Zawartość dodana przez byggmol
Witam mam ofertę na aippack 300 za 5350 wliczone w to 8% VAT. na Onyx Dream 400 5600zł w tym transport 150 zł Więc ceny podobne. W Onyx Dream 400 producent podaje, że można wymieniać tylko tkaninę filtrującą w celu obniżenia kosztów wymiany filtrów. A jak to w airpack wygląda? No i jak często wymieniacie filtry?jaki koszt tkaniny jeżeli można prosić o krótkie opinie.
- 2 964 odpowiedzi
Projekt mateusz, budujemy dom energooszczędny
byggmol odpowiedział byggmol → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dostałem właśnie wycenę na montaż Onyx dream 400 poniżej 6000 zł z montażem. na razie to mój faworyt ale nie wykluczone, że jeszcze wskoczy AirPack300- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
i tu wracamy do korzeni czyli widzimisię klienta i tego co nam chce wcisnąć instalator. Albo instalator bierze odpowiedzialność za całość albo trzeba później szukać po forach czemu mi pompa syczy i strzela, bo instalator telefonów nie odbiera. Pół biedy jak ktoś jest techniczny tak jak bobrow i sam coś ogarnie, ja sam bym się nie odważył czegoś zrobi/ nie zrobić wbrew ekipie bo jestem typowym humanistą
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Po zużyciu widać że dom się wygrzewa dopiero, poprosiłem szwagra o zatkanie dziury w kominie od kominka, ponoć ciągło tam ostro, zobaczymy czy pojawi się wilgoć na oknach, jak tak to otworzymy komin z powrotem.- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
2.12.2016 kolejna zmiana nastaw pompy. Zużycie za 6 ostatnich dni 100kwh na CO, 16kwh na CWU. Temp. zasilania zostały obniżone w piątek o 2oC w stosunku do poprzednich. w domu 20oC/21oC. Razem na CO 520kwh i 70 na CWU za 33 dni pracy pompy/15,75kwh dzinnie na CO,2,12 khw na CWU.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
02.12.2016 kolejna zmiana nastaw pompy. Zużycie za 6 ostatnich dni 100kwh na CO, 16kwh na CWU. Temp. zasilania zostały obniżone w piątek o 2oC w stosunku do poprzednich. w domu 20oC/21oC. Razem na CO 520kwh i 70 na CWU za 33 dni pracy pompy/15,75kwh dzinnie na CO,2,12 khw na CWU.- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Kupione !Euroster Regulator temperatury Q7 234 zł znalezione przez Ceneo, 20 zł taniej niż na Aledrogo:p- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Witam wszystkich. zapraszam do wątku panasonic Aquera -jak ustawić pompę do grzania w II taryfie. Obecnie jestem na etapie wyboru termostatu pokojowego tak by w pełni wykorzystać pompę w II taryfie, którą mam zamiar zamówić w styczniu, termostat yo bedzie chyba Euroster Regulator temperatury Q7 programowany EQ7. Poszukuje też rekuperatora do domu w cenie do 5500 zł, w grę wchodzi HRU ministAIR 450 , ale mało kto ma do więc ciężko zweryfikować jakość podawanych parametrów.,,,,,,. Myślę też nad czymś z rodziny Mistal, i nad jakąś używką. Może problem sam się rozwiąże i taka 2 letnia używka się zmaterializuje w postaci..... Zendera 450. Cóż zobaczy się.- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Panasonic Aquera -jak ustawić pompę pod taryfę G12w
byggmol odpowiedział byggmol → na topic → Pompy ciepła
Dzięki map78 za info o termostacie, sam szukam czegoś w dobrej cenie . Co do pracy bez termostata, ja dopiero zacząłem grzać, ale już widzę, że przy takich skokach temp. na zewnątrz co jest typowym zjawiskiem w Polskim klimacie, pompa przegrzewa mi pusty jeszcze dom niemiłosiernie i ten termostat zwróci mi się szybko. -
jak Panasonic przykazał , u mnie wpięte w dren, info o tym jak ma wyglądać podstawa pod pompę plus odprowadzenie skroplin, odległość od ściany itp. jest gdzieś w broszurce technicznej, pamiętam, bo instalator mi coś takiego podesłał jak robiłem fundament w zimie na długo przed montażem pompy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Termostat powinien być tam gdzie ma mierzyć temp. najbardziej miarodajnie w domu, czyli nie na piętrzę ani nie w salonie bo tam jest najcieplej,podobnie w kuchni, również nie na przeciwko okna w które świeci słońce i podnosi temp U mnie ma być w korytarzu naprzeciwko łazienki na parterze, tam nie ma okien i w teorii powinno to najlepsze miejsce. -
. kupujesz Termostat bezprzewodowy lub przewodowy i podłączasz do PC - instalator. 2. PC przechodzi w tryb Remote - czyli zdalnej kontroli, tzn. załączaniem steruje termostat. 3. termostat ma histerezę - ustawiasz np: 0,4 st C i jeżeli o tyle spadnie temp w domu to włączy termostat grzanie i wyłączy po dogrzaniu o te 0,4 a najczęściej 0,5 st C. 4. Na termostacie ustawiasz 4 okienka np: 2 tania taryfa 23,0 st C, 2 droga taryfa 22,0 st C. Masz zapewnione grzanie w taniej taryfie chyba że przyjdą mrozy duże, dom w 2-3 dni będzie się wychładzał (tania taryfa nie starczy do zagrzania domu do 23,0 st C) to w końcu zejdziesz do 22,0 st C a dokładnie 21,6 st C i włączy się w drogiej taryfie.* p.s. ja tam polecam w drogiej taryfie mieć mniejszą różnicę niż 1 st od taniej. By się o ten 1 st nie musiało wychładzać. 5. Na PC ustawiasz Mode: Heat. Czyli, zawsze gotowe do grzania domu.* "Błędem" jest ustawienie Hat+Tank bo wtedy PC faktycznie heat czyli grzanie domu robi wg. termostatu, ale już tank grzeje wg. potrzeby czyli wtedy gdy spadnie zadana temperatura czyli histereza dla CWU i może być to droga taryfa. Jak masz duży zbiornik na CWU to spokojnie możesz grzać tylko w taniej taryfie x2 CWU i ciepłej wody nie braknie - by to zrobić: 6. Włączasz TIMER! Bo na nim ustawiasz sobie okienka 1 lub 2 dziennie: Mode: Heat+Tank. To zapewni Ci, że sterujesz grzaniem CWU w timerze w taniej taryfie. Tego termostat nie robi. 7. W PC ustawiasz priorytet CWU zatem jak będzie w timerze wywołane Heat+Tank to PC w pierwszej kolejności nagrzeje CWU a zrobi przerwę na Heat i po nagrzaniu CWU wróci do Heat. Błędem jest w Timerze ustawienie samego Tank na 2x po 1h dziennie bo czasem wystarczy dogrzać CWU 2x 30 min a czasem 1 raz 45 min a po zakończeniu grzania CWU będzie PC stała i nie grzała domu w taniej taryfie. Mając Heat+Tank po nagrzaniu CWU wraca od razu do Heat a jak nie grzeje CWU to cały czas grzeje dom. 8. Timer jak jest włączony to jest napis Timer. Domyślnie nie ustawiamy w timerze OFF bo to jest wyłączenie! Nowy zapis znosi stary. Zatem np: 13.00 ON Heat+Tank (grzanie domu i cwu) 14.00 On Haet czyli samo grzanie jak termostat da sygnał. I tak jeszcze raz na grzanie CWU w nocy od np: 22 On Heat+Tank i od 23 ON Heat. -
Witam otwiera nowy temat w założeniu tylko o tym jak optymalnie ustawić pompę ciepła do pracy w dwóch taryfach. poniżej zebrane posty użytkownika łukasza o tym jak on ma to rozwiązane u siebie, Wątek Panasonic Aquerea jest ciężki do ogarnięcia więc chętnych do opisu ustawień zachęcam do pisania tutaj
Witam dziś szwagier zmienił ustawienia pompy, dokładnie 20 dni od zmiany zeszłym razem, podał mi też odczyty temp. 20 dni - 187 kwh ogrzewanie/9,35 dziennie/5,14 zł w G11, CWU 35kwh, strata dobowa 1,75kwh temp. w domu 23oC Lo/-5oC/35 Hi/15/28oC Powrót na Co 27oC. razem za 27 dni 420kwh na CO/54kwh na CWU temp. zasilania została dziś obniżona o 2oC jak pamiętam/ na zasilaniu/ zarówno na Lo i Hi Gdybym grzał tylko w taniej zapłaciłbym pewnie około 3,7 zł dziennie przy średniej cenie za kwh 0,40 zł
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam dziś szwagier zmienił ustawienia pompy, dokładnie 20 dni od zmiany zeszłym razem, podał mi też odczyty temp. 20 dni - 187 kwh ogrzewanie/9,35 dziennie/5,14 zł w G11, CWU 35kwh, strata dobowa 1,75kwh temp. w domu 23oC Lo/-5oC/35 Hi/15/28oC Powrót na Co 27oC. razem za 27 dni 420kwh na CO/54kwh na CWU temp. zasilania zostala dziś obniżona o 2oC jak pamiętam na zasilaniu zarówno na Lo i Hi Mam nadzieje, że teraz temp. w domu trochę się obniży. w styczniu chcę zamontować termostat pokojowy, i zmienić taryfę na G12w, i grzać w okienkach.- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Tarnów i okolice
byggmol odpowiedział Adam i Paulina → na topic → Tarnów i okolice Tarnów i okolice Topics
napisz konkretnie co potrzebujesz na priv to mogę ci podesłać jakieś namiary -
No widzisz, vat 8%, zapomniałem., o pompę pytaj na razie śmiga, szwagier ma jeszcze raz zmienić ustawienia bo w domu ciągle jest za ciepło, 22/23oC jak na pusty niezamieszkały dom to lekko za ciepło pozdrawiam bway- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Powoli do tego dochodzę... Reku pewnie będzie 300 albo 350, jest kilka opcji pomiędzy dospelem za 4000 zł a reku z górnej półki powyżej 6500zł , ja celuje w coś do 5500 z montażem/podpięciem i sterownikiem najlepiej bo wtedy Vat 7%.- 252 odpowiedzi
- budujemy
- energooszczędny
Mam pytanie co do termostatu, instalator poleca taki za 400 zł, a ja jak patrzyłem to większość ma możliwość współpracy z pompą ciepła. Co polecacie, jakie termostaty? Termostat ma sterować u mnie temp. wewnątrz, a do tego pompa będzie docelowo w okienkach G12w pracować.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sam robię wentylację.
byggmol odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sposób pierwszy to nie podpinać okapu do wentylacji mech., chyba nawet jest to zabronione, Filtry na okap zakładasz wyłapujące zapach i tłuszcze i powietrze na kuchnie wypuszczasz, a wyciąg z kuchni jest tak samo założony jak w innych brudnych pomieszczeniach albo drugi sposób czyli coś co kombinuje Sadysta, sprawdź w jego dzienniku budowy, bo on zdaję się zakłada wyrzutnie z okapu na zewnątrz z jakąś przepustnicą, ale jak ma to rozwiązane to nie wgłębiałem się.- 4 925 odpowiedzi
To napisz na priv gdzie mieszkasz postaram się wpaść w pierwszym tygodniu stycznia, wtedy mam urlop i będę też działał na budowie. Jeszcze nie byłem w gościach u nikogo kto ma rekuperator i jest aktywny na forum więc będzie 2w1.. Jaki masz rekuperator tak ap ropo? Sam montowałeś?- 4 925 odpowiedzi
Ok czyli tłumik sam w sobie zbędny przy elastyku- 4 925 odpowiedzi
http://allegro.pl/tlumik-akustyczny-sztywny-sil-200-900-i6593963752.html Tłumik w tym guście, prosty 1m, 0,6m albo elastyczny i wtedy reku mógłbym podpiąć bezpośrednio do niego z tym co wystaje ze ściany.- 4 925 odpowiedzi
Sztywna stalowa ocynkowana https://www.google.no/search?q=rury+wentylacyjne&safe=active&client=opera&hs=ifZ&tbm=isch&imgil=y-kP9f3h65rTZM%253A%253Bfaby4zdLglk7VM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.went-dom.pl%25252Fprodukty%25252Fwentylacja%25252Fosprzet_wentylacyjny%25252Fkanaly_i_ksztaltki%25252Fokragle_ocynkowane%25252Frury_spiro%25252F&source=iu&pf=m&fir=y-kP9f3h65rTZM%253A%252Cfaby4zdLglk7VM%252C_&usg=__GjKHpGk8BYj9HTt9GeTZgr73uao%3D&biw=1280&bih=690&ved=0ahUKEwjtz7aO2bXQAhWBiCwKHUSaC9IQyjcIMw&ei=BrswWO20NYGRsgHEtK6QDQ#imgrc=y-kP9f3h65rTZM%3A- 4 925 odpowiedzi
Witam, mam pytanie do fachowców. Wentylacje mam opartą na przewodach z termokontrolu, ze skrzynkami rozdzielczymi pośrodku domu, kanały doprowadzające powietrze do skrzynek rozdz. ø200 spiro, idą do kotłowni ok 10m, tam ma być reku na ścianie. Zastanawiam się czy jest sens dawania zaraz za reku tłumika akustycznego, można kupić fi 200 mm na 1m długości za 200 zł na allegro. Chciałem dać taki na nawiewie, na powrocie myślałem sobie odpuścić. W projekcie z archipelagu było na bogato, miały być dwa tłumiki zaraz przed skrzynkami rozdz. czyli w pewnej odległości od reku.- 4 925 odpowiedzi
