ElFi
O ElFi
- Urodziny 21.08.1972
Ogrzewanie
kujawsko-pomorskie
ElFi's Achievements
ElFi odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Lipa dlatego, że moje panele przy napięciu znamionowym (31,25V) osiągają niewiele ponad 50% mocy, najlepiej jest podobnie jak u kolegi przy obciążeniu do 26,5-27V.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Według pomiarów to napięcie znamionowe to jakaś lipa:) Pomiary przy kącie 15 stopni godz. 14.00: - 31,25V na panelu, 3,42A i 106W - 30V to 4,87A i 146W - 29V to 5,72A i 167W - 28V to 6,44A i 181W (koniec obciążnika, niżej nie idę) - przy kącie 45 stopni zbijając napięcie na panelu do 31,25V prąd podnosi się do 4A co daje 125W - przy kącie 45 stopni napięcie podnosi się ok. 1V ale nie mogę zrobić poniżej napięcia znamionowego bo przekraczam zakres obciążnika (185W) Przy napięciu znamionowym uzysk z panela jest dość ograniczony:) Mam nadzieję, że inverter bardziej obciąża i wyłapuje punkt odcięcia.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Jestem w trakcie montażu (tzn. ekipa od wykonawcy) instalacji PV i nurtuje mnie kilka pytań Poniżej cztery najważniejsze: - kąt pochylenia paneli to tylko 15 stopni (taki projekt) - jak się domyślam chodzi o tańsze mocowanie (stelaż po prostu leży na płaskim dachu obciążony bloczkami) - dużo stracę w ogólnym rozrachunku? - napięcie znamionowe paneli to 31,25V, ale moje ręczne pomiary wykazały, że napięcie odcięcia jest poniżej 26V a obciążając do tego poziomu można "wyciągnąć" o wiele więcej mocy. Ale jak zachowuje się inverter? Obciąża na maksa dopóki napięcie nie spada czy trzeba ustawić napięcie robocze lub moc paneli i się dostosowuje czy co? - jeden string czy dwa? - zostawić wolny MPPT (mam jeszcze trochę miejsca i mógłbym kiedyś dodać kilka paneli)? panele Bruk-bet Standard 270W x18 a inwerter to Fronius Primo 4.6- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
ElFi odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mylisz software z firmware. Dobry zwyczaj mówi, że zmiany w firmware się opisuje, chocby w postaci pliku z historią zmian. -
Mój kociołek ma jeszcze analogowy termometr mocowany jak w boilerze czyli wkręcona jest kapilara. Pamiętam, że ten termometr pokazał ze 2 stopnie więcej. Pan go skorygował i teraz pokazuje tak jak PUMA;) -
U mnie czujnik jest na wyjściu rury z kotła:) Oczywiście dokładnie owinięty taśmą izolacyjną i na to jeszcze izolacja(ocieplenie) taka jak na rurach, ściśnięta zapinkami, żeby lepiej przylegała. -
A ja mam całkiem nietypowe czasy;) Otóż 3,5/20. Palę miałem, a niskie czasy skutkują częstszymi przedmuchami, dzięki czemu nie mam tzw. "czarnej plamy". Inny pozytywny efekt to mniejsze spieki, ponieważ żar jest częściej szturchamy;) -
Jeżeli czujniki są sprawne to znaczy, że czujnik CO jest źle zamontowany i zaniża - tylko to mi przychodzi do głowy. -
Po prostu liczba wyłączeń sterownika z prądu (np: wyłącznikiem na panelu). Wartość ta resetuje się przy aktualizacji oprogramowania. -
Testuję nowy soft od kilku godzin i powiem, że posiadacze instalacji z głowicami termo na grzejnikach powinni być zachwyceni. Sterownik ładnie trzyma temperaturę mimo skoków obciążenia. Można sobie proównać z trybem dwustanowym - podobne wahania, czyli w zakresie 5 stopni. Mi się podoba, choć zawsze pozostanie ciekawość co by było gdyby... jeszcze bardziej przyspieszyć reakcję sterownika;) Zrzut ekranu dla jasności: http://img859.imageshack.us/img859/2365/puma4.jpg Edit: mniejsza fota -
Właśnie byłem w kotłowni ze stoperem:) Działa to dokładnie tak samo jak w Ogniku. Kopczyk +1 dodaje 1 sekundę, a -1 odejmuje. Wychodzi śmieszna sytuacja kiedy czas podawania jest rzędu kilku sekund. Np: jeśli mamy ustawione 5 sekund podawania to przy zmianie kopczyka na -3 czas podawania spada do 2s czyli 2,5 raza. -
A właśnie, jak to właściwie działa? Przyjmijmy, że mamy nastawę 12/50 i kopczyk 0, jeżeli zmienimy kopczy na plus +1, to jaki to będzie odpowiednik podawania? Niekiedy zmieniam czasy poprzez menu serwisowe, ale wygodniej byłoby w menu korekcji, tylko chciałbym wiedzieć jaka faktycznie będzie zmiana.... -
Opiszę ciekawostkę - do tej pory jeszcze nie wiem czy jestem oburzony czy pełen podziwu... Otóż był u mnie wczoraj znajomy i w rozmowie zeszło na ogrzewanie i opały. No i ten znajomy mówi, że ma szwagra czy znajomego (z wrażenia zapomniałem), który pracuje na składzie ale takim przez duże S. Dostają "oni" pociągami transporty "węgla" prosto ze wschodu. "Węgiel" ten wchodzi od razu na wielgachną maszynę i jest sortowany. Wychodzą dwa sortymenty miału i dwa węgla. [Eko]groszek robią poprzez gniecenie którejś frakcji węgla. Szwagier ów jako pracownik ma dla siebie opał o 100zł/tona taniej, mój znajmoy też skorzystał z tej niższej ceny (sporo opału musi iść temu pracownikowi:), ale nie o to chodzi. Groszek mają po 610 lub 630zł, miał po chyba 450zł. Ten pracownik dla siebie oczywiście po 100zł taniej, czyli groszek po 510. Kaloryczność jak to "węgiel" ze wschodu - nie za bogata, ale suchutki bo prosto z kopalni sypany do wagonów. To też nic dziwnego.... Na koniec dowiedziałem się, że ten "węgiel" ze wschodu wychodzi już z transportem kolejowym coś około 200zł za tonę. Po ile jest sprzedawany napisałem, i co Wy na to? Ktoś pisał, że polskie kopalnie mają zamiar importować węgiel zza granicy i sprzedawać - w świetle takich cen zakupu widać że taniej importować niż kopać..... Uświadomiłem sobie jak polski obywatel jest robiony w h.... Ceny są efektem zmowy dużych sprzedawców. Nie ważne ile kosztuje sprowadzenie/wykopanie tylko ile da się wycisnąć z rynku (z ludu). Teraz prąd drogi, a elektrownia będzie się tłumaczyć drogim węglem (no jasne). To samo widać po cenie paliw. Baryłka ropy po 100$ - paliwo po 5zł/litr, ale swego czasu baryłka była po 150$ a paliwo też nie przkroczyło 5zł/litr - o czym to świadczy? Tak jak pisałem, nie wiem czy jestem oburzony tym złodziejstwem, czy oszołomiony zmową importerów na taką skalę? Trudno to wszystko przyjąć na klatę.....
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Kolego darase, żeby sytuacja była klarowna to napisz na jakim opale osiągasz tak dobre wyniki. Ja palę miałem i mam spieki, ostatnio wsypałem ekogroszku i spieki są sporadyczne (miał za 680zł jakis "noname"). Pewnie gdybym wsypał Pieklorza aka "sam się pali" to by spadał tylko pyłek do popielnika. Dlatego zwracam uwagę, że nie można generalizować, że na tym czy tamtym palniku szlakuje czy spieka a na innym jest pyłek, najbardziej zależy to od jakości opału i kiedy opisujemy problem to opisujmy jakiego użyto opału.
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Ja używam UPSa Powerware 5125 2200VA (line interactive). Zasila on moją pracownię i kotłowię właśnie. Ma on kilka zalet w porównaniu do zwykle spotykanych UPSów. Idealna sinusoida ze względu na przetwornicę DC-DC 48-240V, potem falownik DC-AC. Dzięki temu nie ma wielkiego, ciężkiego i buczącego transformatora (znaczy jest małe trafo, ale po co to nie wiem). Fabrycznie przewidziane podłączenie do 5 dodatkowych modułów baterii (czyli łącznie jakieś 100Ah przy 48V). I to co lubię najbardziej - system nieciągłego ładowania. Po naładowaniu akumulatorów ładowarka całkiem się wyłącza, napięcie sobie spada do 12V z kawałkiem (na pojedyncze aku). Jest to idealny system, szczególnie jeżeli używamy akumulatorów samochodowych. Nie ma gazowania i ciągłego męczenia akumulatora napięciem ładującym. Co jakiś czas jest sprawdzane napięcie, jezeli spadnie poniżej jakiegoś poziomu to ładowara się włącza, doładuje i znów wyłącza. Wysokie napiecie (48V) powoduje małe prądy obciążenia akumulatorów w czasie pracy awaryjnej. Wszystko to (małe prądy robocze, odłączana ładowarka) wpływa bardzo dobrze na żywotność akumulatorów. UPS ma jedna wadę - firma już nie istnieje, więc zakupy tylko z drugiej ręki. Mam też UPSa Powerware 9125 1500VA (online) - niestety leży gdzieś na strychu. Ma wszystkie zalety wcześniej opisanego UPSa, ale i wadę nie do przyjęcia - 145W poboru mocy (o ile nie pracuje ładowarka). Pisał o tym kk84 - ten UPS po prostu jakby ciągle pracuje w trybie konwersji, stąd taki apetyt na waty. Co ciekawe - średnia pobory mocy kotła, pomp, podajnika to 120W (przynajmniej u mnie).
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
