joasia2
O joasia2
  • Urodziny 12.11.1975
    Kobieta
  • Jestem na etapie
    remontu
  • imię i nazwisko
    Joanna Bargieła
    Łazy
  • Kod pocztowy
    42-450
    śląskie
joasia2's Achievements
  1. dzięki za odpowiedzi na moje pytania mam jeszcze jedno do marmarka: "Tak jak Mały Mariusz napisał – staraj się zmniejszyć obroty dmuchawy – tak, żeby temperatura prawie dochodziła do zadanej, ale jej nie osiągała. Wtedy przedmuchy są zbędne bo kocioł cały czas dostaje tyle powietrza ile trzeba (no mniej więcej)."- czy w dmuchawie wyłączyć całkiem przedmuchy i czy to jest bezpieczne? pozdrawiam
  2. Ale czy zapalić od góry z dmuchawą czy bez, bo bez dmuchawy jest za niska temperatura a z dmuchawą zapalaliśmy od dołu i zasypywaliśmy węglem ale tak jak pisałam taki załadunek starczał na bardzo krótko Mam jeszcze pytanie czy żeby opał szybko sie nie spalał powinny być ustawione przedmuchy ewentualnie jak często, może były za często co 2 min. ale wtedy szybko spada temperatura
  3. a co w przypadku zapalania od góry, czy można mój piec zmniejszyć aby nie było tak dużej komory spalania np cegłami szamotowymi i w którym miejscu najlepiej je umieścić, jak osiagnąć wyższą temperaturę na kotle? uchylając tylko popielnik??
  4. witam wszystkich bardzo serdecznie mam nadzieje że ktoś mi pomoże w moim problemie Kupiłam piec z Pleszewa UKS N 25 kW sprzedawca doradził mi taką moc ponieważ dom mam nie ocieplony wymienione tylko okna i nowe drzwi, powierzchnia do ogrzania 190 m nie licząc strychów, grzejników mam 13, i podgrzewacz wody 100 l z podwójna wężownicą W czym jest problem mianowicie piec jest z dmuchawą i sterownikiem yeti w zeszłą zimę spaliłam 10 ton węgla, nie wiemy jak ustawić sterownik i dmuchawę aby było dobrze ustawienia fabryczne nic nie dają, jest duża komora spalania gdzie wchodzi około 60 parę kilo przy dmuchawie spala się to w 5-6 godzin, jak palimy od góry tak jak w temacie temperatura na wyjściu z kotła jest niska nie ma nawet 50 stopni. Czy ktoś ma doświadczenie do palenia w tym piecu. a może jakieś ustawienia na sterownik. Co zrobić aby nie palił tyle opału.
