ALBAMA
ALBAMA's Achievements
Witam serdecznie, Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem i użytkownikiem OEP 16kW. PO wielu informacjach przeczytanych na forach i blogu zawijana , bezproblemowo udało mi się uruchomić i rozpocząć edukację palenia w piecu. Dodam, że dom jest parterowy z poddaszem użytkowym około 110m2 ocieplony zarówno ściany jak i dach na parterze grzejniki plus podłogówka na pietrze grzejniki regulator tylko na podstawie ustawień CO. Na początek ustawienia były następujące: 55C – temperatura CO zdana. 53-58 temperatura CO 47-50 temperatura powrotu W chwili obecnej nie użytkuje CWU tj jest ale zbiornik idzie jako pompa mieszająca i ustawiona dokładnie na te same wartości co CO ( nie ma odbioru cwu ) Piec przy takich ustawieniach piec chodził na początku jak mała lokomotywa co pewnie jest zrozumiałe ze względu na konieczność wygrzania instalacji szczególnie podłogowej i całego domu. Jednak przy takiej pracy kotła pojawiły się bardzo duże spieki kalafiory. Ewidentnie piec chodził ze zbyt dużą mocą jak dla tego węgla. Temperatura spalin dochodziła do 150C W chwili obecnej ustawienia i parametry są następujące: 45 temperatura zadana CO 43-48 – temperatura CO 42- temperatura powrotu 80-110C – temperatura spalin Piec chodzi stabilnie bez skoków trzyma zadane parametry, temepratura w domu taka jak być powinna tj. okolice 21C dodatkowo po ustawieniach pracy podajnika w grzaniu na 8s i korekty dmuchawy -5% podczas grzania, spieki praktycznie zniknęły i są malutkie tylko na obrzeżach palnika. Dodatkowo spalanie na poziomie 20-25 kg na dobę ekogroszku jest zadowalające jak dla mnie i fakt, że dom jest w budowie. Po tym całym elaboracie mam tak naprawdę tylko jedno pytanie czy praca kotła w takich warunkach nie jest dla niego szkodliwa: 1. Czy temperatura Co nie jest za niska i piec pracuje na minimalnych mocach przez co jego żywotność może znacznie się skrócić? 2. Czy temperatura powrotu na poziomie 40-42 C to nie za mało ze względu na korozję i kamień? 3. Czy tak niskie temperatury spalin nie powodują nadmiernego wytrącania kondensatu ? obecnie nie mam możliwości wystawienia pieca on-line ale pracuję nad tym. Z góry dziękuję za odpowiedź
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Węgiel brunatny pod Legnicą a nasze domy
ALBAMA odpowiedział YreQ → na topic → Co w "Muratorze" - skomentuj
NO to teraz trzeba się zastanowić co można dalej zrobić. Może pozwy zbiorowe o zadośćuczynienie lub odszkodowania. Może protesty poprzez blokadę autostrady i dróg krajowych najlepiej przed świętami aby zostało to zauważone poprzez gigantyczne korki. Trzeba powoli coś zacząc planować bo jak widać nikt nie słucha i nie czyta tych pisemnych protestów. -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
ALBAMA odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich, Prześledziłem wątek dość wnikliwie i przyznam szczerze nadal mam dylemat co do wyboru kotła. W ścisłej czołówce pozostały dwa: 1. OGNIWO EKO PLUS 16 KW 2. HEF - MASTER-M UNI 15 KW Do jaki mają ogrzać to 110 m2 wybudowanego z Silki i ocieplonego 15 cm styropianu. Co do Ogniwa i sterownika e-coal sporo się już naczytałem chociażby w tym wątku jednak równie precyzyjnych danych co do HEFa nie mogę znaleźć. Czy ktoś miał doczynienia z tym kotłem i jak się sprawuje. Dodatkowo jaki sterownik jest tam zainstalowany gdzieś migneło mi w treściach że ognik... Prosze o wsparcie merytoryczne co wybrać ? pozdrawiam, Bartek- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
NO to teraz każdy dzień będzie cieszył na maksa U mnie w tym tygodniu lejemy strop ...
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Dokładnie, jednak trzeba uważać aby nie pogorszyć
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Przy wydłużeniu domu o 1m przy zachowaniu wymiarów oryginalnych kuchni zyskuje się pomieszczenie gospodarcze pomiędzy kuchnią a wiatrołapem ... genialna sprawa nam wyszło to przez przypadek ponieważ budowlańcy walneli się z fundamentem komina ale po przemyśleniu sprawy nie zmienialiśmy tego...
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Co do schodów i ścianki to polecam poszerzenie domu o 1m wtedy salon zyskuje sporo powierzchni bo od ściany do słupa jest 5 m nie 4. W kosztach budowy będzie to niewielka zmiana a jednak daje sporo....
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Kolejny dzień za nami, ławy zalane teraz czekamy ... przerwa technologiczna całe 3 dni http://images35.fotosik.pl/561/8d80c565a8fca9b5med.jpg http://images37.fotosik.pl/699/76124a5bb105d041med.jpg
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
to było pierwsze wrażenie pomimo że jest szerszy o 1m niż standard Z34
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
A tak to wygląda pierwszego dnia kolejne fotki wkrótce. Tak na marginesie najgorsze to zacząć potem cieszy każda łopata piasku, każdy gwóźć przybliżający do zamieszkania. Nie wiedziałęm, że można patrzeć godzinę w skrecone kawałki stali ( zbrojenie ) i podziwiać jakie piękne ) http://images50.fotosik.pl/731/85d15dcd18e9f14em.jpg http://images47.fotosik.pl/731/5a873a386f809f8cm.jpg
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Ja rozpoczynam budowę w Miłoradzicach. Jeśłi ktoś w tej okolicy szukałby sprawdzonej ekipy godnej polecenia to mam takową i chętnie się dogadam aby poprowadzili dwie budowy niedaleko siebie. Zawsze będzie taniej jak będa mieli dwie bdowy. Ekipa ( firma jest ze Świerzawy ) jak coś to proszę kontakt na priv lub telefon 601722186
wszystko gotowe w poniedziałęk odbieram decyzję o pozwoleniu ( a dokładniej zmiana dokumentacji w posiadanym juz pozwoleniu ) i trzega zaczynać budowę. POdobno pogoda ma sprzyjać więc mam nadzieję, że będzie szło sprawnie
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
No tak wszyscy piszą jak to tanio itp. jednak realia potem bywają różne. Mam wielu znajomych, którzy budowali się w 2009 i 2010 i jakoś poniżej 2500 zł za m2 nie udało im się zejść. Oczywisćie diabeł tkwi w szczegółach ja jednak wolę przewidzieć wariant pesymistyczny niż potem obudzić się z ręką w nocniku. Robociznę stanu zamkniętego mamy zaoferowaną w przedziale 25tyś do 45 tysięcy. Niestety trzeba bardzo uważać bo nie wszyscy wliczają robociznę za podbitkę za elewację, za klinkier lub inne tynki żywicowe zamiast klinkieru itp. Jak chce się mieć co porównywać to należy zrobić własną specyfikację przetargową i praktycznie wtedy dopiero porównać oferty zgodnie z ustalonymi warunkami. Piszecie o tym że wydaliście tyle i tyle tylko należało by się zastanowć co dokładnie zostało zrobione. Tak jak wspomniałem diabeł tkwi w szczegółach i niestety potem dochodzą niespodziewane wydatki lub takie wydatki o kórych zapomnieliśmy, mało kto prowadzi dokładną tabelę materiałów i wydatków jakie poniósł co do przysłowiowego gwoździa. Ja oczywiście nie chcę nikogo zniechęcać jednak myślenie, że firma zrobi wszystko za śmieszne pieniądze to prosta droga do kłopotów. Jak na robociźnie obniżą to przytną na materiałach lub doliczą prace które nie były wcześniej wzięte do kalkulacji. My mamy to szczęście, że dom będzie nam budowac firma mojego przyjaciela i on mi realnie wycenił robociznę za stan surowy zamknięty, w który wliczone jest wszystko co jest na zewnątrz czyli tynkowanie podbitki ocieplenie, opaska klinkierowa, tarasy ganki itp na 45 tysięcy i przyznam szczerze ta kwota mnie nie przeraża bo mam w tym już wliczone ścianki działowe schody ocieplenie podłogi na parterze itp. Oczwiście firma, która dała 25 tysięcy jakoś nie wpsomina o podbitcne, ściankach działowych, tarasie itp i jak odjąłem wszystkie dodatkowe prace od wyceny przyjaciela to wychodzi rzeczywiście 30 tysięcy więc nie dajcie się zwieść, że ktoś zrobi wam wszystko za małe pieniądze, poza tym co to jest kilka tysięcy jeśli dom ma służyć przez lata a przynajmniej praca zostanie dobrze wykonana. Oczywiście nie zniechęcajcie się ponieważ da się wybudować również za 200 tysięcy pod klucz ale nie każdy ma taką możliwość i tyle czasu i umiejętności aby większość rzeczy robić samemu i szukać wszytskiego najtaniej jak się da. Ja poprostu przeliczyłem swój cas jaki miałbym poświęcić na takie działania, jak szukanie za każdym razem najtańszych i sprawdoznych ekip poszukiwać materiałow aby zaoszczędzić kilka złotych to wyszło mi, ze mi się to nie opłaca poprostu. Bo wolę się skupić na zarabianiu piniędzy pracując a budowanie zostawić tym, którzy się na tym znają. pozdrawiam Bartek
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
mało osób podczas planowania przewiduje koszty elewacji a to prawie 30 tysięcy złotych z materiałem co daje ładną kwotę.
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
Co do symetrycznośći drzwi to oczywiście przy poszerzeniu domu może pojawić się przesunięcie jednak to kwestia odczucia estetycznego czy to komuś przeszkadza, Dla mnie dużo ważniejsze było powiększenie salonu o ten metr albowie, dla nas był poprostu za mały. Jeśli chodzi o zmiany to oczywiście kwestia gustu i podejścia do tematu. Yulkana mamy już kosztorys z trzech firm i wychodzi do stanu deweloperskiego gdzie pozostaje tylko położenie podług ( panele badź płytki, umeblowanie kuchni, położenie glazury w łazienkach i ich wyposażenie przedział od 230 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych. Przy założeniu, że wszystko robi firma. Zakładamy bo sprawdzona ekpia powiązana rodzinnie wybuduje nam dom do stanu deweloperskiego w cenie 280 tusięcy z ociepleniem, instalacjami podbitkami i wszystkimi ciekawostkami to liczę, że 350 tysięcy będzie zamieszkanie, w instalacjach zostały również skalkulowane kontakty i włączniki świateł, rolety antywłamaniowe w oknach, tak naprawdę pozostaje: 1. Wyposażyć kuchnię 2. Wyłożyć podłogi ( parter kafle piętro panele, 3. Kafelki w łazuinkach plus wyposażenie ( wanny prysznice kibelki, umywalki 4. Malowanie, 5. kafelki na taras ( gress )
- 4 263 odpowiedzi
- pracownia z500
- projekt domu z34
