        rradek
                Liczba zawartości8
O rradek
- Urodziny 15.07.1974
												kujawsko-pomorskie
												Tytuł
rradek's Achievements
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Jakie macie ustawienia na lato? Moje d 8 b 40 cwu 35 dmuchawa 40 przesłona na wentylator 1 mm Lato Tak Priorytet CWU Tak n 35 (samo się ustawia) podtrzymanie 15 min wyjście na komin ustawione na 12 przedmuchy w podtrzymaniu i podczas pracy wentylatora na 30 załączenie CO na 50 spalanie około 5 kg Co do mojego wcześniejszego postu to nie przyuważyłem że woda wylatuje odpowietrznikiem (ściekała za blachę pieca a później dołem .... zakręciłem go)
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Przestawiłem dzisiaj bieg pompy na I (60) z III (80) i pojawiła się kałuża wody. Cieknie z tyłu pieca. Ustawiłem III i nie leci na II (70) też nie leci Moje ustawienia to n 50 d 12 cwu 28 b 40 zawór 3d na 5 dom 130 m2 bojler 150 lit. elektromet 25 kw Czy to normalne że woda leci - piec mam 1 rok i nigdy nie miałem takiej sytuacji ?
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Czy można coś więcej usłyszeć o parametrze L Wszyscy mają go na 1 Ja nie mam u siebie takiego parametru
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Mam ogłoszenie , że nie będę miał wody przez 12 godz. w wodociągu Mój elektromet obsługuje CO obieg otwarty i CWU bojler 150 l Czy w związku z przerwą z dopływem wody muszę wyłączyć piec czy tylko ustawić na piecu podgrzewanie wody w bojlerze na 0 . ? Bojler stojący od góry odbiór ciepłej wody, więc może nic nie muszę robić ?
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe dzięki za podpowiedzi Wg mnie największy wpływ na temp. w domu ma zawór 3d lub 4d ustawiłem sobie 3d na nr 4 a miałem : b300 co 65 C cwu 27 C (i tak poleci do 35) d 15 czopuch na 13 wentylator na około 1,5 do 2 cm temp. na wyjściu z pieca i po połączeniu się z wodą która nie wróciła do pieca to 42 C kaloryfery otwarte na max. są ciepłe ale nie gorące natomiast ustawienia 3d na nr 7 b300 co 55C cwu 27 C d 15 i reszta to samo co wyżej temp. na rurze 34 C natomiast kaloryfery bardzo gorące ? Sprawdziłem sobie zużycie energii el na daną chwilę i tak : przy ustawieniach powyższych i d 15% wychodzi : sama pompa CO - 61 w pompa CO + wentylator - 75 w pompa CO + wentylator + pompa cwu - 111 w pompa CO + wentylator + pompa CWU + podajnik - 260 w wzrost o 5 % parametru d to około wzrost 5 w Największe zużycie jak widać jest z chwilą załączenia się i pracy podajnika
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Dziękuje za podpowiedzi Zawór 3d sprawdzałem wcześniej , jak go zmniejszam temp. na piecu się podnosi ale temp. na grzejnikach spada (chociaż powoli) , przy 3 mam prawie zimne kaloryfery jak podnoszę zawór 3D to cały czas jest tryb praca, u mnie działa pomiędzy 4,5 do 5 2/5 domu musi być u mnie w temp. 23 C tak sobie "życzy" rodzinka 20 C to za mało (zmarzluchy). Sprawdzam piec w trybie 24 godz. (teraz jak pisałem obniżyłem wentylator na 15 % z 20) zobaczę ile spalę i jaka będzie temperatura. Dodam jeszcze , że robią mi się spieki. Cyrkulacji nie ustawiam bo wajchę za bojlerem na rurze mam na OFF i jest zamknięta. Myślę, że mój problem to za duża moc pieca do powierzchni grzewczej 125 m . Jutro spróbuję ustawić 3D na 4,5 i pompę CO na I bieg i poczekam 24 h. Wcześniej miałem ustawienia, które też w miarę u mnie sprawdzały np CO 56 U 50 d 25 CWU 32 b60 - duża ilość spalanego węgla , dobra temperatura na kaloryferach, spieki i CO 55 U 10 d 8 CWU 31 b 500 - brak spieków, słaba temperatura na grzejnikach około 20 C w pokoju mała ilość spalonego węgla były też inne ustawienia ale mniej udane. Czy brak otynkowania komina może mieć wpływ na temperaturę pieca ? Około 2,5 metra poza dachem (mam kotłownię obok domu komin około 5,5 m fi 180 rura ceramiczna ocieplona wełną do samej góry i pustak bez otynkowania) Temperatura w kotłowni około 20 C.
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe zmniejszyłem U z 20 na 15 podtrzymanie z 11 min wzrosło na 15 reszta bez zmian
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwrradek odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam Jestem "szczęśliwym posiadaczem pieca Elektromet 25kw" od tego roku Oto moje ustawienia Użytkownika dla REG 05 1 Temp.CO 60 C 2 - 5 C 3 - 5 C 4 - obroty wentylatora 20% 5 - CWU 27 C 6- ilość węgla - 25% 7 - (pomiar ok 27 C) serwisowe 1 czas cyklu pracy - 300 s 2 podtrzymania - 20 m 3 czas wybiegu went. 15 s 4 czas postoju - 15 s 5 temp. załączenia pompy CO 50 C 6 temp. wygaszenia kotła 20 C 7 czas pompy cyrkul. 0 m 8 czas postoju pompy cyrkul. 0 m 9 nadwyżka temp. CWU 5 C 10 priorytet CWU Nie 11 Praca kotła ZIMA 12 ochrona kotła 80 C 13 maks. temp. podajnika 90 C Zawór trójdrożny na powrocie 5 czopuch 13 jak patrzę od przodu pieca pompa cyrkulacyjna zamknięta wajchą (jak używałem to piec nie osiągał temp. zadanej) przesłona wentylatora na 2 kreski od góry (około 1 cm) Dom 125 m powierzchni użytkowej , nie ocieplony, okna plastiki, ściany dość grube pustak + cegła na sztorc. Bojler 150 l. (spirala) Instalacja wodno - grzewcza nowa Temp. wody na rurze na wyjściu ok 5 m od pieca 38 C Podklejony palnik Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość Bardzo ciężko jest mi uzyskać na tym piecu wysoką temp. Na tych ustawieniach piec w podtrzymaniu pracuje ok. 11 m i 10 w trybie praca, zużycie 24 godz. 30-35 kg opału jak się wyłączy to podajnik podaje potem 2 razy poda i podtrzymanie pompa CWU na 3 biegu (40) pompa CO na 2 biegu (60) Jak czytam, że można zużywać połowę tego co ja to mnie "zazdrość zżera" Może jakieś propozycje ustawienia dla mnie (2/5 domu na minimalnych ustawieniach grzejniki 1/5 na średnich ostatnie 2/5 na full) temperatura tam gdzie jest min. to 18 C tam gdzie max. 23-24 C Co może być przyczyną że nie chce być w podtrzymaniu 20 minut ? Lub jakieś nowe ustawienia poproszę ? Kilka z tej strony sprawdzałem z małym d i dużym i z różnym cyklem podawania i nic się nie sprawdziło. Niskie obroty U dlatego bo mam dobry cug. Pozdrawiam wszystkich serdecznie (mój pierwszy post może trochę przydługi)
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
