O jankur
- Urodziny 21.05.1962
Ogrzewanie
Isep k.Tarnowa
małopolskie
jankur's Achievements
jankur odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Niezależnie od zamontowania miarkownika jego ramie ma podnosić klapkę do góry Miarkownik podnosi ramie do góry (D), krótsze ramie A-B jest podnoszone i wypychane do przodu powodując duży uchył klapki Miarkownik podnosi ramie do góry (D), dłuższe ramie A-C jest podnoszone i wypychane również do przodu ale mniej powodując mniejszy uchył klapki. Ja nie mam potrzeby instalować przeciwwagi. Co do porządku w kotłowni to zdjęcie było robione dawno jak dopiero zaczynałem przygodę z piecem na węgiel. Kotłownia była nowa. -
Można trochę w prawo , ale to nie zmniejszy skoku, należy przede wszystkim odsunąć do siebie (gdy stoisz naprzeciw kotła). Im bardziej odsuniesz do siebie tym mniejszy skok klapki. Ja mam tak: http://img52.imageshack.us/img52/9474/img6043m.jpg -
Ja po rozpaleniu w miarę wypalania drewna staram się wyrównać zasyp przez co się on trochę obniża i PW dmucha spokojnie z góry i uspokaja się palenie. Odnośnie miarkownika i klapki PG widzę że małe wychylenie miarkownika u Ciebie będzie powodować duży skok otwarcia klapki PG przez co kocioł dostanie za dużo PG. Proponuje tą końcówkę blaszki z zaczepem łańcuszka odsunąć od drzwiczek (odległość dobrać doświadczalnie) i na nowo skalibrować miarkownik. -
Rozżarzony węgiel przekładasz do popielnika i zamykasz, zasypujesz komorę węglem i przekładasz rozżarzony węgiel na nowy zasyp. Trochę czuć, ale nie ma sajgonu. -
Ja tylną ściankę wyłożyłem lekkimi cegłami coś jak pianka żaroodporna. W internecie znalazłem takie cośhttp://sklep.vitcas.pl/pl/c/Izolacyjne-Cegly-Ogniotrwale/29 Żar nie schodzi w dół tak szybko. -
Sprawdzałeś czy dasz radę wejść w menu serwisowe wg opisu w poscie nr: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6204675&viewfull=1#post6204675. -
U mnie w Defro Optima Komfort Plus 15 kW nowa linia w sterowniku Tech ST-83 z PID po wejściu w "parametry instalacji" i wybraniu pokrętłem kodu 12 i wciśnięciu go mogłem zmniejszać lub zwiększać obroty dmuchawy. Ja ustawiłem minimum – czyli 1% na wartość 30 a maximum – czyli 100% na wartość 50 fabrycznie było ustawione że 1% to jest wartość 37 a 100% to jest wartość 80. Nie wiem czy ten kod zadziała u Ciebie - sterownik inny ale podobny - spróbować można. -
Ilość węgla na dobę OK, ale te "trochę drzewa" to jak pisze gregorr 1m3 na 4 doby moim zdaniem to dużo. Ja używając drzewa tylko na rozpałkę zużyłem 1m3 na prawie 2 sezony. -
Jeżeli zmieszałeś orzech z miałem to wzrosła gęstość nasypowa zasypu czyli jest więcej węgla w kotle to pali się dłużej. Poza tym dmuchawa ma większe opory i podaje mniej powietrza przez gęsty zasyp przez co zmniejsza straty spowodowane nadmiarem powietrza do spalania. Pozdrawiam -
Na początku paląc od dołu z dmuchawą spalałem 16kg orzecha w 6 godzin. Paląc od góry z dmuchawą tę samą ilość spaliłem w 9 godzin. Po zmianie nastaw wentylatora spalanie wydłużyło się do 11,5 godziny. Po kombinacjach z tekturą, popiołem i dmuchawą czas spalania wzrósł do 12-13 godzin. Obecnie stosuję tylko miarkownik, KPW w drzwiach zasypowych oraz szamot w celu zmniejszenia powierzchni przekroju paleniska przy jednoczesnym zmniejszeniu objętości i utrzymaniu maksymalnej wysokości zasypu. Efekty mnie zadowalają zasyp ok. 12kg pali się 13-14 godzin. Z uwagą czytam wypowiedzi kolegów z forum bo zawsze można się coś nowego, ciekawego dowiedzieć i wykorzystać tą wiedzę w kotłowni. Z niecierpliwością czekam na efekt prób Last Rico i przy okazji POZDROWIENIA dla Mistrza!!! Co do dorobienia drzwiczek to znajomy nie ma już takiej możliwości. Jak założę szamot na przedniej ściance to niestety do czyszczenia muszę go wyciągać. U mnie w sterowniku Tech ST-83 po wejściu w "parametry instalacji" i wybraniu pokrętłem kodu 12 i wciśnięciu go ustawiłem: max spalin - 250C min went. - 30 (wartość nie w procentach) max went. - 50 (wartość nie w procentach) praca przedm. 8 sekund przerwa przedm. 4 minut moc przedmuchu 60 % Pamiętaj!!! Przy spalaniu z pracującą dmuchawą drzwi zasypowe muszą być zamknięte i szczelne dla bezpieczeństwa twojego i twojej rodziny. -
Szamot z tyłu grubość 6 cm cegła leży na dłuższym boku układana na zakładkę 4 warstwy po 1,5 cegły, trzyma się stabilnie, po bokach po trzy cegły cienkie 3,5 cm i od przodu też 6 cm dwie czasami trzy cegły. Miarkownik mam jakiś włoski 3/4 cala, na różnych forach polecali regulusa. Według mnie lepiej mieć jeden większy otwór na który od środka można założyć KPW, a od zewnątrz klapkę regulacyjną - lepsza dystrybucja PW. Odnośnie spalania to teraz spalam ok 0,86kg/h. Jak zaczynałem palić to było to ok 1,3kg/h poprzez 1,1kg/h na koniec sezonu. Ale to w dużej mierze zależy od temperatury zewnętrznej, która na pewno nie była jednakowa. Odnośnie ustawień sterownika to trzeba przy pomocy kodu wejść w parametry instalacji i tam ustawiać. W tej chwili nie pamiętam kodu (być może 14), wieczorem jak będę w domu to sprawdzę w zapiskach i podam swoje ustawienia. -
Witam. Mam ten sam kocioł (opis kotła i instalacji na dole w sygnaturce). Początkowo też paliłem przy pomocy dmuchawy (w ustawieniach parametrów instalacji zmniejszałem obroty dmuchawy minimum na wartość 30 a maximum na 50 bo fabrycznie jest ustawione że 1% to jest 37 a 100% to jest 80) z całkiem niezłym skutkiem (tak mi się wydawało), lecz czytając niniejsze forum postanowiłem zamontować miarkownik, dorobić drzwiczki z KPW, zaślepić dmuchawę. Było tylko lepiej. Teraz mam zmniejszoną komorę spalania szamotem luźno ułożonym o ok 2/3. Wchodzi ok 11-12 kg węgla orzecha i pali się ok 13-14h. Możesz o moich próbach poczytać w moich postach z tamtego sezonu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365782#post4365782 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4365857#post4365857 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366024#post4366024 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366097#post4366097 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4366484#post4366484 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4367469#post4367469 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416621#post4416621 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4416680#post4416680 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4418108#post4418108 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4421795#post4421795 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4422292#post4422292 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4423882#post4423882 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4496850#post4496850 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538932#post4538932 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4538970#post4538970 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4539273#post4539273 -
Ja przy obecnych temperaturach palę okresowo tzn. ok 22:00 ładuję ok 11 kg węgla orzech, drewno i rozpalam dopiero o 5:30 rano. Nastawiam 45 stopni i jadę do pracy. Pali się do 18 - 19-tej zdarzyło się do 20:00. Temperatura w domu ok 21C. Znowu ok 22 ładuję piec i rozpalam rano i tak w kółko. Do rana temperatura obniży się do ok 18,5-19C. Temperatura dla nas akceptowalna nikt się w nocy nie rozkopuje:):). 11kg węgla na dobę - powierzchnia 170 m2. Według mnie twoje 50 kg to dużo. -
Witaj. Zdjęcia pochodzą z poprzedniego sezonu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4557802#post4557802 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=4421795#post4421795 Wszystkie moje próby i ustawienia opisywałem szczegółowo w poprzednim sezonie. Teraz przepalając ok 2-3 godziny drzewem mam ciemny suchy nalot. Pozdrawiam -
Witam. Remigiusz ja mam kocioł Defro optima Komfort plus z nowej linii. Drzwi zasypowe mamy podobne. Do mojego kotła dorobiłem przy pomocy znajomych w pracy nowe drzwi i KPW taką jak na zdjęciach: http://img189.imageshack.us/img189/7572/img604101.jpg http://img816.imageshack.us/img816/4937/img6040d.jpg kierownice mam wsuwane i w zależności od potrzeb mogę je zmieniać http://img593.imageshack.us/img593/6737/img6564p.jpg klapka na zewnątrz drzwi wygląda tak może kiedyś wstawię szybkę http://img811.imageshack.us/img811/9453/img6193f.jpg Na razie przepalam wieczorem drzewem i wystarcza. Pozdrawiam
