ligolla
Kobieta
Kominki
05-282
mazowieckie
ligolla's Achievements
zgadza się akacja jest twarda i kaloryczna to są zalety a wady to zapach podczas palenia nienajładniejszy ale zależy co kto lubi, a jeżeli chodzi o sezonowanie to z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej 2 lata, świeża nie chce się palić prawie wcale po roku taka sobie ale po 2 latach to dobre drewno, chociaż wolę je mieszać z innym drewnem albo dokładac w drugiej kolejności, jak jest już żar
mam problem ze starym nieużywanym zasypanym gruzem szambem popadało trochę teraz deszczu i w miejscu gdzie był właz do starego szamba najpierw popękała ziemia a późnie zapadła się i zrobiło się małe jeziorko co mam z tym fantem zrobić fachowcy montujący nowe szambo powiedzieli zasypać i będzie po problemie może zasypane gruzem to za mało teren jest piaszczysto gliniasty mało przepuszczalny woda teraz jest mniej więcej na wysokości 60 cm (zalezy w którym miejscu) i obawiam się że to stare szambo będzie źródłem kłopotów, przed założeniem nowego szczelnego szamba to stare można było opróżniac dwa razy dziennie
- kłopot
- niesczelne
wreszcie kominek działa tak jak powinien wszędzie jest ciepło a czasem nawet za bardzo a tak dokładniej to pisałam ze kominek został zainstalowany w listopadzie na poczatku i na parterze poza pokojem kominkowym było zimno pod koniec listopada bez zmian za to od grudnia jest w porzadku może to rzeczywiście kwestia wygrzania domu i regularnego palenia bo nic się w samej instalacji nie zmieniło a jest w porzadku temperatury sa następujące 24-26 kominkowy 22 gabinet 20 pozostałe pokoje na parterze 20-22 poddasze
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
rury na parter maja śrenice 120 mm i mają następujące długości: 1. najkrótsze połaczenie z sasiadującym pojem tyle co grubość ściany 2. połaczenie w lini prostej 210 cm 3. tutaj rura skręca i długość połaczenia 170 cm i dwie rury na poddasze o średnicy 150 mm i długości 330 cm
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
ok dziękuję za rady myśle że najlepiej będzie z połaczeniem z pokoi obok a aktualnego otworu też całkiem nie zamknę tylko częściowo zamaskuję
Kto z Was ma białą elewację?
ligolla odpowiedział akapap → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
mój dom ma białą elewacje ale to nie jest czysta biel taka co daje po oczach jak z reklamy wizira ona jest lekko złamana nie jest to też ecru ani kolor nie wpada w szarość to był pierwszy kolor w palecie po czystej bieli wybrałam taki kolor więc mnie oczywiście podoba się taki efekt i widzętaki kolor na małym jak i dużym domu mój jest nieduży parterowy z uzytkowym poddaszem prosta bryła -
w instrukcji jest ze ma być 750 cm2 powierzchni wlotu a u mnie jest 975 cm2 czyli nie ma już dużych możliwości manewru jak dojdą słupki, które maja zasłonić nózki to będzie akurat tyle co w instrukcji
dzięki MORHOT teraz to rozumiem ze ta dziura nie jest tak od parady tylko całkiem potrzebna a z ta obudową to też nie wiadomo czy nie racja bo jak porównywałam elementy obudowy, które mi dostarczono z elementami na rysunku to brakowało mi jednej części ramki ale instalator powiedział że i tak nie można bardziej zabudować bo wymiar wlotu jest minimalny jaki się należy według instrukcji ale zaraz sprawdzę sama jak to jest właśnie w instrukcji wkładu
to sa jedynre zdjęcia jakie mam z kominka przed zabudowaniem a same rury z rozprowadzeniem sa jeszcze nie zabudowane gips-kartonem tylko opatulone taka wełna z folia srebrną mogę im zrobić jutro fotki jezeli to może pomóc w oględzinach co by nie było dziękuję wszystkim za zainteresowanie
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
margod nie dobijaj mnie na etapie montażu nie przyszło mi do głowy że to będzie źle wyglądać masz jakieś pomysły co z tym teraz można zrobić a także jak można było to wcześniej zrobić żeby było pod względem estetycznym w porządku myślę, że zawsze coś można zmienić kwestia tylko ile w to trzeba włożyć pracy i pieniędzy a jeżeli chodzi o DPG to masz pomysł co może być spartaczone fachowiec ma niedługo być u mnie co ja mam od niego wymagać czy może coś sprawdzić
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
tak za ścianą z jednej i drugiej strony sa pokoje, a jak to połączenie z innymi pokojami miałoby wyglądać otwór i kratka czy otwarty otwór i jakiej wielkości bo ten który jest aktualnie jest dość spory i według obliczeń instalatora jest dokładnie taki jaki powinien być, czemu dokładnie słuzy ten dopływ powietrza recyrkulacyjnego ?
Liwko ta odpowiedź to jest do mojego postu bo jeżeli tak to nie rozumiem "Gdybyście od razu pomyśleli o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz nie było by problemu" czyli niby kiedy decydując się na kominek od razu o tym pomyślałam a umieszczenie kratki jest niemożliwe według instalatora bo nie będzie odpowiedniej powierzchni wlotu takie kratki maje wbrew pozorom dużą powierzchnię, a można wogóle wyeliminować ten otwór na dole nie wiem zastąpić go jakoś albo umieścic w innym miejscu np z boku oczywiście nie teraz ale na etapie planowania można to było jakoś inaczej rozwiązać przy takiej obudowie
w temacie 'kominki nasze" umieściłam zdjęcie kominka i tam też pisze o wlocie powietrza nie wiem czy to więcej rozjaśni sytuacje ale może a na razie pootwieram drzwi
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
witam oto mój kominek o ile umiem dołaczyc zdjęcie kominek jest narożny obudowa jest z białego piaskowca a wkład to jotul harmony nie podoba mi sie ten otwór na dole wiem że on jest potyrzebny że to jest wlot powietrza i tak dalej i ma być taki jak jest ani mniejszy ani wiekszy ale jak się siedzi przed kominkiem to widać wnętrzności czyli rurę, nóżki i cos jeszcze od wlotu powietrza nóżki maja co prawda zniknąc będą zamaskowane słupkami z piaskowca ale resztę i tak bedzie widać nie wiem czy tylko mnie sie tak wydaje czy inne kominki maja inaczej rozwiązany wlot powietrza bardziej estetycznie może można to jakos ulepszyć?
niestety nic sie nie zmieniło nadal ciepło na górze i w pokoju gdzie stoi kominek i w pokoju obok a w pozostałych pokojach na parterze jest zimno nie moge napisac dokładnie jakie sa temperatury w kazdym pomiesczeniu ale jutro kupie termometry i bedę robic pomiary bo może to jednak jest coś nie tak z tym rozprowadzeniem, może coś jest zamontowane nie tak albo trzeba zmienić zeby lepiej było jeżeli ktoś ma jakies pomysły to bardzo proszę pisać Jeżeli nic nie da sie zrobić i ogrzewanie domu tylko kominkiem to naiwność jak niektórzy mówią to ja sie poddaje ale CO i kaloryferów nie zamontuje i juz bo po prostu nie chcę prędzej zamontuje w każdym pokoju kozę
- 26 odpowiedzi
- dpg
- grawitacyjnie
