        DIY
                Liczba zawartości187
Zawartość dodana przez DIY
	Najbardziej wytrzymałe konstrukcje ścian i sufitów to, stelaże z poszyciem z płyt montowanych poprzecznie do profili nośnych. Pierwszy profil powinien znaleźć się nie dalej jak 15cm od ściany, a kolejne profile: - przy wymaganej ognioodporności odstęp pomiędzy osiami profili nie powinien przekraczać 40cm, - przy braku wymogów nie większy niż 50cm. Wymiary dla poszyć jedno lub wielowarstwowych wykonywanych płytami o grubości 12,5mm typu A *GKB, H2 *GKBI , F *GKF, HF *GKFI.
- 12 316 odpowiedzi
		- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
	@ 1. maksymalnie 15cm od ściany. @ 2. co 60cm. @ 3. na całym świecie przyjęto, że płyty mocujmy do konstrukcji nośnej sufitów wkrętami w odstępach nie większych jak 17cm. @ 4. profil ten jest całkowicie zbędnym elementem. Firma Norgips nie dodała go nawet jako składnika do badania klasyfikacji ogniowej systemów zabudowy poddaszy opartych o ich elementy. Przeczytaj dokładnie dokumenty z tej strony http://norgips.pl/index.php?hps=certyfikaty W badaniach nie znajduję profilu V http://norgips.pl/certyfikaty/Deklaracja_Zgodnosci_WE_-_profil_V.pdf nie znajduję dokumentu na profil wykonany z cieńszej blachy.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Oczywiście, pod warunkiem prawidłowego doboru, bo zarówno pianki jak i wełna mineralna czy styropian to warstwy od fundamentów po dach.
- 2 413 odpowiedzi
		- kontra
- ocieplająca
	Kij ma dwa końce. Przez cały czas @mat3006 tłumaczy wszystkim i sobie jak należy prawidłowo wykonać izolację wełną mineralną /w płytach, rolkach, granulacie/ używając jako porównania /podobnie ja pan na filmie/ pianki. Co ostatecznie wybierze inwestor to jego sprawa. Będąc wykonawcą izolacji z materiałów włóknistych oraz pianek wolałbym by każdy decydował się na piankę. Odpada wiele uciążliwych do wykonania prac, bo w naszym kraju dominuje fakt, ze ociepleniem zajmujemy się dopiero jak będzie stał budynek.
- 2 413 odpowiedzi
		- kontra
- ocieplająca
	Trick marketingowy nie wiele odbiegający od rzeczywistości Powyższy film jasno obrazuje co dzieje się z izolacją wykonaną z niestarannie ułożonej wełny mineralnej i nie zabezpieczonej wiatro i paroizolacją. Zgrozą wieje gdyż, tak właśnie wykonawcy 'uptykają' wasze dachy.
- 2 413 odpowiedzi
		- kontra
- ocieplająca
	Tam oprócz 20cm wełny jest coś jeszcze.
- 2 413 odpowiedzi
		- kontra
- ocieplająca
	Możesz tę przestrzeń wypełnić granulatem styropianowym. Spora część amatorów wykonuje identyczne warstwowanie izolacji poziomej z tym, że tę drugą warstwę montują nie pomiędzy jętkami a w krokwiach po samą kalenicę.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Na przedstawionym zdjęciu nr1 jest więcej błędów niż tylko powiązanie płyty stropu ze schodami. Brakuje wiedzy o dalszych sposobach realizacji kolejnych etapów.
- 5 odpowiedzi
	Zrób zgodnie z 1 załącznikiem.
- 4 odpowiedzi
		- ocieplanie
- poddasza
	Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendiumDIY odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Trudno jest mówić o osuszaniu powietrza przez palenie w szczelnym wkładzie kominkowym zasilanym z zewnątrz powietrzem do spalania, co innego palenisko otwarte lub pospolita 'koza'. Jeżeli w czasie palenia w kominku w budynku nikt nie przebywa a wentylacja jest sprawna to, można na jakiś czas odłączyć zasilanie zewnętrzne przełączając wkład na pobór powietrza z wnętrza budynku. Tylko co dalej? mały grzejnik sterowany czasowo i włączony bez przerwy wentylator. Podstawowy twój błąd to prowadzenie prac wykończeniowych w totalnie nie przygotowanym do tego celu/na tę porę roku obiekcie.
	Jaka wełna na poddasze URSA czy ISOVER ?DIY odpowiedział AgnieszkaMaszner → na topic → Poddasze jest nasze! Nie ma co pytać który producent lepszy? gdy na końcu wszystko pozostaje w rękach wykonawcy.
- 50 odpowiedzi
		- poddasze
- poddasze użytkowe
	Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendiumDIY odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne @Yorey, gdy jest już 'ciepło' to, trzeba zadbać o zmniejszenie wilgotności powietrza im niżej tym lepiej. Pozostawienie wnętrza budynku z podwyższoną wilgotnością powietrza przy następnie spadającej temperaturze może negatywnie odbić się na wykończeniowych okładzinach takich jak płyty g/k. Zalecałbym utrzymanie temperatury powyżej 5 grad C /zalecane 10/ i wilgotności powietrza poniżej 60%.
	@joint32, czy śmiało? gdy spełnisz warunki to, tak. Co dodatkowo warto zrobić? nabić od spodu jętek gwoździe /co 10-15cm na każdej jętce/ i przepleść tam drut stalowy min. 0,5mm by zabezpieczyć ułożoną pomiędzy jętkami wełnę.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Ciekawa teoria pkt. rosy w styropianie gdy najwięcej pary wodnej będzie w celulozie.
- 65 odpowiedzi
	Od zewnątrz po deskowaniu szczelina wentylacyjna zabezpieczona wiatroizolacyjnie, granulat celulozy, paroizolacja, wykończenie.
- 65 odpowiedzi
	@join32, tak. Przy czym gęstość wełny będzie wyższa niż masa granulatu, a sama wełna obciąża jedynie konstrukcję nośną sufitu. 'Uwaga. Jeżeli materiał izolacyjny spoczywa na płytach g/k to masa izolacji nie powinna przekraczać 5kg/m^.' Pomimo, że styropian nie posiada klasy palności A to będzie zabezpieczony termicznie przed ogniem od góry, dołu i boków. Gryzonie nie mają problemów z osiedlaniem się w wełnie więc nie powinieneś martwić się ich ewentualną obecnością w granulacie styropianowym.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Zakupiłeś folię bez atestu, grubość takiej folii sporadycznie przekracza ,2 mm
- 8 odpowiedzi
		- folia
- folia budowlana
	Objaw możliwy w przypadku gdy płytki były klejone warstwą kleju jedynie z grzebienia, a do tego narożnik jest wyziębiony. Zapadnięcie płytki wygląda na umyślnie wykonane bądź wynikłe w efekcie skurczu wysychającego kleju.
	Ocieplenia robione DOBRZEDIY odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie Dlaczego? czytam forum i co wypowiedź o posadzkach parteru to, większość stosuje grube podkłady styropianowe osiągające 20cm. Bardziej efektywne jest ocieplanie od zewnątrz łącznie z odcięciem termicznym od gruntu.
- 904 odpowiedzi
		- dobrze
- ocieplenia
	Nie tylko myszy, kuny ale ptaki i owady. Caryca na problem z gryzoniami 'zaradziła' wpuszczeniem kotów do piwnic. Ale i kotu może się spodobać. Moja 'Luśka' /kotka/ w czasie wizyt na budowie upatrzyła sobie arkusz wełny akku i na nim z beztroską sypiała. Przenoszenie arkusza nie przynosiło efektu rozstania, kotka z uporem podążała za wełną. Gdy ta zniknęła znalazła sobie nowe legowisko na wełnie elewacyjnej.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Rafale zdaje się, że wykonujesz termomodernizację wcześniej ocieplonego poddasza. Osoba która wydała opinię i nakazała wykonawcy zwrócić panu pieniądze wie najlepiej jak mają zostać wykonane wszelkie 'poprawki' i usprawnienia.
	Do wykończenia rogów wewnętrznych w zupełności wystarczająca jest taśma papierowa. A dla ułatwienia szpachlowania użyć można elastycznej taśmy papierowo-metalowej.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Powtórne szpachlowanie nie ma najmniejszego sensu.
	Tak, korzystniej na 'grzybkach'. Można również zastosować wieszaki elastyczne ES.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	Nie widzę sensu sprzedaży przed 'zniesieniem przez kurę złotego jajka'.
