Raficzek
    Krzeszowice
  • Kod pocztowy
    32-065
    małopolskie
Raficzek's Achievements
  1. Wkładka dwuścienna załatwiła by sprawę tylko,że zbadałem rynek i długość wkładek wynosi 13cm czyli idealnie na grubość cegły a u mnie nie dość ,że ściana ma grubość ok 25cm to jeszcze rura będzie wchodzić pod kątem.Tak myślę,że pasowało by aby to połączenie było pewniejsze.Oglądając systemowe połączenia rury stalowej z kominem ceramicznym nasunęło mi się następujące rozwiązanie: Obsadzić w ścianie na zaprawie szamotowej rurę o średnicy wewnętrznej troszkę większej niż rura właściwa a następnie odcinek rury właściwej owijamy(na kleju) sznurem szklanym-kilka zwojów na początku i kilka na końcu i wprowadzamy w rurę wcześniej obsadzoną w ścianie. Średnicę sznura dobieramy tak aby rura wchodziła ciasno. Może takie połączenie zapewni szczelność a zarazem będzie mogło "pracować" pod wpływem zmian temperatury. Proszę o opinie czy takie rozwiązanie spełni swoją rolę w praktyce:).Pozdrawiam.
  2. Witam serdecznie wszystkich budowniczych kominków. Rozpocząłem budowę kominka i chciałbym prosić bardziej doświadczonych budowniczych o doradztwo. Jak podłączyć wkład do komina z cegły,sprawa wyglada tak: wkładzik 10kw podłączony będzie do komina rurami typu Bertrams 2mm(fi150mm) czyli od wkładu rura pion 1 m następnie kolano regulowane do 90st i rura w scianę pod kątem około 70st, ściana w miejscu wejścia do komina ma grubość ok 20-25 cm(cegła). No i tu mam problem jak to osadzić żeby było dobrze. Czy odcinek rury od kolana mogę bezpośrednio obsadzić na zaprawie szamotowej w scianie komina czy należy zastosować jakieś inne rozwiązania ze względu na rozszerzalność całego podłączenia pod wpływem temperatury. Wiem,że stosuje się wkładki jedno i dwuściene(nie wiem którą kiedy się stosuje) ale nawet jeśli bym taką obsadził to pozostaje mi jeszcze kawałek grubości ściany między wkładką a kanałem, który by pasowało jakoś wykończyć-najlepiej właśnie żeby rura dochodziła do kanału tylko właśnie jak to zrealizować. Czy połączenia poszczególnych elementów(rura-kolano) systemu należy dodatkowo uszczelniać i czym to najlepiej wykonać, czy poza powszechnie znanym uszczelniaczem 1200st typu"silikon" są dostępne jakieś uszczelniacze które są mniej podatne na wykruszanie się-bardziej elastyczne, czy może dodatkowo uszczelniać połączenia cienkim sznurem żaroodpornym. Przeczytałem wszystkie możliwe informacje na forach i innych skarbnicach wiedzy ale posiadam nadal pewien niedosyt wiedzy na ten temat i chciałbym wiedzieć jak to robią praktycy. Pozdrawiam Wszystkich i czekam cierpliwie na jakieś sugestie, może dzięki Wam uda mi się rozpalić w kominku jeszcze tej zimy:).
