shadow_of_fight
    Warszawa
    mazowieckie
shadow_of_fight's Achievements
  1. shadow_of_fight
    kominek i DGP
    Witam OK. panowie dzięki za odp. w takim razie zostaje grawitacyjnie Mam jeszcze kilka niewiadomych mianowicie: 1. czy jeśli dam ten dystrybutor z blachy na wkład kominkowy ( co tworzy pierwszą komorę), czy on sam wystarczy, czy może muszę go jeszcze przykryć tymi płytami izolacyjnymi, bo jeśli muszę to jaki sens dawać ten dystrybutor 2. co prawda domyślam się ale wole zapytać którą strona ten dystrybutor się kładzie na kominek bo z jednej strony on jest odkryty 3. lepiej dać kratki czy anemostaty 4. które rury(kanały do grzewcze) położyć, zastanawiałem się nad rurami Alu-flex i obłożyć watą niż te zwykłe przewody watowe, podobno te zwykłe z czasem się wykruszają i śmierdzi później 5. czy można schować te rury (kanały do grzewcze) przy belce miedzy podłoga a sufitem( podłoga i sufit z drzewa) dokkładnie przymocować je do tej belki oczywiście obłożone wcześniej watą 6. czy do grawitacyjnego systemu potrzebny jakiś filtr jeśli tak to gdzie go montujemy 7. przepustnica dolotu powietrza z dworu powinna być jak najbliżej wlotu z dworu czy wkładu kominka 8. mam spieprzony komin ( ceramiczny) wyjście zrobione boku zamiast na wprost. Lepiej go zamurować jakimś betonem żaroodpornym i wyciąć na wprost wlot czy próbować przekręcić
  2. shadow_of_fight
    kominek i DGP
    Witam serdecznie Panowie pozwoliłem sobie odświeżyć wątek, zamierzam samodzielnie postawić na działce kominek z systemem DGP co prawda nigdy tego wcześniej nie robiłem dlatego wcześniej wiadomo szukałem informacji więcej informacji lecz powiem szczerze ze czym więcej czytam tym bardziej zaczynam się gubić Dodam jedynie że nigdzie nie znalazłem takiej dokładniejszej jak by instrukcji krok po kroku jak co z czym się je No ale do rzeczy: O to link instalacją jak ja to widzę http://img838.imageshack.us/img838/5518/wstpny.jpg ( z góry przepraszam za jakość i wykonanie, było robione własnoręcznie i na szybko) nie wiem czy taka instalacja ma racje bytu, czy o czymś nie zaponiałem tak małą powierzchnie nie wystarczył by tylko obieg grawitacyjny ? Domek działkowy z betony komórkowego, ocieplony może być cało roczny System DGP ma być głównym zasilaniem ciepła, obecnie jest tam koza i też dół spokojnie ogrzewa. Wracając do kominka Wiem ze ten dystrybutor z otworami( osłona) nad kominkiem głównie jest polecany do obiegu grawitacyjnego, ale ten układ jest efektywny z tego co wyczytałem do 4-5m Dlatego te dwie dłuższe rury co widać na rysunku chciałem dać za pomocą nadmuchu lecz nie wiem gdzie ten nadmuch umieścić aby się nie uszkodził. Dodam ze komin mam wewnątrz domku, czyli przylega do ściany.
