producent
O producent
- Urodziny 12.02.1973
Warszawa
03-983
mazowieckie
Tytuł
producent's Achievements
Witaj Zaniew . Mam ustawione paliwo nr 1 czyli pelet. Kocioł jak już pisałem grzeje do temp ok. 70-72 stopni i przechodzi w stan spoczynku ok. 10-20 min ( nie wiem od czego ten czas zależy) i rusza ponownie. Temp przy ruszeniu spada do ok. 42 stopni. Rozumiem to w ten sposób że uruchamia się pompa CO puszcza wodę z kotła i temperatura wtedy tak dramatycznie spada. Potem to piec już goni do 60 stopni i dochodzi do 72 wtedy zamiera. To mój pierwszy sezon grzeję tylko CO. Dom jest stary zmieniliśmy w nim piec , wcześniej był na loej opałowy CZy to dobrze że praktycznie za każdym razem kiedy piec startuje wchodzi w 100% mocy? Tłumaczę sobie to tym że chce jak najszybciej dojść do temp zadanej. Piecem u mnie steruje regulator pokojowy. Czy ktoś wie jaka jest różnica kiedy bym zainwestował w czujnik pogodowy ? czy to coś zmieni jeżeli chodzi o zużycie paliwa?
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Czy ktoś z was wie co to jest komoa czopucha, którą należy czyścić? W instrukcji obsługi jest zalecenie żeby ją czyścić. Teoretycznie znajduje się pod pokrywą w instrukcji oznaczoną nr 10. To jest miejsce łączenia kotła z podajnikiem. Zaglądałem tam ale tam jest wszystko zabudowane. Zaden rys w instrukcji nie wyjaśnia tego zagadnienia.Kolejną kwestią jest ilość zapotrzebowanie na pelet tej maszyny. Teraz kiedy jest trochę cieplej piec pożera odrobinę mniej paliwa niż kiedy były mrozy. Jego zapotrzebowanie to ok 35 kg na dobę kiedy były mrozy 45. Temperaturę mam ustawiona na 19,5 – 20 stopni temp zadana 60. Zauważyłem że strasznie często się uruchamia. Wygląda to tak ze postój ma max 15 – 20 min czasem 10 i rusza znowu. Rozgrzewa się do ok. 72 stopni i zastyga czasem dłużej pracuje kiedy chodzi pompa OC bywało że ok. 3-4 godzin. Tu pojawia się moja kolejna wątpliwość. Czy wasze piece często wchodzą na 100% mocy. Mój prawie za każdym razem . Myślałem że temp spalin jest wyznacznikiem odzysku energii ale po rozmowie z fabryką nie jest to wcale już dla mnie takie oczywiste. Podawanie ustawiłem na 2,5 bo jak było więcej to masa niedopalonego peletu spadała do popielnika, powietrze max 40. Teraz popiół jest szary ale strasznie szybko się popielnik napełnia mam poczucie że to nie najlepszy materiał ale tu jeszcze nie mam doświadczenia. Kolejną rzeczą są spieki, które powstają podczas spalania peletu i zalegają na palenisku. Czy ktoś z was brał pelet z okolic płońska? Mazowieckie. Ja właśnie takim palę teoretycznie bukowo dębowy. Najbardziej martwi mnie jednak zużycie czy macie jakieś pomysły jak nad tym popracować? Czy to normalne że tak często się piec włącza?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Jednak Taka ilość mnie nie satysfakcjonuje. Zastanawiam się jak zmienić to co mam obecnie. Będę szukał innych paliw ale na razie w pierwszym sezonie na starcie jestem cokolwiek rozczarowany. Myślę że realnie grzeję ok. 270 m2 i chciałbym zejść do 30 kg ale nie wiem czy jest to możliwe. Rozmawiałem z człowiekiem, który pali kostrzewą i mówił mi , ze na chałupę 250-60m2 schodziło mu najwięcej ok. 25 kg peletu na dobę. Teraz przeszedł na groszek i mówi że jeszcze taniej. Ja nie planuję groszku i wybór pieca miedzy innymi był tym podyktowany. Jednak paliwożerność tego pieca mnie przytłoczyła. Trudno mi się z tym pogodzić więc proszę o rady i sugestie jak zminimalizować zużycie peletu. Dodam że jest niedopalony, robią się spieki i teoretycznie jest z drzew liściastych. Bukowo dębowy..
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich granpalowców. Od 2 tyg jestem posiadaczem tego cacka imieniem granpal. Mój to 25 tka. Jednak poza tym że ładnie wygląda pochłania potworne ilości peletu. Zasobnik znika w ciągu trzech dni. Z moich obserwacji wynika że dziennie spala ok. 40-45 kg peletu. Miało być tanio a na razie nie jest zasobnik miał starczać na ok. tydzień a są zaledwie 3 dni. Dom w którym mieszkam to ok. 300m2 więc dość sporo ale nie wszystko jest użytkowane. Dom jest ocieplony stropy też i nie jest nowy. Na grzejnikach są termostaty i niektóre są przykręcone dość mocno. Piec sterowany jest regulatorem pokojowym. Woda z pieca pędzi prosto na grzejniki i tylko na nie bo nie zasilam piecem wody użytkowej. Kombinuję z ustawieniami i sam już nie wiem co mam zmienić żeby było lepiej tj ekonomiczniej. Dodam że mam chyba najprostszą wersję całej instalacji czyli piec pompa która tłoczy podgrzane H20 na grzejniki i regulator pokojowy. Podam ustawienia jakie mam. Temperatura zadana to 60 stopni palnik mam ustawiony na paliwo nr 1 czyli pelet. Histereza 02 podawanie na 3. Dlatego takie niskie bo mi peletu nie dopalał. Z resztą teraz też nie dopala i przy okazji robią się spieki. Tak sobie wykoncypowałem że jak będzie wolniej to dokładniej ale to nie do końca prawda. Dmuchawa 20%-23, 40%-29, 60%-37, 80%-40, 100%-45. Z tych parametrów jestem w stanie wyciągnąć max 93stopnie spalin. Wydaje mi się że im więcej tym lepiej powinien oddawać temp w wymienniku ale nie wiem czy słusznie rozumuję. I czy temp rury kominowej z kominem powinna być gorąca u mnie jest dość gorąca???? Może ktoś z Was ma jakiś pomysł na to jak obniżyć koszty eksploatacji bo jak na razie nie widzę światełka w tunelu. Bardzo proszę o rady
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
