gagu
O gagu
- Urodziny 04.03.1977
pucice
72-105
zachodniopomorskie
gagu's Achievements
Jarku, ja jeszcze raz zapytam Cie o te podkłady pod panele które kładłeś na ogrzewaniu podłogowym. Ja mam różnicę 8 mm, musiałbym więc dać podkład 8 mm, więc chyba lepiej zrobić będzie u mnie wylewke samopoziomujacą i dać podkład np 2 mm. Ale zapytać chciałem Cie o to jak spisuje się ogrzewanie podłogowe na tych podkładach, nie ma problemu? Nie jest za zimno, jaka jest grubość tych twoich podkładów? Pozdrawiam Bartek
Witam Bardzo ładna Ci ta kuchnia wyszła. Sam robiłeś Jarku szafki, korpusy czy to kupowane? Pozdrawiam
No właśnie małe otwory i tak rozmieszczone aby podkład spełniał swoją funkcję = co przez to rozumiecie? Ja myślę zrobić tak: otworki np. 20mm, w rzędach co 40 mm, co daje odstęp 20 mm miedzy otworami Wiem wiem, kupę wiercenia, ale tak będzie dobrze?
No świetny pomysł z tym nawiercaniem. No i właściwie grubość można sobie dobrać taką jak trzeba. A jak to się spisuje, jakoś to otworki trochę mnie martwią. Przecież panel w tym miejscu po pierwsze wisi w powietrzu, po drugie bezpośrednio w niego uderza ogrzewanie. Pozdrawiam
Ok dziękuje Ci poszukam sobie tego. A może pamiętasz nazwę tego? Bo ja znajduje tylko z tektury
Witam Jarku, gdzieś miałeś zdjęcie z takimi poszarpanymi (dziurawymi) podkładami pod panele podłogowe. Dobrze pamiętam? Nie mogę jednak tego zdjęcia znaleźć. Co to były za podkłady? Na ogrzewanie podłogowe? Pozdrawiam
PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
gagu odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Witam wszystkich Podpowiedzcie jak wyrównać poziom podłogi w łazience i korytarzu bo wyszła - LIPA. W korytarzu i w łazience jest ogrzewanie podłogowe wodne. Wylewka była zrobiona na jednym poziomie. Płytkarze w łazience zrobili mi podłogę 2 cm. Na korytarzu będą Panele. Grubość panela 7mm i grubość podkładu pod ogrzewanie podłogowe to chyba 3 mm (ale nie jestem pewien). No i zostaje różnica 1 cm. Da się coś z tym zrobić żeby wyrównać te poziomy - żeby było bezprogowo? Gdyby nie podłogówka to nie było by żadnego problemu - dał bym grubszy podkład i po sprawie. Ale tu nie można bo nie będzie grzało. Pozdrawiam gagu- 911 odpowiedzi
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
gagu odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam Pytanie do fachowców Muszę poszerzyć jedną ze ścianek z KG o 20 mm. Scianka jest mocowana pod schodami i zrobiona na stelarzu. Potrzebuje do tego przymocować regips tak żeby przykryć i tą ściankę i schody. Czy można do tego dokleić regips? Czy to złe rozwiązanie? Chodzi mi o klejenie regipsa do regipsa gdzie pierwszy już jest na stelarzu. Pozdrawiam -
Spróbuje trochę jaśniej. Do tego stropu co jest widoczny na zdjęciu, będzie od dołu przykręcona listwa (właściwe kantówka 4 x 8 cm) na całej długości otworu (przy samej krawędzi), a w tą listwę będą wchodzić tralki i w dół aż do schodów (taka harfa). I koniec. A ja to co na zdjęciu chcę tylko zasłonić, (no bo na to gładzi dać nie mogę prawda), i nie mieć problemu z pękaniem, jednocześnie muszę tu dodać 2 cm (około). Może teraz trochę bardziej zrozumiale to opisałem. -
Witaj Rom_Kon Dzięki za odzew. No właśnie opaski tam ma nie być tylko pomalowane to ma być na biało, albo jakiś inny kolor. Od góry będzie to przykryte panelami, od dołu listwa która będzie trzymać barierkę. Poza tym muszę dołożyć 2 cm bo tak mi wychodzi po pomiarach schodów, a dlaczego to już inna bajka. No i dlatego myślałem żeby przykręcić albo przykleić tą płytę osb maskując to wszystko, i potem na ten pasek tylko gładź położyć. Nie wiem czy z mojego opisu wiadomo o co chodzi? Może zdjęcie by więcej oddało. -
Witam ponownie, Poradźcie mi jak wykończyć (czym) bok otworu w stropie tam gdzie będą schody? Nie chodzi mi o wybór materiału tylko raczej jak to zrobić żeby nie było potem z tym problemu. Patrząc z boku, mamy właściwie trzy materiały (wylewka i pod nią styropian, strop lany, tynk na suficie - parter). Położenie gładzi na to wszystko wydaje mi się że nie zda egzaminu bo będzie to wszystko przecież pracować (żyć swoim życiem). Myślałem żeby przykręcić do tego boku płytę OSB 18 mm, albo płytę KG. Ponieważ jednak to tego boku mają być jeszcze dokręcone słupki od barierki, więc raczej myślę o OSB. Czy to dobre rozwiązanie? No ale jak tą płytę mocować - kleić czy przykręcać? Czym ją gruntować i jaka gładź kłaść na to. Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedz. Bartek -
Tak z plastykową wkładką, ale ważniejsza jest tu nazwa taśmy niż jej budowa. -
Cześć witekgo Fachowcem to ja nie jestem ale powiem ci jak ja robiłem. Wszystko robiłem wg instrukcji i opisów na początku tego wątku. Rom-kon doś dokładnie to wyjaśnił, co i jak przy różnych rodzajach spoin. Osobiście wszędzie dawałem Unifott i siatkę x 2. Z fizeliną próbowałem parę razy - ale ponieważ wprawy nie było (przynajmniej na początku), to zostałem przy siatce. No a w miejscach trudnych, w narożnikach wewnętrznych dawałem taśmę papierową z metalowymi wstawkami (MIDFLEX). Zrobiłem to w zeszłym roku w lipcu. Dom przezimował, grzany był w zimie na około 10 stopni C, przeżył na jesień zalanie z hydrofora (8000l), i narazie nie widać żadnych śladów pękania wybrzuszenia. Ponieważ z gładzeniem ścian, (dopiero teraz to robię), wszystkie spoiny miałem na wierzchu. Jedyne co zaobserowałem, albo mi się wydaje (a może chcę żeby mi się tak wydawało), to chyba lekkie ruchy przy ścianach - przy połączeniu ślizgowym. Nie wiem może mi się wydaje, ale wcześniej było do raczej szpachlowane Uniflotem na styk, a teraz jak by w niektórych miejscach widać lekkie szparki. Co do gładzi. Próbowałem na początku ŚMIGIEM, ale jakoś mi on nie leżał przy nakładaniu - ale może to brak wprawy, nie wiem. Na pewno spróbuje nim raz jeszcze zrobić jakieś pomieszczenie. Obecnie na sufity i tam gdzie regipsy kładę AcrylPutz Finisz z wiaderka, a na ściany AcrylPutz z worka, i dobrze mi się z nim pracuje. Pierwsze dni jak kładłem tą gładz to udało mi się położyć około 20 m2. Wczoraj, nie liczyłem metrów, ale były to ściany w dwóch pomieszczeniach (pokój i korytarz, po podłodze to około 30 m2) - czy dobrze, nie wiem, czas pokaże, ale myślę że nie jest źle. Po drugiej warstwie nawet nie ma dużo szlifowania. Pozdrawiam i życzę Ci powodzenia. Nie taki diabeł straszny -
Witam Ja również dziękuje ROM-KON, bo rok temu nie miałem pojęcia jak się zabrać za poddasze, a na dzień dzisiejszy mogę się pochwalić że zrobiłem wszystko sam, dzięki twoim postom w większości i podpowiedzią. No ale ponieważ jeszcze "końca nie widać mam jeszcze parę pytań do Ciebie. 1. Poszpachlowałem dwa razy, wyszlifowałem ściany i... no właśnie - malować (gruntować) farbą Aquatex 1:1, i potem poszpachlować miejsca które i tak już są widoczne że wymagają poprawki? Czy może zagruntować wyszlifowaną gładz np. CT 17 w miejscach które wymagają poprawki, następnie nałożyć gładź w te miejsca wyszlifować i dopiero wtedy gruntować AQUATEX-em 1:1? 2. Jak sobie poradzić z narożnikami wewnętrznymi żeby łanie wyszło, bo ciągle to jest chyba dla mnie najgorszy etap, i jak i kiedy zaciągać narożniki? Myślałem że zrobię: tak wyszlifuje całe ściany nie przejmując się narożnikami a potem tylko szpachelką do narożników je wyrównam i potem lekko przeszlifuje. 3. Mówisz że śnieżka taka sobie, dulux trochę lepszy, - a w czym to się objawia - nakładanie, krycie, trwałość czy co? A Nobiles, Magnat - jak się mają do w/w? 4. Czym nakładać te farby, jakimi wałkami - pytam o Optime, Perfecte i docelowe kolory. Bo ostatnio w hipermarkecie gościu mi powiedział - "bierz Pan te sznurkowe bo one dużo farby piją i nie trzeba często moczyć" - hehe. Jak to jest faktycznie z tym malowaniem. Wiem że temat nie ten ale dotyczy zakończenia prac w tym wątku. 5. Czemu Rom-KON mówisz że malowanie docelowe już na koniec po wszystkim po podłogach - pytam z ciekawości bo zawsze robiłem (sufit, ściany, podłoga). Pozdrawiam -
Aha jeszcze chciałem zapytać jedną rzecz, jak robisz - robicie, w jakiej kolejności pomieszczenia? Czy najpierw wszystko szlifujecie gładzicie a potem wszystko malujecie, czy skupiacie się na jednym pomieszczeniu (szlifowanie, gładzenie, podkład, farba biała) i i idziecie dalej. Pytam bo wydaje mi się że przy drugim rozwiązaniu zapylę to co już mam zrobione na biało pod farbę docelową i od nowa trzeba będzie zagruntować.
