taniej jak gdzie indziej. Jak przyjdzie to napisze relacje jak to wygląda.
Co myślicie o Mocarzu ? Warto czy robić coś samemu? Na razie brak mi czasu a sezon smogowy rozpoczety.
Po prostu producenci urządzeń zabezpieczają się przed pozwami i złym PR. No i kwestia tego, czy wody używasz co dzień czy nie jak sam piszesz.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie po wyłączeniu boostera jest ok. załącza się ok raz na 1,5 dnia i pobiera ok 2kWh-nie mam dokładnego pod-licznika a ten z pompy pokazuje z dokładnością 1kWh.Pompa załącza się przy 36oC, wyłącza przu 46oC.Tyle, że teraz nie mam sterylizacji baniaka. Zostaje ręczna sterylizacja(nastawa). Jak to u was działa ze sterylizacją?Stosujecie?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Panie i Panowie. Dziś rano sprężarka włączyła się sama przy temp. ok 38oC, częstotliwość 35 boster wyłączony. Pobrała ok 1 KWh, a nie 11kWh na grzałce by dobić z temp. do 46oC. Ja mam termometr u góry zbiornika. Pytanie czemu pompa puszczona samopas z włączonym boosterem (ale opóźnienie ustawione było na max. możliwe) i spadku temp do 38oC nie działała prawidłowo. Może Panowie instalatorzy mają jakieś pomysły? Pompa chodzi w trybie TANK. bez termostatu , z termostatem nie było różnicy zresztą....
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
właśnie mam ustawione grzanie |CWU na 1,35h czyli max. Wyłączę boostera zaraz zobaczymy co jutro będzie. Dzięki za pomoc. Najdziwniejsze że w trybie Heat +TANK nie zaobserwowałem takich jaj no ale wtedy nie mieszkałem jeszcze. Cały lipiec i sierpień tak zleciał bo przeprowadzka z zagranicy , zmiana pracy i jak znalazłem trochę czasu to wyszło to na jaw. Jak nie pomoże wyłączenie to będę dzwonił do montażysty, na razie sprawdzam czy to nie ja jestem głupi. EDIT: Booster wyłączony w h****. Kto z was ma w ogóle boostera włączonego? pozdrawiam
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Sprężarka zakończyła prace, pobrała ok 1 kWh. Może wyłączyć boostera w ogóle? Rachunek za dziś to 12 kwh.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
WH-UX09FE5-teraz po powrocie z pracy to samo booster chodzi , żadnego kodu błędu nie ma, ale po resecie sprężarka się załącza. Jakaś masakra. Pociągło znowu 11kWh Częstotliwość sprężarki 35. pompa po przeglądzie w zeszła sobotę.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
a dziś rano poddałem się. Termostat pokojowy ustawiony na grzanie i daje sygnał pompie do pracy, a booster się włączył o 7;00 rano.Na pompie ust.TANK. Temp. zadana 46oC. Jakaś porażka z tym Panasem-tyle zachodu, żeby grzał wodę sprężarką a nie grzałką. W sezonie grzewczym było ok, ale teraz jak mieszkamy i korzystamy z CWU to nie bardzo. Wyłączyłem więc rano na pompie tryb remote i puściłem pompę samopas zobaczę ile prądu pociągnie, i czy włączy się booster rano. Licznik CWU na pompie pokazuje 517kWh, temp. 43oC Rodzina po kąpieli.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
