jarekborowa
O jarekborowa
- Urodziny 01.05.1964
Pabianice
95-200
łódzkie
jarekborowa's Achievements
Witam, Są dwa rodzaje kolektorów: pionowy wtedy konieczne są odwierty min 100m oraz poziomy. W poziomym układa się wiązki przewodów na głebokości 1,5 do 2m na powierzchni od 2 do 4 krotnie większej od powierzchni ogrzewania. Staranie się o unijną dopłatę jest możliwe (przynajmniej kiedy ja realizowałem budowę) tylko w projektach o wysokiej wartości, czyli składanych przez grupę osób np. osiedle. Nadproża miałem prefabrykowane. Pozdrawiam Jarek
Witam, Mam kolektor poziomy z bezpośrednim odparowaniem, powierzchnia ok 400 - 500 m2. Firma Neura (Clima Komfort) http://www.climakomfort.pl/ Pozdrawiam Jarek
Witam, Mam pytanie do użytkowników rekuperatorów a w szczególności central Berluf Selen. Czy ktoś spotkał się z problemem braku dostatecznego wyciągu z centrali wentylacyjnej? Mam zamontowaną centralę Berluf Selen 500. Przy pomiarach bilansu wymiany okazało się, że nawiew do pomieszczeń jest ok, w tym przypadku ok 500 m3/h, natomiast wywiew jest znacznie mniejszy ok 200 m3/h! Początkowo myślałem, że mam problem z przewodami wentylacyjnymi, jednak zrobiłem "eksperyment" polegający na zaślepieniu przewodów nawiewu i wywiewu z centrali i okazało się, że na wyrzutni mam nadal ok 300m3 wyrzucanego powietrza, którego nie powinno być ,bo skąd!!!? Prowadzi to do prostych wniosków. Centrala sama w sobie wymienia powietrze. Nie mam pojęcia tylko jak? Wezwałem serwis jak na razie bezskutecznie. Czekam na kolejna wizytę tym razem "fachowca" z firmy Berluf. Czy są może wśród was „szczęśliwi” posiadacze tego typu centrali? Pozdrawiam Jarek
- 1 odpowiedź
Witam, Głośniki z tyłu wiszą na ścianie, Sofę mam narożnikową pięcio-osobową plus fotel. komfort jest pełen. Z akustyką przyznam się nie jest najlepiej. Powodem jest za słaba determinacja z mojej strony w przekonaniu małżonki. Chciałem zastosować panele akustyczne "ecophon" niestety mój "inspektor nadzoru" nie wyraził zgody. Próbowałem szukać innych rozwiązań ale z tym u nas jeszcze kiepsko... To jest jeszcze nadal do dopracowania w przyszłości. Jeśli chodzi o ściany na piętrze to nie ma potrzeby dodatkowej izolacji akustycznej, nawet sypialni;). Płyty GK mam tylko na suficie piętra przykręcane do rusztu. Szyby wentylacyjne pozostawiłem wszystkie.Jeden wykończony cegłą klinkierową a dwa z nich w postaci pustaków i kominków ceramicznych na dachu. Do szybów podłaczone są wentylatory wyciągowe z łazienek, kotłowni i okap kuchenny. Pozdrawiam Jarek
Witam, Kasety do rolet mam zintegrowane, tak więc z zewnątrz nic nie widać. Dostęp jest od środka, od dołu co przy odpowiednim wykończeniu też nie jest widoczne. Może wrzucę jakieś zdjęcie. Pozdrawiam Jarek
Witam, Trudno mi się wypowiedzieć na temat projektu co, ponieważ zdecydowałem sie na pompę ciepła. Tak więc z definicji projekt musiał być zmieniony. Zastosowałem wszędzie podłogówkę aby pompa pracowała jak nejefektywniej. W tym wypadku nie ma mowy o tym, żeby temperatura podłóg była za wysoka. Jeśli chodzi o garaż to rzeczywiście zimą utrzymuję temperaturę ok 10 stopni. Pozdrawiam Jarek
Witam, 1.Garaż szerszy nieukrywam byłby wygodniejszy, ale wtedy jego dach sięgałby jeszcze wyżej i nie byłoby miejsca na okno na piętrze. Mieszczą sie w nim swobodnie dwa samochody jeden średni, drugi większy. Nie ma wtedy miejsca z boku, ale dużo jest z tyłu. Rowery wieszam na ścianie bo to jest najwygodniejsze. 2, Strop drewniany to chyba najtańsze rozwiązanie i jednocześnie najcieplejsze. Najważniejsze są izolacje poziome posadzki i piętra, dlatego nie żałujcie tam izolacji!!! Na zaizolowanie podłogi parteru kupiłem najlepszy styropian na rynku. 3.Rekuperację miałem już w pierwszym domu i uważam to za tak niezbędną instalację jak instalacja kanalizacyjna. Jeśli ktoś nie może sfinansować całej wentylacji, nich przynajmniej położy rury. Na etapie budowy to naprawdę niewielki koszt a centralę można zamontować poźniej. Podobnie z odkurzaczem centralnym. Paneli słonacznych nie mam, źródłem gorącej wody jest powietrzna pompa ciepła. 4.Kominek nie ma rozprowadzenia, służy bardziej jako ozdoba. Bardzo lubimy w jesienne i zimowe wieczory patrzeć na ogień. Z drugiej strony w okresie w którym jeszcze nie ogrzewa się całkowicie domu doskonale zmienia klimat. Podstawowym ogrzewaniem jest pompa ciepła, tak więc rozprowadzenie nie byłoby wielką oszczędnością. W pierwszym domu miałem rozprowadzenie powietrzem i ne byłem do końca zadowolony. Dym, który zawsze wydobywa się w trakcie otwieranie drzwiczek przedmuchiwany był do ostatniego pomieszczenia. Nie było to zbyt komfortowe... Z płaszczem wodnym nie mam doświadczenia. Obawiam się jednak, że połącznie sterowania pompą ciepła z płaszcem wodnym byłoby niemożliwe. Są to skrajnie różne paramery grzewcze. Pozdrawiam Jarek 4
Witam, Rolety pełnią kilka funkcji: - zasłaniają słońce latem - prz tej ilości okien dom bardzo szybko się nagrzewa - dodatkowo izolują zimą przed wiatrem i zimnem - pełnią rolę zasłon w nocy (to szczególnie potrzebne kobietom), chyba, że ktoś woli zasłony... - umożliwiają oglądanie kina w czasie dnia (szczególnie z projektora) - utrudniają włamanie ale to nie jest ich podstawowa rola, nie ma co przepłacać za rolety antywłamamniowe jak i tak najsłabszym ogniwem będzie brama i drzwi, chyba, że ktoś założy pancerne... Wiem, że rolety to koszt prawie taki jak okna, ale z doświadczeń z pierwszego domu nawet przez chwile nie mieliśmy wątpliwości co do ich zamontowania. Pozdrawiam Jarek
Witam wszystkich, NIe chciałbym się wypowiadać zbyt szeroko na temat kosztów, ale podane na stronie MG Projakt są nieco noedoszacowane. Jeśli chodzi o koszt stanu surowego zamkniętego, to również zależy od materiałów, naszych kosztów z dachówką ceramiczną i oknami PCV z roletami i napędem elektrycznym nie udało się zamknąć w 300.000 PLN brutto... AWCA gorąco namawiam na spiżarnię bezpośrednio przy kuchni!!W praktyce jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, trzymamy w nim większość produktów spożywczych (bez ogrzewania i izolacji podłogowej jest tam wystarczająco chłodno). Wygodny dostęp i wszystko pod ręką. Jeśli chodzi o pokój na piętrze to oczywiście zależy od potrzeb dla nas jest niezbędny (mamy dużo gości:rolleyes:). Pozdrawiam jarek
Witam Szymonie, Projekt "Willa nna Borowej" jest projektem indywidualnym realizowanym na nasze zlecenie przez pracownie MGProjekt, a teraz dystrybuowany jako projekt gotowy. Odpowiedź na pytanie czy adoptować projekt gotowy pod swoje potrzeby czy zleceć nowy ,zależy od tego na ile dany projekt odpowiada naszym oczekiwaniom i ile zmian chcielibyście w nim zrobić. Jeśli projekt wam odpowiada a zmiany w projekcie są niewielkie i dotyczą ścian działowych czy nawet wielkości i położenia okien to ma sens adaptacja, Jeśli jednak zmiany są istotne to wtedy polecałbym projekt indywidualny. Adaptacja to koszt ok 2 do 3 tys. w zależności od miejsca i stopnia zmian. Jeśli chodzi o błędy w projekcie. Ja ten dom wybudowałem w oparciu właśnie o ten projekt (jak widać na zdjęciu:D). Mimo, iż był to projekt na nasze zamówienie to i tak dokonaliśmy w nim kilku zmian w trakcie budowy co jest rzeczą normalną i na to każdy musi być gotowy. Nie ma na świecie architekta, który by wszystko przewidział i nie ma projektu, którego nie można poprawić!!! To zdanie dotyczy również Pan architekta z którym rozmawialiście. Ciekawe jakie to inne błędy zauważył, bo jeśli chodzi o komin to jest to akurat bzdura. Komin zewnętrzny to komin wspólny dla dwóch kominków, zewnętrznego i wewnętrznego. Więc po pierwsze trudno tu mówić o stratach ciepła. Kominek w tym przypadku służy głownie jako ozdoba a nie podstawowe źródło ciepła. Tak na marginesie postawienie go w tym miejscu pozwoliło na jego wspaniałą ekspozycje, można cieszyć się widokiem ognia praktycznie z każdego miejsca w salonie, jadalni czy kuchni!! Postaram się zamieścić zdjęcie. Bardzo często w projektach widać jak kominek umiejscowiony jest w środku domu ale tyłem do siedzących na sofie czy przy stole co zaprzecza jego roli. Podobnie jest z miejscem na telewizor. W wielu projektach ten element jest pomijany i prezentowany jak 14" monitor CRT na tle okna lub umiejscawia się go na ścianach wewnętrznych skazując siedących przed nim na oglądanie ściany! tyłem do ogrodu!!! W willni na borowej siedząc na sofie widzimy telewizor (lub obraz z projektora 100"), kominek jak również ogród z trzech dużych okien!! To są elementy na które może nie zwraca się uwagi wybierając projekt ale w praktyce dają naprawdę wiele zadowolenia z życia. Pozdrawiam Jarek
Witam miłośników Willi. Przepraszam, że nie jestem zbyt częstym gościem, na tej stronie ale to niestety brak czasu. A TP nie podłączyła mi do dzisiaj Internetu mimo, iż na posesji jest słup z linią telefoniczną!!! Ale wracając do tematu. Willa na Borowej to nasz drugi dom a ponieważ mieliśmy dość sprecyzowane oczekiwania co do projektu, dlatego też zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny . Wiedzieliśmy czego nie chcemy mieć a co chcemy mieć na pewno. Jedną z takich rzeczy był zadaszony taras (teraz dodatkowo z kominkiem, który wydłuży okres korzystania z tarasu). Bardzo lubimy na nim przebywać niezależnie od pogody. Przedłużony daszek to zamierzony efekt architektoniczny ,ale też ochrona przed nadmierną ekspozycją słońca latem. W okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny nie ogranicza on w żaden sposób dopływu słońca do domu. Dom mamy zorientowany tak jak KJB czyli wjazd do garażu od strony zachodniej. Jeśli chodzi o wysokość okna nad garażem, to mimo iż wymuszona, powoduje większe możliwości zagospodarowania pokoju. Z kolei jego brak prowadziłby do zbytniego zaciemnienia pokoju. KJB mogę Ci przesłać zdjęcia na priv. Przesyłam kilka kolejnych zdjęć elewacji. Pozdrawiam wszystkich jarek
Witam, Dawno tu nie zaglądałem. a wątek jak widze się rozrasta. Cieszę się , że dom ma tylu sympatyków. Przesyłam zdjęcie chociaż chciałem poczekać na zagospodarowanie terenu... Z tym ciastem to prawda?
Witam, Właśnie kończymy budowę domu na Borowej! W dosłownym tego słowa znaczeniu. Stąd pochodzi nazwa tego projektu. Chętnie podzielę się doświadczeniami. Cieszę się, że projekt się podoba. O które okno chodzi? J.
