trammel
Zawartość dodana przez trammel
  1. A próbowałeś odpowietrzyć?
  2. 30 stopni na grzejniki - to jeszcze nic, u mnie -2 na dworze, dość silny wiatr a ja pomału myślę żeby klimę tochę przykręcić
  3. A ja sobię przetestuję taki prosty termostacik T6360. Mam kabel między salonem a kotłownią i jak rozpalę w kominku to będzie mi odłączał pompę podłogówki. Jak kominek wygaśnie - to załączał z powrotem. Żaden koszt, przydatność też pewnie niewielka bo wiadomo - bezwładność cieplna podłogi duża itd, ale przynajmniej sobie pokręcę od czasu do czasu
  4. 5 kg/dobę to u mnie wychodziło na grzanie CWU w sezonie letnim. Bojler 140l na 3 osoby.
  5. Spróbuj jak zerwie zawleczkę na końcówkę ślimaka założyć klucz i nim poruszyć. U mnie jest podejście pod klucz 24 o ile dobrze pamiętam. Jak jest wszystko ok. i nic nie blokuje ślimaka to tym kluczem da się ślimak poruszyć z użyciem niewielkiej siły. Jak idzie bardzo ciężko to przyczyny mogą być różne, nie tylko kamienie czy jakiś inny "gratis" ze składu. Tak jak kolega wyżej pisze wytarte zwoje, skrzywienie ślimaka , lub tak jak u mnie się czasem dzieje - nagar przy wyjściu ślimaka z rury podajnika. Zawęża on otwór i podajnik nie ma siły przepchnąć węgla. Muszę wtedy ten nagar oczyścić i na parę miechów jest spokój.
  6. Mam Beama 335 od paru dni. Fakt, szufelka wyje głośno ale już normalne odkurzanie to tak na oko hałas z 3 razy mniejszy niż przy odkurzaniu zwykłym odkurzaczem. Jednostki w domu w ogóle nie słychać bo jest w pomieszczeniu gospodarczym za garażem. Wyrzut powietrza na zewnątrz nie powinien przeszkadzać sąsiadom nawet w nocy. To taki przytłumiony szum - mocniejszy powiew wiatru go zagłusza. Samo wykonanie sprzętu - bez uwag, szczotki , ssawki , rury teleskopowe dość porządnie wykonane mam nadzieję że okażą się także trwałe.
  7. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ustawić CWU na 40, CO na 60 i np. wyciągnąć wtyczkę od pompy CO ze stera. Albo "skręcić" zawór n-drożny jak jest na mały obieg . Nie będzie wtedy odbioru ciepła na CO. Nie wiem czy to do końca bezpieczne rozwiązanie, bo w przypadku zwarcia wyjścia na silnik podajnika lub dmuchawy (praca ciągła ) i przegrzania kotła ster włącza pompę CO i CWU na stałe żeby był odbiór. U mnie jest CO na stop a CWU na 45 i temperaura na kotle waha się od 60 st przy nagrzewaniu bojlera do 40 po paru godzinach.
  8. Dzięki, chociaż zamieszkałem to w sumie u mnie też ciągle coś do wykończenia U mnie nad garażem obok łazienki jest pralnio-suszarnia a z drugiej strony garderoba. Małego pokoju na górze nie mam - jest wolna przestrzeń - w przyszłości taki mały salonik wypoczynkowy z tv. Od strony schodów dałem balustradę. Okno nad schodami super doświetla ale mycie to porażka - tylko z drabiny. No i faktycznie, po podłogach jest 200m2 i na poddaszu duża przestrzeń bo ściany kolankowe mają ok. 90 cm ( wg projektu ).
  9. Podobno najlepiej wyjąć wtyczkę od podajnika i palić tak jak zwykle, ale tej opcji nie próbowałem. Zdarzało mi się natomiast w trybie ręcznym ( rozpalanie ) włączyć pompę CO i palić przy uchylonych drzwiczkach popielnika i drugi sposób - z zamkniętymi drzwiczkami i włączoną dmuchawą. Oba te sposoby mają tą wadę, że trzeba doglądać kotła żeby nie zagotować wody. Kocioł Skam-p z rusztem wodnym i sterownikiem Cobra.
  10. Po roku od zamieszkania mogę już powiedzieć, że domek ma bardzo praktyczny układ.Widzę że m&m pomniejszył okna balkonowe na piętrze - z jednej strony fajnie, jednak obawiam się że w dość dużych pokojach będzie zbyt ciemno. To samo z oknami dachowymi. Rozsądne jest natomiast zrezygnowanie z okien dachowych nad garażem w pomieszczeniach gospodarczych i w ich miejsce - okna w ścianie szczytowej.
  11. Tak, kocioł stoi przy ścianie. Inny od standardowego mam też wylot z czopucha. A to pierwsze odpalenie wiosną 2012
  12. Widzę że mam białego kruka Ja tam sobie ten palniczek chwalę. Już prawie 3 sezon - spala ładnie , nie kopci na dobrym eko. Jak trzeba to idzie ostro ale w trybie lato też daje radę. W tej chwili na 2-stanie ( Cobra ) ok. 8 kg groszku na dobę, z tego 4 kg to ciepła woda. No i cicho pracuje. Poza tym nie potrzeba tych 0,5 metra od strony zasobnika na obsługę.Fajna sprawa w ciasnej kotłowni.
  13. Dzięki za odpowiedź. Też się zastanawiałem nad tą wyczystką - wiadomo temperatura, popiół to wszystko nie wróży dobrze. Ta obrotówka to może być dobry kompromis między fajnym spalaniem na ekogroszku a możliwością palenia gorszym, spiekającym paliwem w razie potrzeby.
  14. Widzę że to nowe Ardeo sprawdza się w Skam-pie nawet przy kiepskim miale. A jak będzie z ewentualną awaryjnością obrotowej głowicy? Czy z czasem nie będzie się to psuło? Jak w praktyce sprawdza się patent z wyczystką komory palnika? Jak ten nowy palnik wypada w porównaniu z ekoenergią ? Jaką konfigurację na tą chwilę można polecić - ekoenergia z Cobrą, Bruli, SPP, czy raczej Ardeo z wyżej wymienionymi sterami?
  15. Nikola, powietrze wtórne w niektórych palnikach rynnowych - np. APPS-R jest dostarczane w górnej części palnika bezpośrednio w strefę płomienia takimi dodatkowymi otworami, lub np. w - Defro rurkami. Ma to ułatwić "dopalenie" czyli wyeliminowanie ze spalin niespalonych cząstek lotnych, sadzy itp. Dlatego palniki z tym rozwiązaniem palą bardziej czysto i kocioł mniej zarasta sadzą. http://www.defro.pl/kotly/apps-palniki http://kotly.es24.pl/opis/2683103/palnik-apps-r-25kw-rynnowy-na-mialgroszek-0-32mm.html
  16. W Cobrze minimalna moc kotła dotyczy tylko "podtrzymania" i służy do tego, żeby kocioł nie gasł. W standardzie to jest chyba 3% , ja przestawiłem u siebie na 2,2% Moc maksymalna kotła jest pochodną czasu podawania, przerwy i nadmuchu a także kaloryczności opału. Te nastawy, które zaproponował Jarecki 10/45 i dmuchawa 85 - to raczej górne wartości - tak pod 80% przy pracy 2-stanowej. Jak przełączysz na PID, to sterownik przyjmie je za 100% i będzie odpowiednio do tych nastaw modulował moc czasem przerwy i zmianą nadmuchu. Ja u siebie najpierw sprawdzam dane nastawy przy pracy 2-stanowej ( PID wyłączony ) i jak jest ok., to wtedy przełączam na pełny automat ( PID ).
  17. Ja się bawiłem przysłoną u siebie i nie widzę sensu szczerze mówiąc. Przymknięcie zwiększa tylko dymienie. Lepiej wg mnie ustawiać na sterowniku "wiatr" U mnie jest CO 55 st, z obniżeniem na strefach dobowych do 52 w ciągu dnia i w nocy.Wykres w PID-zie zależy od odbioru ciepła i instalacji poniekąd. Jak jest zimno i jest stały - to jest prawie płaski. Jak cieplej i termostaty przymykają grzejniki to zaczyna się sinusoida. Na 2 stanie - wiadomo " piłoząbkowy"
  18. Ja bym zmniejszył odrobinę nadmuch ( szlaka ) i skrócił czas podawania ( niedopały w popielniku ) .Metodą drobnych kroczków z co najmniej kilkugodzinną przerwą na obserwację efektów. Jeżeli nadal będzie szlaka - znowu dmuchawa trochę w dół. Jak się okaże że żar wchodzi zbyt głęboko w rynnę - to skrócić odrobinę przerwę albo wydłuż podawanie. Musisz pamiętać przy tym, że niższy nadmuch - to wolniejsze spalanie i może być więcej sadzy. U mnie w tej chwili na 2 stanie 6/45 i dmuchawa 62 ( RV13 ) Jest mniej spieków i (na retopalu ) sadzy niewiele. No i nie trzeba ostro grzać bo się cieplej zrobiło.
  19. Już to zrobiłem Dałem u siebie "przesyp" godzinowy na 18 kg. Trzeba się będzie odzwyczaić od czasu i przejść na kg Ten współczynnik na danym palniku waha się trochę w zależności od wielkości bryłek. Czech był bardzo gruby i wagowo w czasie mniej go wychodziło. Teraz palę retopalem na zmianę z ruskiem ( u nas go nazywają syberyjski ) i frakcja jest bardzo drobna. Tak że podaje wagowo więcej. Ale idzie to ogarnąć. Co do samej rynny to jestem z niej zadowolony i nawet przy najbardziej syfiastym groszku daleko mi było do tych stalaktytów jak u Nikoli. Pewnie klasyczna retorta jest bardziej "eko", ale i tak sąsiedzi mają zagadkę że dymu z komina nie widać a w chacie bardzo ciepło jest
  20. Mam rynnę z dyszami i Skam-pa z rusztem wodnym i zauważyłem że czystość spalania zależy od opału. Najgorzej było na "czechu" - takie tłustawe, brunatne farfocle na drzwiczkach i ściankach bocznych kotła. Na retopalu już dużo lepiej. Na rusku - praktycznie nie było sadzy. Tylko taki drobniutki pył na półkach i w kanałach wymiennika. Jeżeli chodzi o sterownik, to na PID-zie sadzy jest trochę mniej. W 2-stanie kopci trochę w podtrzymaniu. Teraz - jeszcze na sofcie M mam 6/38 - dmuchawa min.14 - max.78.
  21. Też paliłem czechem, po 530/tona z dowozem z lokalnego składu. Objętościowo w workach po 25kg ( faktycznie 23kg ale suchy jak popiół ) jest go więcej niż normalnego groszku. Większe bryłki - tak do 4 cm. Podajnik podaje go przy 7500s pracy ok. 23 kg. Na ruskim czy retopalu - worek to jakieś 5500s. Ale to już 30 kg i mniejsza objętość worka. Do zadanej temperatury u mnie i na jednym i na drugim groszku kocioł dochodzi mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście przy ruskim zmieniłem nastawy. Wychodzi jakby nie liczyć że taniej na czechu przynajmniej przy jesiennych temperaturach. Ładnie dopalony popiół ale za to dużo więcej sadzy w kotle.Za ruskiego czy retopala trzeba dać 770/t z dowozem . Ale jakieś spieki w popielniku się pojawiły, za to kocioł i komin czysty. Coś za coś.
  22. Może i jakaś racja jest ale w takim układzie jak tak wszystko doszczelniasz - zainwestował bym w czujkę czadu.
  23. U mnie wykres temp. CO jest bardziej płaski niż na PID-zie w sofcie A33m. Mniej "podbija" przy załączeniu pompy CWU ale i też wolniej nagrzewa bojler. Zasypałem retopalem i mniej w "podtrzymaniu" wypala zarzewie ale wg mnie za mocno dmucha. Ustawiłem na próbę w menu serwisowym 8/36 i w cyklu "pracy" podawało 8 s na 18 s przerwy. Czyli podaje ile jest ustawione a przerwę dzieli na pół. Przy standardowych 5/22 jest 5/11 .Stosunek podobny więc różnicy nie zauważyłem. Dmuchawa na 80%, spalanie na razie trochę mniejsze niż na czechu ale za wcześnie by oceniać.
  24. Dzisiaj odpaliłem ten soft na Skampie 17kW, palnik APPS-R i dmuchawa RV13 . Soft pracuje jakby 2 - stanowo. To znaczy podaje przez 5 sekund, robi przerwę przez 10 sekund i tak dopóki nie osiągnie temperatury zadanej. Dmuchawa chodzi jakby też 2 stanowo - max. obroty i zmniejsza. Tak pół na pół. Co ciekawe jest to soft na 5 podawanie/22 przerwa podawania i 90% dmuchawa max. Nie wiem czy tak ma być. W "podtrzymaniu" irytuje mnie praca dmuchawy na dość wysokich obrotach.Też cykliczna - tzn. mocniej i zaraz słabiej. Skutkuje to u mnie tym że żar szybko przesuwa się w głąb palnika ( APPS-R) Podniosłem min.moc kotła do 4 % i zwiększyłem moc max. o 15. Palę "czechem", ale spróbuję też na retopalu i ruskim jak to będzie palić. Mam pytanie - po co pisać specjalny soft pod dany palnik i opał jak w menu 3111 można zmienić czas podawania, przerwę i max. dmuchawy? Czy to są takie jakby nastawy wyjściowe podobnie jak w sofcie v9 A33, gdzie PID na ich podstawie pracował w automacie? Na razie tych nastaw u siebie nie ruszałem.
  25. Próbowałaś "czechem" palić? Ja mam co prawda rynnę (APPS-R) i w Skampie, ale w Sztokerze to w sumie też taka jakby rynna jest. Na dobrym groszku u mnie produkcja żużla odchodziła pełną parą. Czech ładnie się wypala i zsuwa do popielnika. Nadmuch na słabej dmuchawce RV13 - 60-65%
