Zawartość dodana przez turra1
turra1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
:pcoondelboory radzi Jaką armaturą???Chyba nie zakładasz że kocioł ma zawory na zasilaniu i powrocie:no: Żeby zakręcic miarkownik trzeba spuścić troche wody.Mianowicie przekręcasz zawór bezpieczeństwa w kierunku test i czekasz az woda z rurki przelewowej przestanie lać pod ciśnieniem,a zacznie kapać i bulgotac w całym układzie.Zakładam że bedzie to parę litrów(z wielkosci kotła i z wartosci zaworu bezpieczeństwa).Spuszczanie całej wody nie jest konieczne jednak przed wykreceniem korka należy przygotowac gwint miarkownika do wkjrecenia(pakuły z pastą)czy pokostem.Nastepnie wykrecamy korek zatykamy otwór kciukiem i wkrecamy miarkownik . -
do piurko2 oznaczenie 15 nie jest mocą tego kotła,zakres mocy to od 8 do 24kW. Mam taki piecyk od ponad miesiąca,pale od góry węglem orzech oraz drewnem jesionowym metodą "od góry".Uwazam że dorabianie do niego kierownicy powietrza wtórnego jest delikatnie mówiac "ekonomicznie nieuzasadnione", a i(podobno) niebezpieczne w użytkowaniu.Posiada on kanały podajace powietrze nad paliwo(po cztery otwory po bokach).No chyba że nie zalezy Ci na gwarancji,masz rezerwowe drzwi albo jestes pasjonatem "dziury" w kotle. -
do Trynity To na zdjęciu to zawór bezpieczeństwa cisnieniowy.Czy zamiast niego chcesz wkrecac miarkownik? -
do Marcinek84 Powiem Ci szczerze że byłem na 100% przekonany że robisz sobie jaja i na twoje pytania pozwoliłem sobie odpowiadać frywolnie za co serdecznie Przepraszam. Mam kolejną wskazówkę dla Ciebie tym razem na serio;piszesz . Ogladnąłem zdjecie i uważam że ta pompka cylkulacyjna z lewej strony zdjęcia zamontowana jest w tzw "drugą stronę" czyli o 180stopni obrócona.Sprawdź to .Pozdrawiam -
do chris_w A w jaki to cudowny sposób można taki trójnik jak to nazywasz "odpowiednio przekręcić"jak od góry i od dołu wkrecony jest w instalacje i to 7 lat temu?na drodze rurki z jednym kolankiem ponadto stanęło by naczynie przeponowe(patrz zdjęcie).Nie chciałem wszystkiego porozkręcać i składac od nowa bo to musiało byc zrobione szybko (temperatura mocno ujemna była na zęwnątrz).A i jedno z tych "kolanek" to śrubunek.toby było tyle wyjasnien,ale jak co nie wiesz jeszcze to pytaj.
marcinek84 To nie jest predkośc pracy!!! to jest ilośc pięter w budynku. ps.Nie przełaczaj tego bo Ci Bojler Wybuchnie!!! -
Wycena instalacji elektrycznej
turra1 odpowiedział mysiul → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Cena raczej bardzo dla Ciebie dobra.We stolicy to niedopomyslenia:)- 22 odpowiedzi
- elektrycznej
- instalacji
Co wam na tych "kursach" dają wąchać że tyle trzyma
No nie nie.Trzeba rozmieszać w tej wodzie co jej spuścił 3 litry i zalać dobrze ten miał,wysypać wszystko w garażu zwarzyć pusty worek,uszczelnić czopuch,napić sie tego troszkę jeśli zostało i zapalić to od dołu jesli pojawia sie wiatry.:p -
co zamiast wylewki na balkonie, tarasie?
turra1 odpowiedział sewerynslowi → na topic → Podłogi, schody, taras
Robi się to tak; 1.Rozrabiasz ilosc kleju do płytek potrzebną na pokrycie całej powiezchni balkonu(oczywiście hydro-mrozo i tdd)generalnie jak najlepszy klej na jaki cie stać. 2.Mocno wcierasz pacą grzebieniową(tak jak do płytek ) 3.ustawiasz profile T co około 1.5m prostopadle do ścian i w kierunku spadu od budynku,obsypyjesz je sucha i mocna zaprawą cementową 4.Na to sucha wylewkja cementowa(piasek z cementem) Ptofile dostepne w handlu sa nawet do 0,8cm -
marcinek84 Tylko Sadpal może Cie uratować!!!! Duża łyżka stołowa! -
Marcinek 84 A może spróbuj poszamotać się z szamotem.Autor watku dużo pisze o tym na wczesniejszych stronach -
Co to jest??? a nie jest to przypadkiem to słynne" błoto do palenia"?? W jakich to jest workach???tzn nie fabrycznie pakowane tylko pod chmurką na składzie.Coś mi sie wydaje że ci zrobili mieszanke piasku wody miału i czego tam jeszcze mieli pod kołami. Zdjecie miało być palacego sie w piecu,ale moze i dobrze że nie zrozumiałes przy okazji sie wyjasniło co to za paliwo -
Drewnem w miałowcu tak napali że az może tem miał w garazu mu wyschnie:yes: -
To ze z worków ścieka woda jak stoja w garazu nie świadczy że miał w środku jest wilgotny:bash: Śnieg sie musi roztopic i zmienia sie w wodę.1,5bara masz na zimnym piecu czy na goracym?Czym rozpalasz w środku?Masz aparat żeby zrobić zdjecia?Jeżeli mozesz to rozłącz na razie podłogówkę(wyłacz zaworem jesli jest -
Bedzie??? http://images35.fotosik.pl/308/ba41c85c00976674m.jpg
to pisał dwie gdz temu że spuscił trzy litry wody i cisnienie ma 0,6 bara -
marcinek 84; Przeanalizowałem wszystkie twoje wypowiedzi z opisami problemów i nasuwa mi się jedno,może Cie to zszokuje ale jest to moim zdaniem ewidentne.Problemem szybkiego spalania jest zbyt suchy miał Węglowy,a dokładnie zbyt mało wilgotny. ps.zrób dokładne zdjecie palenia sie tego miału w kotle.Delikatnie,powoli uchyl drzwicxzki zasypowe po około 2 gdz od rozpalenia i zrób zdjecie tego co jest w srodku. Czy masz dorobioną kierownice powietrza wtórnego?? -
:)No nie ma jak dobra rozrywka. Mam pytanie do jakiego to zbiornika spuszczałeste wodę??? -
Zabezpieczanie budowy/niezamieszkałego domu przed zimą - wątek zbiorczy
turra1 odpowiedział Woj I → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pokazywali wczoraj w Wiadomosciach ekipe pracujacą na dachu zimową porą.Ludzie ochłonijcie trochę,bo moze i to wy macie wpływ na to że jakis niedoswiadczony chłopak spadnie z dachu!!!! Zdrowie i życie jest wazniejsze od nawet 500m2 foli czy pokrzywionych łat- 187 odpowiedzi
- bez dachu
- blachodachówka
- (i 25 więcej)
U mnie żelazo i cynk to porządne atomy.żelazo sie nie gniewa że ma niekorzyść powyzej 70'C.
Paweł 74 Ok wyrzucam dmuchawą za biednym burkiem,zakręcam bimetal z łańcuszkiem.wiercę dziury w drzwiach zasypowych,noi oczywiscie majstruje kierownice powietrza i patrze jak mi z komina "nie kopci":p A tak na powaznie to pytałem o wstepne podgrzanie powietrza dostarczanego przez wentylator i blokowanie kanałów powietrza pod rusztem.Co o tym sądzisz??? -
Nie wiem czy będę się bawił w poprawki bo to rozlutować wyczyscić,itd no a przede wszystkim spuscic 150l wody i po zalutowaniu i ponownym zalaniu znowu sie rozczarować-nie mam na to nerwów.Rurki juz się gwintują.No a palnik mam takihttp://images37.fotosik.pl/447/c6e6999f3a7e9514m.jpg
Instalacja w domu bez piwnic tak że kocioł stoi na poziomie innych pokoi.obydwie rurki zasilanie i powrót rozprowadzone dwiema nitkami na wysokosci 10-15cm nad poziomem podłogi,a iżeby jeszcze dołozyc to układ oczywiście zamkniety. http://images49.fotosik.pl/471/c65c43d20daabfb2m.jpghttp://images38.fotosik.pl/465/c74b0ab578c42c85m.jpghttp://images46.fotosik.pl/452/26352ef3bc07f869m.jpg
Dzięki za poradę. Będe musiał tak zrobic bo kapie cały czas zwłaszcza jak trochę przystygnie.Pytałem tu i tam i chyba znam powód takich lutów.Ano polutowałem to spoiwem do lutowanie elektroniki(inna mieszanka cyny z kalafonia niz ta do lutowania rur instalacyjnych )Taki zonk iteraz będę musiał przerabiać i to pewnie jutro.
