Zawartość dodana przez trammel
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
trammel odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Podłączam się do pytania. Jest taki parametr w menu 3111. Też mam 20. -
Myślę, że 24kW na Twoje ocieplenie i kubaturę to może być za dużo, ale fachowcy z forum na pewno coś doradzą. Jeżeli chodzi o markę kotła, to mogę polecić Skam-P premium . Używam drugi sezon i jestem zadowolony.
Są jakieś kluczyki do tego. Miałem kiedyś te danfossy i regulowałem to ręcznie. Musisz w necie poszukać albo jakiegoś hydraulika popytać. Znalazłem coś na elektrodzie : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1482603.html Ale trzeba by się upewnić jak jest w Twoim typie.
- 12 odpowiedzi
- kaloryfera?
- wyregulować
Masz najnowszy soft ze strony Elektromizu? Na starym mi też podobne rzeczy się działy. -
Ok, myślałem że masz za gorąco. Prawdopodobnie ustawili Ci nastawę wstępną za niską. Prawdopodobnie w tym typie regulowali tym pierścieniem z 2 nacięciami naprzeciw siebie. Ale pewności nie mam - trzeba by sprawdzić jak jest w tym typie. Danfossy mają taką koronkę wokół tego trzpienia i można to palcami przekręcić. W lewo się odkręca.
- 12 odpowiedzi
- kaloryfera?
- wyregulować
Cześć, jak nie masz głowicy termostatycznej to powinieneś dokupić takie "kapturki" - pokrętła nakręcane na zewnętrzny drobnozwojny gwint. Jak będziesz toto przykręcał to środek kapturka będzie wciskał ten trzpień i go domykał. Jak całkiem dokręcisz to kaloryfer będzie zimny, jak odkręcisz -gorący. Nic tam z żadnymi kluczami nie kombinuj
- 12 odpowiedzi
- kaloryfera?
- wyregulować
Mam na kotle mały obieg - otwarty i za wymiennikiem płytowym - na podłogówki i grzejniki - zamknięty. Do podłogówki jest tzw. "moduł podłogówki" czy jakoś tak. Jest tam pompa, zawór termostatyczny z kapilarą na rurce, zabezpieczenie elektryczne i bypas. Coś takiego: http://ths.pl/product-pol-6321-Modul-pompowy-ogrzewania-podlogowego-do-120m2-pompa-Grundfos-UPS.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-11&utm_content=6321#nclid=db5ab7dc2b2f6867c007f359065f8219 No i zawór 4-drożny ale to już po stronie obiegu zamkniętego -
Trzeba z tymi wyjściami na pompy uważać, są delikatne triaki na wyjściu. U mnie padło sterowanie pompy CWU. Właściwie nie wiem czemu bo pompa jest sprawna i podłączenia też są ok. Może instalatorzy coś przy montażu uszkodzili - serwis nie uznaje w takim przypadku gwarancji. W mojej instalacji Cobra steruje jedną pompą CWU i dwoma CO a pompę podłogówki za wymiennikiem płytowym dałem bezpośrednio z gniazdka. -
Witam, ja mam na "przestrzał" tylko w kominie kominkowym. W tym drugim - nie, każda kratka jest z innej strony i z tego co widzę raczej działa ok.
Na mojej rynnie na początku roku paliłem trochę "pieklorzem" z Bobrka ( oryginalnie pakowany ) - na worek groszku, czubaty popielnik koksu, teraz zaworkowali mi "pieklorza" z Piekar na składzie i szok - kilka worków groszku i trochę ponad połowa popielnika. Może też trochę dlatego że nadmuch zmniejszyłem do 70% -
Tak właśnie zrobię - w poniedziałek wysyłam - może cieplej trochę będzie. Już rozmawiałem z serwisem Elktro-Mizu. -
A u mnie sezon zaczął się pechowo - mam na Cobrze uwalone wyjście sterujące pompą CWU. Lampka z "kranikiem" się zapala a pompa głucha. Sprawdziłem samą pompę i na wyjściu pompy co chodzi ok. Kostki z połączeniami też ok. Trzeba będzie do serwisu wysyłać... -
Dzięki Jarecki za odpowiedź. Kosz mam pusty i chyba niezły ciąg, bo zauważyłem że dymu nie ma a wręcz wciąga trochę powietrze koszem jak jest otwarta klapa. Czyli bezpiecznie - klapa ma też uszczelki i po zamknięciu jest szczelna. Samo spalanie przy uchylonym popielniku jest trochę lepsze. Jak steruje tym dmuchawa to przyrost temperatury jest szybki i później są tylko takie chwilowe przedmuchy. Drewno trochę się wędzi wtedy i jest trochę więcej sadzy. -
No, mogę już coś powiedzieć o pierwszym etapie wygrzewania podłogówek - spalanie groszku zeszło do ok. 22 kg/dobę. Jak noce były cieplejsze - to nawet mniej - ok 15. Teraz przepalam na ruszcie wodnym drewnem z budowy i w związku z tym moje pytanie. Czy lepiej jest palić w trybie rozpalania / ręcznym - czyli włączone pompy CO i uchylony trochę popielnik, czy może w trybie z wyłączonym podajnikiem a reszta normalnie - czyli zamknięty popielnik - włączona dmuchawa i pompy CO? Próbowałem i tak i tak - w pierwszym przypadku po wygaśnięciu paleniska pompy cały czas pracują - w drugim chyba załączy się alarm braku opału/braku wzrostu temperatury ale pompy i dmuchawa zostaną wyłączone przez sterownik. -
Może będzie mniej spieków w popiele. U mnie po pierwszych 6 dniach palenia średnia wyszła 33,3kg/dobę. Na początku było bliżej 40, teraz 20. Wygrzewa się podłogówka i grzeją grzejniki. Temperatura ok 18/19 st. Pomimo lekkich przewiewów na dole (nieszczelne drzwi wejściowe i nieuszczelnione parapety). Nie jest źle. Po małych korekcjach jest mniejsza ilość i większa lotność popiołu . -
A ja myślę że dobrze, w ziemi jest max.7 stopni i raczej wilgoć nie grozi. Zwłaszcza że przepływ powietrza będzie to suszył.Można sobie rury z powłoką antybakteryjną sprawić - podobnie jak w gruntowych wymiennikach ciepła do rekuperacji. Może dla spalania w kominku nie ma to większego znaczenia, ale kiedy nie będzie użytkowany - nie będzie się tak wychładzać podłoga. Zwłaszcza w zimie. W lecie trochę chłodu pod podłogą nie zaszkodzi.
I bardzo dobrze,że wychodzi w ziemi - powietrze się trochę ogrzeje przed wpadnięciem do chałupy/kominka. Koniec wyprowadź pionowo za tą kostką/tarasem i zakończ daszkiem.
Z tego co wiem, przynajmniej w mojej wersji softu cobra jest widziana przez kompa jako dysk wymienny. Sterownik musi być wyłączony z zasilania. -
Robi się, dmuchawa max. na 90%, ale przysłonkę zmniejszyłem troszkę ( dmuchawa RV ). Kopczyk na -5, żar się nie cofa podawanie ok.10s tak jak zalecałeś - resztę załatwia PID. Mam teraz większą zawartość popiołu w popiele ( Pieklorz z Bobrka ...). Temperatura super stabilna. Spalanie już trochę spadło po 3 dniach -
Witam, Sofcik mam zabezpieczony na razie w laptopie i jak to wszystko ogarnę - na pewno zaktaulizuję. Zwłaszcza że widzę po dołączonej DTR duże zmiany - jakby całkiem inny sterownik. Na razie w menu ograniczyłem zgodnie z Twoimi wskazówkami max. obroty dmuchawy na 85% i min. na 14%. Czas podawania ugryzłem w ten sposób, że zmniejszyłem wysokość kopca - miałem ustawioną 5 - dałem na 1 (trochę przesypywało niedopalonego groszku do popielnika ) . Z tego co widzę czas podawania zmniejszył się z ok.20s na 14s. Podajnik bardzo cichy - czasem coś chrupnie, ale bardziej słychać dmuchawę. Pozdr. -
To palnik APPS-R, inny nie bardzo by wchodził w rachubę, bo mam kosz prawie przy samej ścianie. Przy wymianie ślimaka byłby problem. -
m&m-w projekcie, przynajmniej moim jest dachówka - cementowa zdaje się. Ja mam ceramiczną i nic nie musiałem przeliczać. Tylko krokwie są 18cm zamiast 15cm. Łatwiej poddasze jest ocieplić - można dać wełnę 15cm z zachowaniem 3cm przerwy od membrany. Pozdrawiam
Dla tych co im ciężko się nosi, wymyślili już kominek na pilota. Wsypuje się worek "drzewnianych" bobków raz na tydzień, rozwala wygodnie na kanapie, pstryk guziczkiem i już. Nie trzeba nic rżnąć, wozić taczką do salonu - sprawność 91% - niedługo będzie 103%. Jak kto tak lubi - czemu nie?
- 9 odpowiedzi
- komnkowym
- nawilżanie
Witam, Jest to fajny klasyczny domek z praktycznym rozkładem pomieszczeń . Dla niedużej rodziny w sam raz. A i dla gości miejsce się znajdzie
