Coltt's Achievements
15
Hmm... dlaczego? Czytałem że nawet polecają Ytong, kwestia izolacji. Właśnie ten nadbeton mnie trapi, teoretycznie i praktycznie jest to sklepienie samonośne. W Turcji widziałem jak budowali podobne rzeczy to normalnie pełne cegły zacinali ala kielnią w klin i układali w łuk. Tynkowali to z zewnątrz na grubość 1-2cm i zasypywali. Tutaj coś podobnego: https://wedlinydomowe.pl/forum/uploads/monthly_08_2016/post-67209-0-72535100-1471640528_thumb.jpg https://wedlinydomowe.pl/forum/uploads/monthly_08_2016/post-67209-0-89589300-1471640554_thumb.jpg https://wedlinydomowe.pl/forum/uploads/monthly_09_2016/post-67209-0-45951700-1474826741_thumb.jpg Tylko że u mnie powierzchnia też robi róznice Doświadczenie sie nabiera z czasem i gdzieś zawsze jest pierwszy krok, to rzecz nabyta nie warto o niej dyskutować. Cena i nie ten gabaryt za 30m3 trzeba dać niemal 10tys Gdyby na scianach zrobić dodatkowo zbrojony wieniec i ułożyć to w ten sposób nie wytrzyma? Samochody nie bedą po tym jezdzić. Parcie ziemi na sciany pionowe i sklepienie w tej sytuacji były by moimi sprzymierzeńcami. Oczywiście cegła cięta tak : [ATTACH=CONFIG]468745[/ATTACH]
Dzień dobry, Zamierzam wybudować ziemiankę, teren jest suchy. Ściany z pustaka ceramicznego lub gazobeton. Zastanawiam się jak i z czego wykonać strop. Interesuje mnie najtańsze rozwiązanie. Wymiary ziemianki to 4 x 5 x 2,5m [szer x dlug x wys] Nie chciałbym angażować gruszki i wylewania betonu. Zastanawiam się nad sklepieniem łukowym ze starych odpadowych cegieł. Czy taki strop moge wykonać np z pustaka ceramicznego porotherm zeszlifowanego na klin ? Proszę o sugestie
Biała piana w ścianie dwuwarstwowej
Coltt odpowiedział Coltt → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy to może być piana krylaminowa ? Od rana googluje a wiadomości na ten temat nie ma żadnych....- 2 odpowiedzi
- biała
- dwuwarstwowej
Witam Mam problem z ustaleniem nazwy dziwnej "pianki" między ścianami. Budynek jest z lat 80-tych, w latach 90 kiedy byłem jeszcze bajtlem pamiętam, że fachowcy wstrzykiwali coś białego w scianę. Po latach wróciłem na stare śmieci i remontuje ten dom. Pamiętam, że było to białe, miało konsystencje styropianu XPS, ale było sypkie jak sie potarło i pamiętam ze rozpuszczało sie w wodzie. Konkretnie mam problem z temperaturą w domu latem nagrzewa sie niemiłosiernie, sciany az są gorące a zimą trzeba grzać mocno non stop. Np dzisiaj na zewnątrz jest 15 *C gdyby wygasić piec w domu będzie z 5 *C. Podejrzewam, że to coś wciąga wilgoć scianami i przez fundamenty (nie izolowane i nie ocieplone) zamiast izolować ściany termicznie przewodzi zimno z zewnątrz. Szukam sposobu jak ocieplić ten dom, bo jeśli jest tak jak myślę to ocieplenie domu styropianem od zewnątrz odpada. Tylko muszę wiedzieć z czym walczę, ktoś wie co to za pianka i jak sie nazywa ? Posiadam kamere termowizyjną więc tej zimy zobacze jak to wygląda naprawde.
- 2 odpowiedzi
- biała
- dwuwarstwowej
Witam ! Kupiłem panele podłogowe Eggera 32 medium 10,5mm ( 8mm + 2,5mm zintegrowany podklad), na betonową posadzke (drugie piętro poddasze) dałem folie PE i ułożyłem kilka panel. Niestety posadzka nie jest super równa i gładka a panele lekko sie uginają i klepią. W sklepie dostałem gratis płyty podkladowe XPS PLUS 3mm , zrobiłem próbe z tymi płytami i jest dużo lepiej. Podobno nie powinno sie kłaść dodatkowego podkladu pod panele ze zintegrowanym podkladem, ale dzwoniłem do tego sklepu i sprzedawca stwierdził, że nic sie nie stanie a dodatkowo podłoga będzie stabilniejsza. Patrząc swoim okiem na te panele to ten zintegrowany podklad to nic innego jak 2,5 mm sprasowanego papieru takiego samego jak do wytłoczek na jajka, strasznie twardy i nie potrafie sobie jakos wyobrazic zeby ten podklad w jakimkolwiek stopniu zniwelował drobne nierownosci posadzki. Nowa wylewka niestety nie wchodzi w gre. Jak myślicie podłożyc tą płyte XPS, według mnie jest dużo lepiej a może sie nie znam, z drugiej strony 2,5 mm bardzo twrdego podkladu to troche mało dokładając 3mm tego XPS który też nie jest jakoś super miekki... może byłoby optymalnie tymbardziej, tak jak pisałem wyżej posadzka nie jest super równa i wystają z niej miejscami minimalnie jakies kamyki itp. a widze, że ta zielona pianka XPS ładnie to niweluje.
Witaj Piotrze ! Czyli jakoś mi sie udało ... chociaż... Co myslisz o szczelinie miedzy tą "konstrukcją" a blachodachowka był sens ? Komory dekompresyjnej chyba nie bede robił bo wydaje mi sie ze nie ma sensu ... komin i tak bedzie grzal całą komore dekompresyjną. Zamiast tego chodzi mi po głowie wentylator w niszy co o tym myslisz ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Komin pochodzi od MK Żary izolacja to 3cm, miałem stawiac z shiedla ale jak dowiedziałem sie ze 1 metr wazy 100kg a musiałbym dac ok 5metrow to odpusciłem (dom: parter, 1pietro, i poddasze) powierzchnia salonu na poddaszu ok 55m2 wec bałem sie o strop (całe poddasze ok 200m2) Zgadza sie, do samego grzania wykorzystany jest tylko sam wkład i szyba, kominek ma miec raczej charakter dekoracyjny nie bede wykorzystywac go do ogrzewania "ciągłego" pomieszczen. Jesli chodzi o temperature to napewno sporo ciepła idzie w powietrze komin fi 200, i nie warto wierzyć ze taki komin po godzinie palenia nie jest gorący (chyba ze ma podwojną warstwe ocieplenie-wełna i celuloza)bo moj jak napale to ma spokojnie 150-200 stopni C* na zewnetrznej sciance (albo i lepiej niz 200 C*). Zresztą jak napale to zmierze i podam dokładniejszą temp. Tak jak pisałem wczesniej kominek do uzytku raczej "dekorarskiego" ja nie chciałem wcale kominka na poddaszu bo sie boje pozaru, zona sie uparla ja chciałem nowoczesny Ona rustykalny i wyszedł taki rustykalno nowoczesny Izolacje komina i podłączenie wszytskiego, obróbki wykonywałem sam bo Pan od kominków stwierdził ze sie nie podejmie, obudowa kamien itp robił człwiek który sie tym zajmuje. Edit: No i komin ma niestety tylko 3,5 m od wlotu nad wkładem , ale nawet w ciepłe dni ciąg jest ładny,mimo ze nie mam jeszcze zewnetrznego dolotu powietrza ale pracuje nad nim dodatkowo chce załozyc tzw. "strazaka" zeby wrazie czego mocny wiatr mi nie cofnał dymu do mieszkania no i zeby deszcz lub snieg nie padał mi do wkładu. Niestety postawienie komina bezposrednio na wkładzienie chyba nie było najlepszym rozwiązaniem,ma to swoje zalety (brak oporow, brak wyczystki), ale niestety ma również i wady teraz mam zwykły daszek i jak pada deszcz to woda kapie do wkładu albo wylewa mi sie na połączeniu wkładu z kominem (wkład troche juz podrdzewiał), dlatego musze załozyc tego "strazaka" mam nadzieje ze zrekompensuje mi to przynajmniej 0,5m ciągu kominowego i zabezpieczy wnetrze komina i wkład przed warynkami atmosferycznymi. Aaa... i jeszcze jedno (kurde nazbierało mi sie tych pytan) jest sens zamontowac w niszy pod wkładem np. wentylator tunelowy (wkłada sie go np. w rure spiro) zeby zwiększyc cyrkulacje i przyspieszyc wydmuchiwanie gorącego powietrza z okapu i tym samym zwiększyc wciąganie zimnego powietrza z nadpodłogi. Teść piętro nizej ma wkład własnie z wbudowanym nadmuchem ( wkład marki GABO Les Foyers) i musze powiedziec ze działa to rewelacyjnie okap zimny a gorące powietrze rozchodzi sie duzo szybciej niez grawitacyjnie. Chciałem taki kupic , ale cena... Zalezy mi zeby sufit nad okapem i dookoła rozgrzewał sie jak najmniej.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Na dzien dzisiejszy mam tylko jeden problem z kominkiem zdjąłem juz częsc okapu ponieważ musze jakos wyizolowac belke nad wkładem, za bardzo sie rozgrzewa. Belka jest ze zbrojonego betonu na tym jest płyta GK i płyta granitowa star galaxy. Nad wkładem belka bardzooo (!) sie rozgzrewa i tylko nad samym wkładem, zaraz za wkładem jest juz zimna po obu stronach... no i pekło a raczej sie odspoiło od płyty GK. Wydaje mi sie ze to z powodu róznicy "pól" zimne-gorące-zimne. Narazie wydrapałem tą ryse (chociaż i tak odkleił sie cały kamien) i zabuduje nad samym wkładem płytą izolacyjną zeby sie tak nie rozgrzewała. Chyba ze macie jakies inne pomysły ?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
CD... Dlaczego moge dodac tylko 5 zdjęc ? Tak to mniej wiecej jest zrobione... pewnie zdziwi Was fakt ze mam dwie folie Okazało sie ze ta biala jest paroprzepuszczalna a nie chciałem jej zrywac bo na niej wisi wełna. Nie wiem czy dobrze zrobiłem zostawiając szczeline miedzy ta "konstrukcją komina a blachodachówka?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
CD...
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Kilkanascie stron wczesniej pisalem ze buduje kominek i stawiam komin, kominek własciwie prawie skonczony lecz wole sie upewnic czy wszytko jest ok jesli chodzi o sam komin i przejscie komina przez połac. Szczegolne chce podziekowac Panu Piotrowi Baturze za uzmysłowienie kilu kwesti moze nie do konca zrobiłem tak jak mówił lecz wydaje mi sie ze takie rozwiązanie tez zda egzamin dlatego tez podsyłam zdjecia.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Czy istnieją jakies przeciwskazania aby np. płatew ocieplic dookoła , na poddaszu walcze o kazdy centymetr sufitu aby nie było za nisko i tak wyszło ze akurat płatew wychodzi na srodku ocieplenia (10cm od góry i 5cm od dołu). Dzisiaj od znajomego usłyszałem ze nie powinno sie ocieplać drewnianych konstrujcji od góry... prawda to czy niesłuchac ?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
No i pojawił sie problem... istnieje możliwość odcięcia poddasza od pierwszego pietra i parteru, ale jesli postawie jakąkolwiek ściankę z drzwiami to nie bede w stanie wnieść nawet fotela ( będzie za ciasno ), no i co zrobić ? Jest jakikolwiek sens montowania reku jeśli na pietrach niżej będzie went. grawitacyjna i przestrzeń będzie "otwarta" miedzy nimi, z tego co wiem jest to niedozwolone, a zależy mi na dobrej wentylacji poddasza najlepiej własnie z odzyskiem ciepła. Jakieś propozycje ?
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Coltt odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Oki, wyszpachlowałem całe płyty, przeleciałem zyrafa, przykładam halogen 500 Watt "prawie" nic nie widac, poprawaim to "prawie" recznie i jest gładko i równo... przykładam latarke ledowa (zajeb...sty, strumien swiatła, regulowana soczewka), przykładam wręcz idealnie równolegle do płyty bo jest bardzo małych rozmiarów... i widac takie nierównosc ze głowa boli. Podejrzewam ze to nierównosci rzedu dziesiętnych mm bo nawet grubiej osadzony pył sprawia wraznie delikatnej "buły", ale widac to strasznie Przesadzam... czy tak zostawic... Jak Wy to robicie ze wychodzi Wam lustro, bo albo ze mna jest coś nie tak albo nie wiem... Mozecie zapodac jakies fotki po przecierce z przyłozonym swiatłem ? Pozdrawiam -
Tez własnie chodzi mi po głowie taka klapka która otwierała by sie w jedną strone pod naporem okapu ... moze nawet nie pozbywałbym sie wentylacji w łazience tylko tez taką klapke zrobił, a w okresach gdzie nie używałbym reku porostu bym je otwierał. Własnie... jest sens uzywac reku przez cały rok 24h na dobe, czy np. latem lub wiosna gdzie sa pootwierane okna raczej nie ma sensu. Chodzi mi po głowie Luna z Dospela bo jest tania i czytałem dobre opinie o niej (jw. nie potrzebuje mercedesa wsród reku) tylko ten metraż troche za duzy 200m2 w Lunie pisane było cos o ok 100m2. Mozecie podsunąc jakis dobry i niedrogi rekuperator. Pozdrawiam
