brunet wieczorową's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
brunet wieczorową obserwuje zawartość → kinglog
kinglog obserwuje zawartość → brunet wieczorową
atsyrut obserwuje zawartość → brunet wieczorową
brunet wieczorową obserwuje zawartość → atsyrut
WANNA Z HYDROMASAŻEM - opinie, modele, rady, eksploatacja, uwagi
brunet wieczorową odpowiedział Marbo → na topic → Wnętrza
Witam, podjęliśmy (już chyba nieodwołalną) decyzję o kupnie wanny z hydromasażem. Chciałbym aby to był produkt markowy, wygodny i bezawaryjny. Przeglądałem wanny firm takich jak Sanplast, Koło, Essente i mam mętlik. Ceny są różne, od 3k do 10k. Wanna może być bez dezynfekcji automatycznej, ale system automatycznego osuszania musi być. Podgrzewacz wody dobrze gdyby był, ale może ewentualnie być bez niego (a może da się w późniejszym czasie dokupić i zamontować?). System raczej wodno-powietrzny. Długość wanny to 170 cm. Budżet najchętniej do 5k zł. Czy znajdzie się coś wartego rozważenia w takiej cenie?- 432 odpowiedzi
- hydromasażem
- poolspa
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
brunet wieczorową odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jak skasować inspekcję? Na FW120 wyświetla się komunikat o konieczności wykonania przeglądu. Sam przegląd będzie robiony we wrześniu. -
Chyba zdecyduję się na Lunę, sporo dobrych opinii można spotkać. Najchętniej kupiłbym używkę lub powystawową. A gdzie i za ile kupiłeś?
- 470 odpowiedzi
Używek brak A da się kupić nową Lunę bez sterowania?
- 470 odpowiedzi
Smród spalin z nawiewników
brunet wieczorową odpowiedział a topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A gdyby zastosować dobry filtr (np. F lub H) przy czerpni powietrza? Nie rozwiąże to problemu zapachu spalin?- 22 odpowiedzi
- nawiewnikow
- smród
Czyli na wejście jednostki jest podawane po prostu niższe napięcie z wyjścia transformatora? Jest to zdrowe dla rekuperatora? Mocno zastanawiam się nad kupnem Luny 200. Obecnie cena nie jest rewelacyjna, bo ok. 1950zł i jest to drożej niż kilka lat temu. Wtedy było 1300-1400zł: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233248-REKUPERATOR-pochwalcie-si%C4%99-jaki-macie-w-swoim-domu&p=6712699&viewfull=1#post6712699 Niemniej jednak chyba tańszych rekuperatorów nie znajdę. Czy ewentualnie znalazłby się ktoś z okolic Warszawy, kto mógłby mi Lunę zarekomendować?
- 470 odpowiedzi
Witam, sztachety będą mocowane do profili stalowych za pomocą śrub zamkowych M6 (A2 - stal nierdzewna). Od strony wewnętrznej ogrodzenia będzie nakrętka kołpakowa (też A2 stal nierdzewna). Dalej są schody... Nie mam jeszcze ani sztachet ani profili, ale zgodnie z obietnicami sztacheta ma mieć 26mm grubości, a profil stalowy 40mm. Idealnie pewnie nie będzie, plus minus 2mm zakładam rozjazd... Między sztachetę a profil dam podkładkę (grubość chyba 1,6mm). Łącznie te 3 elementy (sztacheta, podkładka, profil) dają 67,6mm. Jakiej długości powinna być śruba zamkowa? Są długości 70mm i 75mm. Pierwsza chyba będzie za krótka? Nakrętka złapie na długości 2,4mm - za mało. Albo i wcale nie złapie jeśli sztacheta będzie ciut grubsza... Nakrętka kołpakowa ma gwint bodajże 7mm długości. Teoretycznie śruba 75mm byłaby ciut za długa... A może dać 2 podkładki i wtedy taka śruba by była ok? Pozdrawiam, Marcin
projekt ogrodzenia - prośba o ocenę
brunet wieczorową odpowiedział brunet wieczorową → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Sztachety poziome będą miały szerokość 10cm, a odległość między nimi będzie 3,2cm. Chyba będzie ok. Czy odległość między dolną sztachetą a daszkiem podmurówki wynosząca 4,5cm to nie za dużo? Obniżyć całości za bardzo nie mogę, bo 2cm odstępu między górną sztachetą a szczytem słupka wydają się być absolutnym maksimum. Daszki słupków jeszcze nie są wrysowane. A to wersja z wrysowanymi daszkami słupków.- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
A może ktoś wie gdzie można w okolicach Warszawy kupić deski ogrodzeniowe drewniane? Potrzebny sprawdzony sprzedawca, gdzie drewno będzie dobrze wysuszone i deski nie będą się skręcać.- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
Wiem, że łatwiej przejść przez taki płot. Ale decyzja zapadła i górę wziął aspekt wizualny. Pytanie: deski drewniane czy z kompozytu? Czy te z kompozytu nie będą po jakimś czasie tracić barwy?- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
Chyba jednak pozostanę przy węższych przęsłach. Wydaje się, że takie odległości będą właściwe. Teraz pora na sztachety (drewniane lub kompozytowe). Będą to sztachety poziome.- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
Jednak 3 metrowe przęsło to będzie chyba za długie. Zmieniłem projekt i zrobiłem przęsło długości 2,04 i 2,11 m. Chyba jest lepiej. Dodatkowo słupki obudowujące skrzynki elektryczną i gazową znacznie zawęziłem. Dałem po 26 cm z boku. Pozostaje jeszcze pytanie czy dać 2 czy 3 warstwy pustaków w podmurówce... Oczywiście byłoby większe pole manewru, gdybym mógł przesunąć skrzynkę gazową w bok, chociażby o 50 cm. Ale wtedy pewnie trzeba byłoby ingerencji w instalację gazową...- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
Masz fajne ogrodzenie U Ciebie odległości między słupkami wynoszą ok. 2,1m, u mnie znacznie więcej, bo prawie 3m. Zastanawiam się czy nie dałem zbyt dużej odległości między słupkami...- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
Witam, skleciłem samodzielnie projekt ogrodzenia, które będzie wykonane z pustaków łupanych (0,38 x 0,16 x 0,22m). Podmurówka będzie miała 2 warstwy, a słupki będą wysokie na 10 bloczków czyli razem 1,6m. Lokalizacja bramy, furtki raczej nie do zmiany, jak również skrzynka elektryczna i gazowa. Nie wiem czy szerokie słupki gdzie są skrzynki elektryczna i gazowa nie dałoby się jakoś sensowniej zrobić... No i w ogóle nie wiem czy tak jak narysowałem będzie to w ogóle wykonalne... Niektóre odległości między słupkami mają 2,88m, pozostałe 2,97m. Czy to będzie widoczne i nie zepsuje wizualnie ogrodzenia? Czy odległość między słupkami powinna może być wielokrotnością długości bloczka (0,38m) a może wielokrotnością długości daszka (0,24m)? Dzięki za wszelkie wskazówki i ewentualne wskazanie niedociągnięć. Pozdrawiam.
- 13 odpowiedzi
- ocenę
- ogrodzenia
