cza1zip
O cza1zip
- Urodziny 08.12.1984
Ogrzewanie
Gdańsk
80-809
pomorskie
cza1zip's Achievements
Opadnięte drzwi balkonowe ? Problem z zamykaniem.
cza1zip odpowiedział cza1zip → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam taką śrubkę właśnie na drzwiach z klamką ( nie posiada funkcji uchyłu ) . Tylko w którą stronę kręcić ? bo jakoś nie widać efektów po małych obrotach. -
Xerses, nie nie, fachowiec był u mnie 2 lata temu wyregulował i było ok, po prostu znowu opadły. CINEK właśnie też tak myślałem , zobacz czy masz na myśli taki zawias górny jak w tym filmiku ? Tylko nie wiem właśnie w którą stronę kręcić, bo jakoś nie widzę różnicy. -
Znowu pojawił się problem z zamykaniem drzwi balkonowych dwuskrzydłowych. Prawe drzwi z klamką haczą metalowymi elementami na wysokości klamki o drugie drzwi, trochę niżej element metalowy też zaraz będzie haczył. Wydaje mi się, że drzwi po prostu opadły tylko nie wiem jak je podnieść. W rożnych tematach które znalazłem były trochę inne zawiasy więc mi bardzo nie pomogły. Drzwi są firmy REHAU. Ostatnio jak były regulowane przez fachowca akurat mnie nie było w domu, tylko dziewczyna więc nic nie wiem. Pomoże ktoś ?
Przepalone halogeny w łazience ? Transformator ?
cza1zip odpowiedział cza1zip → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Włącznik jest na dwa przyciski. Włączam jeden przycisk i powinny świecić wszystkie 4 załączonego 2 zdjęcia oraz jedna lampka nad deszczownicą, a świecą się tylko 2 z szeregu oraz nad deszczownicą. Jutro będę miał chwilkę to spróbuje poszukać tefo transformatora, ale boję się. że tych oprawek nie zdejmę bez zepsucia płyty. Je się zdejmuje "na siłę" ?- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Dzięki za pomoc irqul, ale jeśli to jest w gwiazdę zrobione czyli transformator pewnie gdzieś na środku. Jak mam się dostać do niego , podobno to jest łatwe- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Przełożyłem tan ostatni biały kabelek z tą białą wtyczką do tego światła które działa i jest ok, czyli to nie wina tego gniazdka. Pociągnąłem trochę za te kabelki i wyszła taka kostka. Te halogenki chyba są jakoś parami podłączane bo te dwa z prawej jednak nie są połączone z tymi dwoma z lewej strony. sorry za jakość zdjęć a i jeszcze te oprawki co są na tej płycie. jak je zdjąć najlepiej, nie chce zepsuć. One chyba są na sprężynki i takie blaszki trzymają je po bokach na tej płycie po drugiej stronie.- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Kwestia jest tego typu, że nie mam miernika w domu :-/ Jeżeli mówisz, że to widać gołym okiem to spoko. Wydaje mi się, że te halogeny 2 przepalone są połączone kabelkami z tymi palącymi bo ciągnąłęm za kable i tak jakby do nich idzie kabel, żadnego luźnego transformatora nie czułem. Jeśli prąd wyłączę to i tego nie sprawdzę miernikiem (którego nie mam) to chyba powinno być ok co ? Bo mnie nastraszyłeś trochę- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
a jak te białe gniazdka się nazywają ? wpisuję GU5,3 na allegro i ich nie ma. Czy w takim obi np. dostanę coś takiego ?- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Na pewno nie padły wszystkie cztery naraz, ale też nie potrafię powiedzieć czy parami :-/ To co mam w takiej sytuacji zrobić ? Poszukać tego zasilacza czy transformatora ? Jak jest to na pewno gdzieś na tej półce ale czy go teraz stamtąd wyciągnę.- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Witam. Mam problem, ponieważ w łazience mam zainstalowane halogeny w podwieszanym suficie. Mam ich 10 sztuk 4 po jednej stronie i 6 po drugiej. Przepaliły mi się dwie obok siebie z tych czterech oraz dwie z tych sześciu. Pojechałem do tesco kupiłem żarówki , podłączam i nic. Przełożyłem te świecące do tych nieświecących i też się nie palą. I teraz pytanie co mam kupić i wymienić ? ciągnąłem za te kabelki ale nic nie wyciągnąłem, ale pewnie tam jest jakiś transformator. Wygląda to tak: Proszę o pomoc
- 14 odpowiedzi
- halogeny
- przepalone
Ok dzieki za pomoc. Rozumiem ze najlepiej rozkrecic w takim razie grzejniki w paru miejscach w mieszkaniu np na 3 i wtedy wszedzie bedzie rowno cieplo i tez bedzie oszczednie bo dotychczas mialem wlaczony tylko koloryfer w salonie i tam tez spie a np w korytarzu i lazience mialem wylaczony
- 7 odpowiedzi
wiem na czym to polega. czasami mnie nie ma w domu i wylaczam grzejniki na ten czas. po przyjezdzie jest zimno w mieszkaniu i rowniez zaczyna grzac od 3. jeszcze dla upewnienia pobawie sie z temperatura bo rozumiem ze jak ustawie na ta 3 to grzejnik powinien sam pilnowac jednej temp. tzn dogrzewac jesli zrobi sie zimniej i odwrotnie. wydaje mi sie ze wlasnie tak nie jest. kolejnym problem wydaje sie ze grzejnik nie jest rownie cieply na calej powierzchni. na dole jest troche chlodniejszy. podobno jest to zapowitrzenie i dzisiaj rozkrecilem ten zawor ktory sluzy do odpowietrzania i zaczela woda od razu leciec wiec na to wyglada ze nie ma powietrza.
- 7 odpowiedzi
22 st. ale to nie ma znaczenia. poniewaz nawet jak jest zimno to dopiero od 3 zaczyna sie robic cieply kaloryfer , a w drugim pokoju to np. od 2. Moga byc zle zamontowane termostaty?
- 7 odpowiedzi
Witam. Mam problem z termostatem na kaloryferze. Chyba jest jakos zle zalozony (ja go nie zakladalem) Dopiero od 3 robi sie cieply. Nie moge ustawic np. zeby byl letni. Jak przystawie glowe do grzejnika i przekrecam termostat to od 3 slychac tak jakby woda zaczela lecie. Przeszukalem pelno tematow lecz niestety nie znalazlem odpowiedzi. Prosze o pomoc
- 7 odpowiedzi
