mistral311
O mistral311
  • Urodziny 06.03.1969
    Inowrocłąw
  • Kod pocztowy
    88-100
    kujawsko-pomorskie
mistral311's Achievements
  1. Używam centralę Barluff 500 od listopada. Cenowo centrala była tańsza od lepszej konkurencji o ok.3-4 tys. Po podliczeniu wszystkich kosztów montażu, GWC różnica prawie się zaciera. Najsłabszym punktem urządzenia jest sterownik. Brak podstawowych ustawień np. temperatury, którą chcemy uzyskać w pomieszczeniach powoduje, że przy temp. w domu ok.25 stopni system w nocy wyłączy GWC i by-pass i zaczyna odzyskiwać ciepło. Można na sterowniku wyłączyć GWC wtedy załączy się by-pass izaczyna chłodzić ale trzeba pamiętać, żeby przed wyjściem do pracy przełączyć GWC. W przeciwnym wypadku po południu dom będzie jeszcze bardziej przegrzany. Serwis twierdzi, że tak musi być. Czyli w urządzeniu za 30 tys. (kompletna instalacja z GWC) sterowanym komputerkiem trzeba kilka razy dziennie w zależności od temp., godzin pracy i innych przyczyn coś przełączać. NIE POLECAM!!!!!! Dopuki sterowanie nie zostanie poprawione trzymać się z daleka bo 4 ciepłe miesiące będą męczarnią. Ew. pytania kierować na [email protected]
  2. Witam. Kupiłem wkład z płaszczem Zuzia z szybą boczną i wkładką z wermikulitu. Wkładka ma podnosić temp. w kominku i zarazem być elementem ozdobnym. Producent podaje, że mogą pojawić się na wkładce pęknięcia, które są dopuszczalne i nie wpływają na właściwości wermikulitu. Pęknięcia pojawiły się przy pierwszym paleniu. Co dzień dochodziły następne. Po 5 dniach pojawiły się szpary na 0,5 cm. Wygląda to tragicznie a producent mówi, że na wkładki nie mam gwarancji. Czyli element za 400 zł mogę wyrzucić w śmieci. Ze szczelnością wkładu też nie jest najlepiej. Nie mogę stłumić ognia pomimo, że zewnętrzna czerpnia powietrza jest zawsze zamknięta. Czyli nie ma możliwości, aby ogień przetrwał do rana a do tego komputerek sterujący przepustnicą i przepustnica są niepotrzebne (ciągle zamknięte). Poprzednio przez 10 lat użytkowałem wkład francuzki i spokojnie ogień trzymał mi do rana. Szyba przednia prawie się nie brudzi. Trzeba ją myć co 3-4 palenia. Za to przez boczną nie widać ognia po 15 min. Płaszcz działa OK. 19 KW kominek spokojnie ogrzewa 170 m2. Szukajcie czegoś innego! Wyszedłem z założenia, że trzeba wspierać polski przemysł i w razie czego wiadomo do kogo zwrócić się z problemami. Błąd!
