Arkaszka
Zawartość dodana przez Arkaszka
olimpia splendit 2,5 kW 34-43 dBA to sporo, ale jak pisałem tam gdzie nie można wywiesić niczego na zewnątrz, bardzo fajny patent
westen, monoklimatyzator jest fajny jak nie możesz wyrzucić skraplacza na zewnątrz (np zabytki w centrum miasta), podstawowa wada, sprężarka w środku domu, a co za tym idzie hałas, dodatkowo urządzenie jest dość pokaźne bo musi zmieścić sprężarkę. Są też urządzenia chłodzone wodą z sieci itd, jednostka zewnętrza schowana gdzieś w kotłowni,ale w domu to zbyteczny wydatek. Większość klimatyzatorów pozwala na prowadzenie tras freonowych o 15 /25m, dzięki temu można umieścić j. zewnętrzna gdzieś z tyłu domu, ewentualnie można postawić klimę na postumencie (jakieś 30/40 cm aby nie stało w śniegu zimą ) gdzieś w krzakach. Jeśli nie kupisz jakiegoś chińskiego badziewia za 800zł, większość przyzwoitych klimatyzatorów ma niezły lakier nie złapią rudego po 2-3 latach, a deszcz nieźle myje skraplacz.
Jaką rurą podłączyć okap wyspowy do wentylacji (PCV czy Metalową)
Arkaszka odpowiedział arte008 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jakie masz wyjście z okapu/jaka moc okapu? Generalnie w podłączeniu chodzi o przepływ powietrza, czym większy przekrój, tym lepiej działa okap, jeśli kupisz kanał Megaduct-220x90mm to super, jak planujesz 110x55mm/ to może być mało i przez fi 150 wypchniesz znacznie więcej powietrza- 3 odpowiedzi
- okap
- okap wyspowy
Wilgoć w piwnicy przy dużych mrozach.
Arkaszka odpowiedział soberrrr → na topic → Fundamenty i piwnice
grzeje i wyrzuca ciepłe powietrze z tyłu, jak klimatyzator typu monoblok (zresztą osuszacz to dokładnie monoblok, tylko z zbiornikiem na wodę ) wykraplanie wody następuje w parowniku, po przejściu ciepłego wilgotnego powietrza przez chłodnicę o temperaturze ok 0 następuje wykroplenie nadmiaru wody z powietrza a woda trafia do zbiornika. Czym zimniejsze powietrze tym trudniej z niego wykroplić wodę Nie będę cię faszerował pojęciami typu wilgotność względna bezwzględna i wykres I-X, bo będąc studentem spędziłem parę godzin aby zrozumieć jak to działa. Czysto teoretycznie 1m3 powietrza o temperaturze -20C zawiera max powiedzmy 2g wody, ten sam 1m3 powietrza o temperaturze 20C może zawierać powiedzmy 8g wody, przy 40C juz 16g itd Więc jak szybko podgrzejemy powietrze z -20 do + 20 będziemy mieć b. suche powietrze, dlatego zimą używamy nawilżaczy, a w biurowcach tysiące kW energii idzie na nawilżanie powietrza w centralach. Jak każdy roztwór powietrze też dąży do nasycenia, jak będzie suche to chętnie przyjmie parę wodną ze ścian, tak aby mieć te 8g a nie 2g. Jak będzie już miało 8g to albo je wyrzucimy na zewnątrz, albo osuszacz je schłodzi i osuszy do np 4g a wtedy powietrze dobierze wilgoć ze ścian, i tak do skutku. Dlatego samo grzanie bez usuwania ciepłego powietrza (lub osuszacza) niewiele daje, tak samo jak wietrzenie zimnym powietrzem Mam nadzieję że wytłumaczyłem w miarę zrozumiale -
osuszacz działa dokładnie na tej zasadzie, z jednej strony grzeje od strony skraplacza, od strony parownika schładza powietrze wytrącając wilgoć z powietrza. Osuszacz działa w obiegu zamkniętym pomieszczenia, w przypadku podgrzewania powietrza o niskiej zawartości wilgoci nasyceniu go parą i usunięciu tego wilgotnego powietrza też zlikwidujemy wilgoć z pomieszczeniu. -
Wynik badania geologicznego - czy to dyskwalifikuje działkę?
Arkaszka odpowiedział Rowik → na topic → Fundamenty i piwnice
Wenecja stoi nie na takim gruncie i jakoś stoi. Wszystko jest sprawą kosztów i odrobiny wiedzy, czym trudniejszy teren tym mniejsze pole na gów*iane oszczędności. Żadnego kupowania projekcików po 1,2 tys zł z "katalogu", bez adaptacji do warunków gruntowych, trzeba wywalić normalną kasę na normalny projekt, badania geologiczne masz to dobry początek żadnego zatrudniania pseudo kierowników potrzebnych dla fikcyjnych "pieczątek" w dzienniku budowy, trzeba zamiast zatrudnić prawdziwego Kierownika Budowy który będzie fizycznie na budowie koszt 3-4 tys/msc Fundamenty, izolacja, odwodnienie zatrudniasz prawdziwego Inspektora Nadzoru aby sprawdził co wykonawcy zrobili. Wybór normalnej ekipy, żaden najlepszy bo najtańszy wykonawca z pracownikami z łapanki, żadnych pap czy innych pomysłów na tańszą izolację, żadnych oszczędności na betonie, zbrojeniu, wszystko jak przykazał Bóg. A i tak będzie zabawa i koszty z kanalizacją, szambem wodociągiem czy innymi robotami wymagającymi dłubania w ziemi. Mam kolegę który jest z natury "oszczędny" był niezwykle dumny jakie to poczynił oszczędności podczas budowy (poczynione oszczędności przeznaczył na wypasione wykończenie), jak zaczęły mu po 2-3 latach pękać ściany okazało się ze "akcja ratunkowa" była kilkanaście razy droższa od poczynionych "oszczędności"...- 6 odpowiedzi
- badania
- dyskwalifikuje
Sorry ale wietrzyć to można sobie strych latem, aby usunąć wilgoć z piwnicy musisz grzać ,aby wilgoć ze ścian odparowała, a następnie te gorące, wilgotne powietrze usuwać z pomieszczenia. -
a co za problem, zimą powietrze zawiera mało wilgoci, czym zimniej tym mniej, problem polega na tym aby powietrze w piwnicy było ogrzane i po nasyceniu wilgocią odprowadzone na zewnątrz i tak do skutku..., latem potrzeba osuszaczy, teraz wystarczy dobrze grzać i wymieniać powietrze -
Szambo - deweloperka DZIWNA SPRAWA
Arkaszka odpowiedział Arek.G → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mpwik pewnie podciągnie na swój koszt kanalizacje, zrobi odrzuty, ale koszt wykonania przykanalika, projektu należeć będzie do mieszkańców, deweloper będzie miał to gdzieś. Nie mówiąc że przez kilka lat, bo coś mogło by się opóźnić, płacisz kupę kasy za opróżnianie, jak szambo wspólne to niczyje a to oznacza ze nikt nie oszczędza. Dobrze z e zrezygnowałeś z tej okazji- 17 odpowiedzi
- deweloperka
- dziwna
czym prowadzona jest instalacja, w stali, pexie czy borze, przy stali często rury zarastają, w borze zdarza się że szpenie przegrzeją rury i praktycznie nie ma przepływu itd... powodów może być sporo.
Wieje z kratki w aneksie kuchennym
Arkaszka odpowiedział adamniebo → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
grawitacja jest bardzo fajna wentylacją, działa prawie zawsze, ale my aby było cieplej zaczęliśmy ładować super szczelne okna i sprawa się rypła, stąd te cofki, wilgoć itd, jak były nieszczelne okna to przez tysiące lat działała prawidłowo. scrabie -co to twojego kolegi budowlańca, na swój sposób ma jakaś rację, 10 osób to jakieś 1000-1500 W a to wzrost temperatury o kilka stopni, w zimę przy dużej różnicy temperatur grawitacja działa wydajniej (o ile jest dopływ powietrza) -
to czy wyszarpiesz jakiegoś drobniaka to jedno szanse pewnie są, drugie to jak nie przekażesz wodociągu, to w przypadku awarii, masz 12 godzin (przeważnie) na rozpoczęcie usuwania awarii, jak nie zaczniesz, a w tym wypadku zakład będzie musiał zacząć usuwać bo jest podłączonych kilku użytkowników, to koszt usunięcia awarii będzie na tyle duży że możesz się mocno zdziwić. Małym drukiem jest przeważnie napisane że usuwanie awarii np. przy -5 to np x 2, a przy -15 x3
- 18 odpowiedzi
Kratka wentylacyjna w kuchni
Arkaszka odpowiedział Marcin.op → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
spokojnie możesz przedłużyć kawałkiem rury elastycznej, w sklepach są redukcje z 140x140 na fi, optymalnie gdy jest to fi 150/160 ale 125 też może być. Grawitacja jest bardzo rachityczną wentylacją więc należy pamiętać aby rura biegła bez specjalnych załamań, możliwie jak najkrótszą trasą.- 2 odpowiedzi
- kratka wentylacyjna
- kuchnia
jak się domyślam firmę na W..., cóż maja dobrych handlowców . Z drugiej strony ludzie kupią każde g..no byle oszczędzić kilka złotych, wiec dobrze jest wymagać jakiś standardów. Studnia dla zakładu wodociągowego ma tą zaletę ze odpowiadają za instalację do wodomiaru, dalej odpowiada właściciel działki
- 17 odpowiedzi
- działki.
- podłączenie
Tak dla zamknięcia położenie rury to prosta sprawa, pod warunkiem że kanalizacja jest płytko, nie ma wód gruntowych i kopiesz w polu i możesz wykop skarpować, po wykopaniu warto zagęścić grunt bo z czasem będzie się robił dołek. Jak kanalizacja jest poniżej 3 metrów lub są wody gruntowe to trzeba zapomnieć o zosi samosi, to samo jak studzienki są w drodze itd. Jak ktoś ma czas może się bawić, potrzebny mu jest jednak kierownik robót z uprawnieniami (może być jakiś dziadek na emeryturze), jak robisz sam, to w Warszawie przynajmniej MPWiK chce kamerować przyłącze aby sprawdzić czy szpenie kolan nie założyli bo wykonawcy było prościej.
- 3 odpowiedzi
jak w okolicy jest dobra woda, można się bawić w studnie, ale w Katowicach ( o ile kolega tam buduje) to trochę rosyjska ruletka, zanieczyścić warstwę wodonośną na 30 metrach nie jest specjalnie trudno
bierz i się nie zastanawiaj, masz nawiertkę ,zasuwę i zakorkowaną instalację na swojej działce, robisz projekty i jedziesz z tematem, później będziesz miał tylko drożej, a nie daj boże okaże się ze gmina wpadła na pomysł aby wyremontować drogę a wodociąg biegnie pod nią, to poczekasz 3 lata, albo będziesz płacił za np odtworzenie nawierzchni, czy naprawę chodnika itd
- 17 odpowiedzi
- działki.
- podłączenie
Szczelność domu a rekuperacja
Arkaszka odpowiedział 78mysz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
100 % szczelność to utopia, nigdy nie da się tak wyregulować wentylacje aby było cały czas idealnie, dodatkowo ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego zmienia się wraz z zabrudzeniem filtrów. -
Na jakim etapie jest najlepiej montowac wentylacje
Arkaszka odpowiedział nodan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najlepszy jest stan surowy zamknięty, poddasze przed ociepleniem wełną -
Gdzie umieścić centralę wentylacji mechanicznej
Arkaszka odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem co za potwora planujesz kupić , ale większość małych centralek jest nie słyszalnych przez ścianę, jak się obawiasz hałasu to daj płyty z wełny od środka, wełna bardzo dobrze tłumi hałas, pod rekuperator kawałek gumowej podkładki i nic nie powinno być słychać- 35 odpowiedzi
Wentylacja, wilgoć w domu pomocy
Arkaszka odpowiedział grajesia → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeśli pleśń jest na dole za szafkami, to spore prawdopodobieństwo ze ktoś skopał izolacje budynku, sprawdź czy nie ma niedaleko np rynny, odpływu. Poprawa wentylacji trochę pomoże, ale trzeba poszukać przyczyny zwiększonej wilgoci- 5 odpowiedzi
- nawiewniki
- wentylacja
połączenie rur pcv i spiro
Arkaszka odpowiedział kadbra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Scignij wykonawce, widocznie rure użyli wcześniej , a izolacje później, jesli masz strych ogrzewany to z wyrzutem nie powinno być kłopotu, pare kropel nie zaleje ci sufitu. Rurę niech wymienią bo opiłki wełny zatkaja filtr -
wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu - dmucha zamiast wyciągać
Arkaszka odpowiedział smedley → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Trochę wychłodzi trudno, ale najgorzej jeśli byłaby cofka spalin z pieca , to moze zabić- 15 odpowiedzi
- grawitacyjna
- mieszkanie
Wystawczy że dodawane są co piętro, choć czasami wykonawcy lecą od góry do dołu.
czym ogrzewać kominek. Kominek w płaszczem wodnym prośba o opinie użytkowników
Arkaszka odpowiedział mareckiyz450f → na topic → ABC instalacji
Kominek z plaszczem jest fajny, ale niestety płaszcz często się rozszczelnia, dodatkowo musi być na bierząco obsługiwany, nie możesz zasypać drewna na 2 dni
