fawel
śląskie
fawel's Achievements
Zadusić SMOG-a czyli mój uzdatniacz powietrza - filtr do rekuperatora
fawel odpowiedział fawel → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oczyszczacz powietrza sprawdza się jeśli masz w każdym pokoju po jednym, i to tylko wtedy kiedy masz rekuperator całkowicie wyłączony. Ale wtedy rośnie stężenie co2 i zaduch. Jeśli włączysz rekuperator (bez filtra z węgla aktywnego i hepa lub f7, 9) nawet na najniższym wydatku a na zewnątrz jest smog to oczyszczacze wyją na najwyższych biegach a ty się dusisz w dymie. Przynajmniej u nas tak jest jak są przekroczone normy często 500-1000 x. Jonizator w moim zamyśle służy do "łączenia" cząstek w większe, w celu lepszego filtrowania na tkaninie filtracyjnej, teoretycznie filtr wstępny rekuperatora ma ładunek dodatni, jonizator nadaje powietrzu ładunek ujemny - smog bardziej się "klei" do filtra. Ale to tylko moje gdybanie, doświadczalnie ciężko to sprawdzić. Jony ujemne ponoć są bardzo nietrwałe i wątpię czy na nawiewach w pokojach cokolwiek ich dociera. Jonizator dobrałem na 60 m2 powierzchni a mam 120. Raczej nie obawiam się szkodliwych skutków. Podobnie z ozonem, którego jonizator produkuje jakąś minimalną ilość. Jest nietrwały i pewnie jedynie dezynfekuje rekuperator i może filtr. A na pokoje zapewne nie dolatuje. Pozdrawiam -
Tak jonizator nie jest niezbędny, teraz przeniosłem go zresztą do skrzynki z przepustnicami przed rekuperatorem-bezpieczniej w razie zwarcia. Węgiel zastosowałem w ilości ok 7 kg (do powietrza z firmy Bodim) Filtr działa już dwa miesiące i działa bardzo dobrze. Dzisiaj Airly pokazuje pm 2.5 —119qg a pm 10- 190qg/m3 czyli przekroczenia normy 470-380 %. W domu 10 wg oczyszczacza xiaomi (niezbyt dokładny sensor) i zero zapachu smogu. Po otwarciu drzwi nos dosłownie urywa. Czyli maszyneria działa. Nie wiem na ile wystarczy węgiel, ale w jednym z fabrycznych filtrów 17 kg wg producenta ma wystarczyć na dwa lata. Podobnie z filtrem hepa - nie wiem - widzę na rekuperatorze że opór co miesiąc lekko rośnie. Być może jak będę wymieniał to na f7, lub f9 kieszeniowy. Odnośnie gwc żwirowego cieszę się że w jakimś stopniu zbija zanieczyszczenie powietrza. To wartość dodana do jego podstawowej funkcji jaką jest zabezpieczenie wymiennika rekuperatora przed zamarzaniem. Jednak nie każdy ma warunki by takie rozwiązanie zastosować. Ponadto przypuszczam że opory instalacji mogą wymagać zastosowania dodatkowego wentylatora. Natomiast klimatyzacja za jego pomocą jest niewystarczająca - wiem bo mam gwc rurowy - zbyt słaba wydajność. Pozdrawiam. -
Dokładnie, filtr antysmogowy jest konieczny. Lepiej wroga nie wpuszczać do domu niż walczyć z nim później za pomocą oczyszczaczy powietrza. -
Witam, od dwóch miesięcy czytam wątki na forum wentylacja, ponieważ mam podobny problem jak wielu kolegów – siwy dym czyli sąsiedzi wytwórcy smogu. Jako że powietrze do domu dostarczam rekuperatorem do tej pory radziłem sobie w ten sposób że jak poczułem dym wyłączałem urządzenie. Ale, ale, no właśnie wystarczy że czujnik biologiczny zareaguje ze zwłoką (katar) albo nie ma nas w domu i w pięć minut w domu nie da się oddychać. Z kolei jak wyłączę rekuperator to mam subiektywne odczucie braku tlenu – do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. W tym roku po pięciu latach od zamieszkania postanowiłem w końcu coś z tym zrobić – zakupiłem oczyszczacz od xiaomi – dlaczego ten – wcześniej kupiłem odkurzacz automatyczny tej firmy i jest rewelacyjny. Jednak życie dowiodło że musiałbym mieć pięć takich oczyszczaczy a i tak trzeba wyłączać rekuperator – lipa. Liczyłem chociaż że ustawiony pod nawiewem wentylacji da znać zwiększonymi obrotami że smog – ale nie, mój nos jednak jest szybszy. Oczyszczacz owszem pomaga – jak drzwiami nawieje smogu bo ktoś stoi w otwartych i ani w tę ani w tę , albo jak Żona działa w kuchni z patelnią. W związku z powyższym po lekturze internetowej zbudowałem filtr do rekuperatora uzdatniający powietrze. Piszę o nim tutaj bo nawet bez rekuperatora po pewnych modyfikacjach można pomysł wykorzystać do normalnych mieszkań – można to przedyskutować. Filtr to po prostu solidna szafka meblowa 50x50x100 cm (uszczelniona silikonem i taśmą alu od wewnątrz) z dorobioną pokrywą przykręconą śrubami na potrójnej uszczelce okiennej po obwodzie. W to wstawione dwa metalowe krućce umocowane wkrętami w otworach uszczelnione epoksyliną i silikonem. Filtr okazał się całkowicie szczelny. W środku budowa wygląda tak: komora wlotowa - dno skrzyni – rozprężna wyłożona gąbką samoprzylepną po bokach (wygłuszenie), dno -włóknina eu3 (łatwo wymienić ) w środku jonizator. Powyżej na listewkach obwodowych i poprzecznych włóknina Eu4 (może zmienię w przyszłości na wyższą), potem Filtr węglowy – siedem kilo węgla aktywnego w laseczkach 4mm. To właściwie dwie ramki drewniane ułożono poziomo obok siebie (5 cm wysokość filtra- grubość czynna węgla, powierzchnia jednej ok.50x50 cm) wykorzystałem siatkę metalową i siatkę przeciw komarom ze sklepu ogrodniczego). Ważne! Gdyby ramki były ustawione pionowo - węgiel luzem mógłby przesypać się i opaść tworząc pustą przestrzeń. Na to ułożona mata węglowa (w moim odczuciu efekt niewspółmierny do kosztów – testowałem w okapie kuchennym) – w przyszłości do likwidacji. Powyżej na krućcu wylotowym osadzony filtr zielony z oczyszczacza xiaomi . Jest to zrobione równie szczelnie jak w oczyszczaczu – kołnierz metalowy z wyklejoną gąbką z tyłu regulowany docisk metalowy. Filtr jest wpięty za rekuperatorem po stronie tłocznej, a przed skrzynką rozdzielającą nawiew na pokoje. Rekuperator oczywiście ma filtry wstępne zmieniane co trzy cztery tygodnie –obecnie Eu 3 (wymiar 25x55 cm) Dlaczego nie kupiłem gotowca? Są . Ale gotowce to pewien standard, ja musiałbym zlecić na zamówienie żeby dopasować do swojej instalacji. Gotowce za tysiąc złotych to sama tkanina eu7-9. Gotowce za 3-4 tysiące to już filtry łączone z węglem, elektrofiltry itd. Ale są montowane zwykle na czerpni mnie to nie pasuje ponieważ węgiel jest higroskopijny. Filtr założony za rekuperatorem dostaje stabilne temperaturowo i wilgotnościowo powietrze. Dlaczego taki filtr? Bo lubię majsterkować, bo część rzeczy już miałem, bo liczyłem się z koniecznością modyfikacji, chodziło też o wygłuszenie itd. Poza tym ma to działać a nie wyglądać. Najważniejsze pytanie - Czy to działa? Tak działa i to bardzo dobrze, testuję już ponad miesiąc. Wydatek nawiewanego powietrza w zimie to - dzień 90 m3, noc 60 m3, tryb przewietrzania 120 m3( sterowane automat) Smog wiadomo nasila się wieczorem. Od zamontowania filtra NIGDY NIE WYCZUŁEM ZAPACHU DYMU z nawiewów ! A normy u nas na Śląsku wg. Airly były przekraczane 300-900 %. Nie mam precyzyjnego czujnika dymu ale wg. moich uśrednionych obserwacji xiaomi pokazuje pm2,5 - 10 gdy Airly podaje 80 (norma przekroczona 316%) tak mieliśmy wczoraj. Przy przekroczeniach 600 -900 % xiaomi „pływa” od 10 do 30 pm. No ale xiaomi jak wiadomo dokładny nie jest, nawet w dzień gdy Airly pokazywał 20% normy –wspaniałe powietrze, uparcie pokazywał 9-10 jednostek. Dodatkowo filtr niesamowicie wytłumił mi szumy instalacji, Opory owszem wzrosły ale z racji wymiarów filtra nie ma tragedii, np. wczesniej na pierwszym biegu miałem 47 Pa teraz 60-70, na drugim było 120 Pa jest 180-200. Czy pomysł można wykorzystać w mieszkaniu bez rekuperatora? Myślę że można – zmniejszyć wymiary, wstawić wentylator z regulacją obrotów, pobierać powietrze z zewnątrz np. 20-30m3 na godzinę. Po co ? Mamy tlen w nocy, wytwarzamy lekkie nadciśnienie w mieszkaniu – smog nie wchodzi nam szparami i nawiewnikami. Zużyte powietrze i co2 wydostaje się wentylacją grawitacyjną w łazienkach i kuchni – nie ma „cofek” z kratek wentylacyjnych. Oczyszczacze - jeśli są działają ciszej (prawdopodobnie). To jest temat do dyskusji. Pozdrawiam wszystkich miłośników czystego bez Pm-owego powietrza.
