DIY
Jestem na etapie
12kWh/m^/rok
M2? już nie, teraz 120m^
Dzielnica
Garaż
zachodniopomorskie
DIY's Achievements
Najbardziej wytrzymałe konstrukcje ścian i sufitów to, stelaże z poszyciem z płyt montowanych poprzecznie do profili nośnych. Pierwszy profil powinien znaleźć się nie dalej jak 15cm od ściany, a kolejne profile: - przy wymaganej ognioodporności odstęp pomiędzy osiami profili nie powinien przekraczać 40cm, - przy braku wymogów nie większy niż 50cm. Wymiary dla poszyć jedno lub wielowarstwowych wykonywanych płytami o grubości 12,5mm typu A *GKB, H2 *GKBI , F *GKF, HF *GKFI.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
@ 1. maksymalnie 15cm od ściany. @ 2. co 60cm. @ 3. na całym świecie przyjęto, że płyty mocujmy do konstrukcji nośnej sufitów wkrętami w odstępach nie większych jak 17cm. @ 4. profil ten jest całkowicie zbędnym elementem. Firma Norgips nie dodała go nawet jako składnika do badania klasyfikacji ogniowej systemów zabudowy poddaszy opartych o ich elementy. Przeczytaj dokładnie dokumenty z tej strony http://norgips.pl/index.php?hps=certyfikaty W badaniach nie znajduję profilu V http://norgips.pl/certyfikaty/Deklaracja_Zgodnosci_WE_-_profil_V.pdf nie znajduję dokumentu na profil wykonany z cieńszej blachy.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Oczywiście, pod warunkiem prawidłowego doboru, bo zarówno pianki jak i wełna mineralna czy styropian to warstwy od fundamentów po dach.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Kij ma dwa końce. Przez cały czas @mat3006 tłumaczy wszystkim i sobie jak należy prawidłowo wykonać izolację wełną mineralną /w płytach, rolkach, granulacie/ używając jako porównania /podobnie ja pan na filmie/ pianki. Co ostatecznie wybierze inwestor to jego sprawa. Będąc wykonawcą izolacji z materiałów włóknistych oraz pianek wolałbym by każdy decydował się na piankę. Odpada wiele uciążliwych do wykonania prac, bo w naszym kraju dominuje fakt, ze ociepleniem zajmujemy się dopiero jak będzie stał budynek.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Trick marketingowy nie wiele odbiegający od rzeczywistości Powyższy film jasno obrazuje co dzieje się z izolacją wykonaną z niestarannie ułożonej wełny mineralnej i nie zabezpieczonej wiatro i paroizolacją. Zgrozą wieje gdyż, tak właśnie wykonawcy 'uptykają' wasze dachy.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Tam oprócz 20cm wełny jest coś jeszcze.
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Możesz tę przestrzeń wypełnić granulatem styropianowym. Spora część amatorów wykonuje identyczne warstwowanie izolacji poziomej z tym, że tę drugą warstwę montują nie pomiędzy jętkami a w krokwiach po samą kalenicę.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Na przedstawionym zdjęciu nr1 jest więcej błędów niż tylko powiązanie płyty stropu ze schodami. Brakuje wiedzy o dalszych sposobach realizacji kolejnych etapów.
- 5 odpowiedzi
Zrób zgodnie z 1 załącznikiem.
- 4 odpowiedzi
- ocieplanie
- poddasza
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
DIY odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Trudno jest mówić o osuszaniu powietrza przez palenie w szczelnym wkładzie kominkowym zasilanym z zewnątrz powietrzem do spalania, co innego palenisko otwarte lub pospolita 'koza'. Jeżeli w czasie palenia w kominku w budynku nikt nie przebywa a wentylacja jest sprawna to, można na jakiś czas odłączyć zasilanie zewnętrzne przełączając wkład na pobór powietrza z wnętrza budynku. Tylko co dalej? mały grzejnik sterowany czasowo i włączony bez przerwy wentylator. Podstawowy twój błąd to prowadzenie prac wykończeniowych w totalnie nie przygotowanym do tego celu/na tę porę roku obiekcie. -
Jaka wełna na poddasze URSA czy ISOVER ?
DIY odpowiedział AgnieszkaMaszner → na topic → Poddasze jest nasze!
Nie ma co pytać który producent lepszy? gdy na końcu wszystko pozostaje w rękach wykonawcy.- 50 odpowiedzi
- poddasze
- poddasze użytkowe
@Yorey, gdy jest już 'ciepło' to, trzeba zadbać o zmniejszenie wilgotności powietrza im niżej tym lepiej. Pozostawienie wnętrza budynku z podwyższoną wilgotnością powietrza przy następnie spadającej temperaturze może negatywnie odbić się na wykończeniowych okładzinach takich jak płyty g/k. Zalecałbym utrzymanie temperatury powyżej 5 grad C /zalecane 10/ i wilgotności powietrza poniżej 60%. -
@joint32, czy śmiało? gdy spełnisz warunki to, tak. Co dodatkowo warto zrobić? nabić od spodu jętek gwoździe /co 10-15cm na każdej jętce/ i przepleść tam drut stalowy min. 0,5mm by zabezpieczyć ułożoną pomiędzy jętkami wełnę.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ciekawa teoria pkt. rosy w styropianie gdy najwięcej pary wodnej będzie w celulozie.
- 65 odpowiedzi
Od zewnątrz po deskowaniu szczelina wentylacyjna zabezpieczona wiatroizolacyjnie, granulat celulozy, paroizolacja, wykończenie.
- 65 odpowiedzi
