clean fire
O clean fire
- Urodziny 16.12.1955
białystok
15-339
podlaskie
clean fire's Achievements
19
Moim skromnym zdaniem robiłeś wszystko zgodnie ze sztuką. Zaznaczam, że jestem tylko amatorem, ale ja trochę "poprawiałem" właściwości acryl-putz-a dodając grunt. Tak, aby po wymieszaniu powstała konsystencja gęstej śmietanki. Zdecydowanie poprawia to przyczepność nawet do powierzchni pokrytej farbą. Proponuję wpierw zrobić mały test.
Czujnik w skrzynce pocztowej
clean fire odpowiedział Gik → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Opiszę, jak to zrobiłem u siebie. Do wieczka skrzynki przykleiłem płaski magnes neodymowy, a do skrzynki zamocowałem kontaktron w takim miejscu, aby zwarcie kontaktronu następowało przy pełnym otwarciu wieczka. Kontaktron podpiąłem do dzwonka bezprzewodowego równolegle do przycisku dzwonka . Należy wybrać dzwonek bezprzewodowy w wersji na baterie dla przycisku dzwonkowego -
W tej sprawie pisałem już chyba dwa miesiące temu. Post został skasowany. Przestałem już wierzyć w to, że coś się w tej sprawie poprawi.
Ja wierciłem fi 12, bo takie miałem pod ręką. Im większa średnica wiertła, tym trudniej wiercić w betonie. W czasie wiercenia trzeba tylko pilnować pionu, aby wiertło nie za bardzo "zjechało".
- 11 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- otworu
Są specjalne wiertnice koronkowe do zastosowań profesjonalnych. Być może uda Ci się zamówić taką usługę, albo wypożyczyć sprzęt. W warunkach amatorskich myślę, że metodą nawiercania otworów po okręgu też da się zrobić. Oczywiście trzeba nawiercać otwory tak, aby ten okrąg był odpowiednio większy.
- 11 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- otworu
Nie polecam metody wykuwania bezpośrednio młotem udarowym. Tak zazwyczaj robią "fachowcy". Kiedyś hydraulik przerabiał mi kanalizację i po jego robocie miałem taką demolkę w stropie, że musiałem dokładać zbrojenie, aby odtworzyć poprzedni stan. Sam przekuwałem się przez strop używając dobrą wiertarkę z udarem, do tego długie wiertło widiowe i wiercimy otwory po okręgu. Po taki zabiegu możemy usuwać środek młotkiem udarowym. Otwór wyszedł taki, jak chciałem.
- 11 odpowiedzi
- kanalizacyjna
- otworu
Czy naprawdę nie da się napisać skryptu, żeby ten komunikat " Drogi Użytkowniku" pokazał się jeden raz po wejściu na forum?. To jest tak up....liwe, że odechciewa się wchodzić na to forum.
Aby uzyskać wymagany spadek ok. 2%, to kafelkarz musiałby podnieść poziom pozostałych płytek ok. 2 cm. Czy na pewno tak się powinno robić?.
- 12 odpowiedzi
- dylatacje
Płytki podłogowe na płycie OSB jak poprawnie zrobić
clean fire odpowiedział emil999 → na topic → Podłogi, schody, taras
A u mnie było tak: - przetarcie grubym papierem ściernym, - grunt rozcieńczony, aby nie powstała szklista powierzchnia - folia w płynie 3x nakładana wałkiem , aby pozostała struktura ( można przy ostatniej warstwie posypać delikatnie piaskiem kwarcowym) - na to płytki na dobrym kleju elastycznym. Folia w płynie robi tutaj całą robotę. Jest bardzo elastyczna i kompensuje różne odkształcenie OSB i warstwy płytek. -
PŁYTKI DREWNOPODOBNE, imitujące drewno - zdjęcia, układanie, jakie wybrać?
clean fire odpowiedział iga9 → na topic → Wnętrza
Kładłem w łazience Domino ASH BEIGE STR GRES SZKLIWIONY 14,8X59,8 G1 i miałem zamiar położyć także w salonie. Całe szcęście, że nie zamówiłem w jednej dostawie wszystkich. Rzeczywiście są ładne, ale bardzo krzywe. Do tradycyjnego łódkowania dochodzi jeszcze odkształcenie w rodzaju śmigła. Do tego po rektyfikacji mają ostrą krawędź od góry płytki (niektóre firmy tą krawędź stępiają). Z tańszych płytek proponuję zainteresować się płytkami z Cerradu np. Calatea 17,5x90cm. Są dostępne za ok. 70 zł/m2 . -
Niestety, bez zmian. Rzeczywiście, zainstalowanie adBlock'a rozwiązuje problem (dla użytkownika).
Potwierdzam. W przeglądarce Google Chrome nie da się wejść w poszczególne posty z poziomu - tematy. W przeglądarce Mozilla Firefox wszystko "chodzi" prawidłowo.
Odpowiem na drugą część pytania. Wentylacja mechaniczna w takim pomieszczeniu spowoduje zassanie spalin z przewodów kominowych i nieszczęście gotowe.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki pomysł zrealizować, kładąc np. takie płytki: http://www.myway-paradyz.com/plytki/drewnopodobne/almonte/elementy-kolekcji -
Odpływ liniowy - płytki w ruszcie, czy stalowy?
clean fire odpowiedział Ifarrg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tą metalową kratkę pomaluj ze dwa razy folią w płynie. Można dodatkowo zatopić siatkę taką od dociepleń. Po takim przygotowaniu powierzchni zwykły klej do płytek będzie trzymał.
