MagdaiKamil
Zawartość dodana przez MagdaiKamil
  1. Dzieki tak zrobie. Wysokosc troche uzalezniam od tego ile sie znizy teren. Ale tez moglbym zrobic rame mniejsza a reszte wyregulowac długością desek. Teraz zalosc jest na slupkach okraglych solidnych i grubych i chce je wykorzystac. Pozostac przy obecnych zawiasach czy wymienic na jakieskonkretne?
  2. W pionie i to chyba dwustronnie. Na co mocowac ma te chwile jeszcze nie wiem. Tu tez mozna by cos zaproponowac?
  3. W takim razie wezme ten grubszy 50x30x3. Co do wylania fundamentu to jesli jest konieczne to tak zrobie. Tylko czy moge zrobic to w taki sposob zeby na to położyć kostke?. Co do otwierania bramy to czy mozna ja otwierac na zewnatrz ? Sa takie silowniki?. Czy wysokosc konstrukcji 1.7 nie jest za duza?.
  4. Koledzy i Koleżanki. Stoje przed nową inwestycją. Chcę wykonać bramę z furtka z wypelnieniem drewnianym. Obecna brama ma 4 metry szerokosci furtki brak zatem trzeba do robić słupek. W chwili obecnej miedzy słupkami na całej szerokości jest wylany beton na 70 cm pod ziemie- czy takie cos jest konieczne? Bede chciał ten odcinek utwardzic kostka. Drugi temat to wymiar bramy. Szerokosc bez zmian ale co do wysokosci to teraz jest 150cm - z racji ze podjazd jest bardzo stromy chce wyrwac caly beton i zrobic te podjazd lagodniejszy i tu pojawi sie obnizenie ktore chce wyrównać wysokością bramy tak wiec chcialem zrobic 2 skrzydla po 2x1.7 m. Plus furtka 1x1.7m czy profil zamkniety 40 x20x3 wystarczy. Calosc chce oczywiscie zautomatyzowac... Prosze o porady na co mam zwrocic uwage oraz jakie materialy dodatkowe powinienem przewidziec? Pozdrawiam Kamil
  5. Jak dwa lata temu wprowadzalem sie do siebie to tez spalalem 1 tone miesiecznie teraz juz jest nie cale pol tony. Swiezy dom - norma. Fakt faktem na forum i w kotlowni spedzilem chyba pol sezonu a bylem takim samym laikiem jak Ty i caly czas sie ucze;). Napisz jak ustawienia masz teraz i jaki opał
  6. Ja chcę zamontować te pompe energooszczędna po stronie zamknietej w zestawie podlogowki. Wiec nie bedzie ona podpieta do sterownika
  7. Teraz mam pompe Wilo 15/6. Czy tę co wskazal meher jest paramettrowo lepsza?. Mam sterownik skprpion plus. Wydaje mi sie ze nie ma opcji cyklicznej pracy. Chyba zastosuje opcje siłowników na petle tam gdzie pale koza.
  8. http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha-2-25-60-130mm-krotka-i4984771823.html znalazłem takie coś - zwrot jakieś 6-7 lat. Grundfoss do najtańszych tematów nei należy. czy polecicie coś konkretnego? ma uciągnąć 9 pętli. Maher - czasami weekendowo rozpalam kozę i wtedy przy sterowaniu pompą woda w podłodze by za bardzo się wychłodziła bo sterownik po przekroczeniu 22 stopni odciąłby zasilanie a czasami nawet przez cały dzień przy paleniu kozą jest 24 stopnie w domu. Siłowniki wyłączałyby tylko część pętli a nie wszystkie 9. Tak mi się wydaje.
  9. Tak mam taką możliwość, niby jest tak teraz ale spróbuję przykręcić bardziej pętle poza łazienkami i podbije temperature, zobaczę jak to wpłynie na spalanie. A w kwestii wymiany pompy w zestawie podlogówki na jakąś energooszczędną ? ma to sens - polecicie coś konkretnego? ona ma długość 130 mm pozdrawiam
  10. Tak mam 3d afriso 20 -43 stopnie. Jesten sterownik jest w salonie i on niby miał kontrolowac całą podłogówkę - tak jak napisałem ustawiłem go na 28 żeby pompa działa non stop. Czy te siłowniki działają zero jedynkowo że albo pętla otwarta albo petla zamknięta? czy regulują płynnie? jakies konktretne sprzęty polecacie? Drugi sterownik steruje niby grzejnikami - jest bezprzewodowy chyba auraton- też ustawiony tak żeby pompa działa non stop. teraz jak ustawiam na 3D np 27 stopni to w salonie jest 22 stopnie ale znowu w łazienkach jest też podobnie, a chciałbym żeby było cieplej, czy jakbym podniósł temparaturę na 3D i zastosował te siłowniki to można by to osiągnąć? czy jak podniose temp na 3D a siłowniki przymkną salon to spalanie nie wzrośnie mi gwałtownie? --- nie wiem czy zrozumiale to napisałem:) P.S. Spalanie: 125 kg / Wesoła/ 139m2/ 8 dni/ 15,63 kg/doba
  11. Pomóżcie mi proszę ulepszeniu instalacji. Mam skampa 17KW- sterownik skorpion plus, instalacja otawrto zamknięta. ogrzewanie grzejnikowe w sypialniach - cała reszta podłogówka tj. 9 pętli w jednej szafce- zestaw kisan z zaworem trójdrożnym i pompą wilo. O co mnie chodzi... Chodzi mi o to że żeby kontrolować spalanie praktycznie dzień w dzień chodzę ustawiać zawór 3d aby trzymać w domu 22 stopnie. - kręcenie samemu oczywiście powoduje to że np w nocy łapie mocniejszy przymrozek i temperatura spada do 21 - ide wiec do kotlowni i podkręcam 3d. Przyznam że nie chce mi się ciągle za tym latac i pamiętać żeby obniżyć czy podnieść nastawę. W pokoju mam sterownik który instalator podłączył mi pod pompę podłogówki ( nie spełnia on swoich założeń bo ustawiłem na nim temperaturę 28 stopni żeby nie wyłączał tej pompy coby była praca ciągła. Poczebuje to zautomatyzować! co muszę kupić, zrobić. Kaszpir ma taką sytuacje że sterowniki robią wszytsko za niego. Dodam że czasami przepalam sobie drewenm w kozie i wtedy zmniejszam temperaturę czynnika na 3d jak się wypala to podbijam 3d. Da się to jakoś wysterować że i bierze pod uwagę temperaturę zew i wew i tak reguluje temperaturę pieca i czynnika na podłogówkę? czy dokupywać głowice rtl na pętle ? wytłumaczcie mnie to proszę. nie wspomnę że chciałbym wymienić tę cholerną pompę w zestawie KISAN bo na 1 biegu żre prawie 50 W a na 3, 96W zgrozo Dzięki. Kamil
  12. Ok 125 kg /7,5 doby/ 16,6 kg/24.- pierwsza tona skończy się z tym następnym zasypem Wesoła/139 m2
  13. Ok 125 kg /11,5 doby/ 10,87 kg/24. Wesoła/139 m2
  14. Ok 125 kg /9 dni/ 13.8 kg/24. Wesoła/139 m2
  15. Zasilikonowalem i chyba jest ok Jarecki co powinienem zrobic gdyby to sie powtarzalo? Zmniejszyc przerwe podawania?
  16. Wyrobila sie ta uszczelka na dole kosza do jego oprozniania. Spalanie 125 kg starczylo na 7.5 doby tj 16.7 kg na dobe.
  17. Mam pytanko koledzy i kolezanki od 3 dni w koszu pojawil mi sie dym. Taki dym jaki powstaje gdy zostawi sie otwarty kosz i dmuchawa wwiewa taki siarowaty dym. I nagle pojawily sie tez skroplenia wody. Mimo iz towar na bank byl suchy
  18. Wesola daje mi sporo sadzy na scianach pieca. A wegiel nie spala sie na proszek. Drobne spieki ale nie straszne. Mam ustawienia 5/25 . Moc minimalna pieca musialem dac na 6% bo zar schodzil nisko i nie bylo kopca. (Skamp ze skorpionem plus)
  19. Po zmianie zaworu poki co wzrost spalania...od 20 do 29. 9 pelnych dob 125 kg to daje 13.8 kg/doba. Kaszpir napisz jak wyglada u ciebie krzywa grzewcza?
  20. Dzis rano podnioslem tez na 27 i wychodzi ze tak samo jak u ciebie bedzie. Temperatura podskoczyla do 22. Ja niestety nie mam sterowania automatycznego.
  21. Wymienilem wczoraj swoj zawor na 20-43. Powiedzcie jak u was wyhlada sytuacja z ustawieniem go. Przy ok 2 stopni na zew. Jaką dajecie temperature na podloge i jaka macie temperature w pomieszczeniu? . Ja wczoraj wstepnie ustawilem 25 a w domu 21.
  22. 125 kg ekogroszku wesoła. od 5.11 do dziś. tj 15 dni tj 8,33 kg
  23. Miłe zaskoczenie.... napisałem do firmy kisan ktorej produkt mam i przyznali ze teraz montują ten właściwy zawór. I dziś Paniz Kisana zadzwoniła ze przysla mi odpowiedni zawor za free. bardzo ich polubiłem; )
  24. Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą? A czym sie rozni vta 372 od 572?
  25. Wszystkie na jednym mieszaczu. Razem ok 100 m2. Czy zeby podmienic ten zawor musze spuszczac cala wode z podlogowki czy zakręcone pętle wystarczą?
