O trammel
- Urodziny 10.01.1971
Jelcz
dolnośląskie
trammel's Achievements
Może kamerka IP?
Jak jest dużo drewna do dyspozycji, to rozważ jako dodatkowe źródło ciepła kominek z płaszczem wodnym wstawiony do ogólnie dostępnego salonu dla turystów. Byliśmy kiedyś w takim pensjonacie pod Zakopanem - wieczorami siedząc w salonie chętnie paliliśmy w kominku - gospodarz prawie do niego nie zaglądał. Była przyjemna atmosfera przy wieczornych posiedzeniach i dodatkowe ciepło do wykorzystania. A zimy na tych podgórskich terenach naprawdę potrafią dać w kość.
- 56 odpowiedzi
- agroturystyka
- dobór
Nie pal więcej z uchyloną pokrywą zasobnika, bo to grozi nawet pożarem , a w najlepszym wypadku sporym zadymieniem...
Również uważam że pierwszy wariant z zaokrągloną kabiną prysznicową - daje to trochę więcej przestrzeni i więcej swobody przy korzystaniu z wc.
- 5 odpowiedzi
- mała
- prysznicem?
Ja bym jeszcze sprawdził, czy pokrywa zasobnika jest szczelna. Jeżeli nie będzie szczelna a jest mało paliwa w zasobniku - też może się cofać żar do podajnika. Jakimś rozwiązaniem może być też minimalne zwiększenie mocy minimalnej - np. na 2,5%. W podtrzymaniu wtedy ślimak trochę częściej podsunie dawkę paliwa w stronę rynny i przesunie tym samym zarzewie żaru w stronę kotła. Stratę w podtrzymaniu rekompensuje szybszy start palnika w trybie pracy i kocioł szybciej nabiera temperatury.Temperaturę podajnika możesz sprawdzić w menu "1982"
Jaką moc minimalną masz ustawioną w menu spalanie?
Może obieg zamknięty i filtry węglowe rozwiążą sprawę? Plus czyszczenie filtrów metalowych co jakiś czas.
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
trammel odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
0000 -
Ja mam ocieplone ściany i sufit od wewnątrz, ale u Ciebie pomiędzy garażem a resztą domu jest wiatrołap, kotłownia,wc i kawałek holu a u mnie bok pokoju i łazienki. Powinno wystarczyć lepsze ocieplenie stropu jeżeli poddasze jest wykorzystane.
Buforowe zasilanie awaryjne np. kominka i sterowania/pomp CO.
trammel odpowiedział janekbo → na topic → Zrób to sam
To było jeszcze nie tak dawno bo jakieś 15 lat temu. Ale pewnie jeszcze do dzisiaj gdzieniegdzie pracują. Myślałem że bardziej zaskoczą Cię te przetwornice maszynowe - bo to pamięta jeszcze II wojnę światową. Ale tak naprawdę to taka mała stacyjka ma lepsze zasilanie niż niejeden szpital - dwie niezależne linie zasilające, agregat prądotwórczy i jeszcze przetwornice zasilane z akumulatorowni -
PKP używa baterii zasadowych do awaryjnego zasilania urządzeń sterowania. Ładowały się buforowo non stop z prostych prostowników, przeważnie selenowych a w razie zaniku sieci następowało zasilenie z tych akumulatorów przetwornic maszynowych lub elektronicznych.Te z kolei zasilały żarówki semaforów. To wszystko działało do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego.Czasem 15 min a czasem parę godzin. Akumulatory co piątek czyściło się z wykwitów soli przy korkach, dolewało wody destylowanej ( z własnych destylarek rzecz jasna ) i czasem dodawało łyżeczkę wodorotlenku litu. Bardzo prosty i pewny w działaniu system. -
Jaka by ta instalacja nie była - przy takich różnicach w zasilaniu i na powrocie - są gdzieś straty ciepła. Może jakieś grzejniki w garażu, jakichś pomieszczeniach gospodarczych które z natury są chłodniejsze. Może gdzieś hydraulicy zapomnieli założyć izolację na rury w posadzce. I grzeje się niepotrzebnie fundament. Możliwości błędów jest trochę. Może za mało styropianu pod podłogówką. Trzeba by podejrzane obwody sieci CO odłączyć i wtedy zobaczyć co się dzieje.
No tak, ale gdyby całe ciepło wracało przez zawór na kocioł, to kocioł z łatwością osiągnąłby temperaturę zadaną i wszedł w podtrzymanie. A tobie tej temperatury nie może osiągnąć jak piszesz. Jakby nie było odbioru to w 10 min miałbyś zadane 50 stopni.
No to masz gdzieś bardzo duże straty ciepła. Kocioł zalewa chłodna woda i dlatego z trudem dochodzi do zadanej temperatury.Jak dasz większą moc na kotle - to będzie szybciej dochodził , ale też dużo więcej palił. Trzeba by się zastanowić gdzie to ciepło ucieka.
Wbij na Cobrze kod "1982" i odczytaj jaka jest temperatura powrotu
