gagu
Zawartość dodana przez gagu
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
gagu odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam Coś nic nie kumam z tego co napisałeś, o jaką siódemkę chodzi? Możesz przetłumaczyć? Opakowanie akurat czytałem i tam napisane jest że ma być impregnat SUPER DOM. A że mam akurat CERESIT CT-17, dlatego pytam. Mam jeszcze jakiś Uniwersalny impregnat DEN BRAWEN-a. Ten się nadaje na KG zaspoinowane Uniflotem pod gładź. Pytam też dlatego że spoiny szlifowałem, wiec trochę zapylone to jest. pozdrawiam gagu. -
Witam Ponieważ z pomocą forum spoinowanie moje dobiega końca, za co dziękuje, ma do forumowych fachowców kilka pytań. 1. Czy przed kładzeniem gładzi, płyty i spoiny trzeba zagruntować? Dodam że kilka miejsc napewno muszę przeszlifować. 2. Jeśli trzeba je gruntować to jakim gruntem? Przed spoinowaniem stosowałem CERESIT CT-17, czy on się nadaje pod gładz, czy należy zastosować coś innego pod gładz? 3. Kupiłem gładz Acryl Putz Start 2w1, czy na coś należy szczególnie uważać przy nakładaniu tej gładzi? 4. Czy ta gładz nadaje się na łazienkę (sufit i skos)? 5. Czy przy gładzi bardzo rygorystycznie nalezy przestrzegać daty przydatności? Pytam bo mam 4 worki Acryl Putzu z przekroczonym terminem 4 dni. 6. Gdzie należy osadzań narożniki aluminiowe, a gdzie narożniki papierowe z wkładką aluminiową (Mid FLEX) jest na to jakaś reguła czy nie? np. jakie narożniki stosować przy oknach? Pozdrawiam gagu -
Grupa Szczecińska
gagu odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Slawek_K - mógłbyś podać namiary na tych gości od podbitki, bo sam muszę kogoś znaleść i to pilnie, no ale narazie nie mam nikogo sprawdzonego. Może macie też namiary na inne sprawdzone ekipy od podbitki i od elewacji, będę wdzięczny. Pozdrawiam gagu -
Grupa Szczecińska
W pucicach, właściwie to kupiłem stan surowy i powoli wykańczam sam. Pozdrawiam gagu Sprzedam okno balkonowe - dwuskrzydłowe wys.230 cm , szer. 210 cm. firma SCHUCO -
Grupa Szczecińska
Witam wszystkich forumowiczów. Ponieważ jestem tu nowy, nie bardzo wiem gdzie co pisać. Podpowiedzcie gdzie można umieścić ogłoszenia (inormacje) bo mam kilka rzeczy do sprzedania. Pozdrawiam gagu -
Witam Niby przeczytałem cały wątek niby wszystko co potrzeba wiem, ale nurtuje mnie jedno pytanie. Dotyczy opisu spoinowania krawędzi ROM-KON-a i wypowiedzi FlashBacka na stronie 15. Ja zrozumiałem to tak: 1. Krawędz cięta - wypełniamy spoinówką czekamy aż wyschnie potem na to taśmę, jeszcze raz spoinówkę np. Uniflott i odrazu zatapiam drugą taśmę lub fizelinę. 2. Krawędz oryginalna - HRAK (KPOS) - wciskam uniflota w szczelinę, nie czekam aż wyschnie tylko odrazu przyklejam taśmę, potem zaciągam raz jeszcze uniflotem i zatapiam taśmę. Odpowiedzcie panowie. Pozdrawiam gagu -
Witam A podpowiedzcie jaką gładz kłaść na płyty, na tynk c-w? Szlifowane będzie zyrafą. Pozdrawiam gagu -
Witam i dziękuje za rady. No niby tak bo naprężenia rozkładają się na więcej włókien, ale jak wygląda sprawa zatapiania siatki i fizeliny - przez siatke gładź przechodzi, a przez fizelinę się też przeciśnie? Poza tym co robić by przy zatapianiu fizeliny unikać pęcherzy o którch nagminnie piszecie? Hmm, skoro tak, skoro nie nr 1 ani 2, to może podpowiesz w co lepiej zainewstować jaką gładzią się zainteresować do płyt i do tynków (cementowo - wapiennych)? Bo puki co stoje przed wyborem właśnie gładzi bo chce już pomału zamawiać. Całość będę robił sam i szlifował żyrafą, więc pewnie nie wszystko się nada. Podpowiedz jeszcze jak możesz jakimi gruntami to robić a jakich unikać. Ja narazie kupiłem CERESIT CT17, i taki KREISEL z Castoramy. Różnica w cenie widoczna. W nakładaniu i wydajności też. ten Kreisel wydaje się być bardziej wydajny i bardziej rozrzedzony. Może inni też coś podpowiedzą. Pozdrawiam gagu -
Witam A powiedz mi Marta79 czemu fizelinę a nie siatkę? Pytam z czystej ciekawości bo sam właśnie jestem na etapie zastanawiania się przed spoinowaniem. Jakiego gruntu urzywałaś i gładzi możesz podpowiedzieć? Tyle tego jest nie wiem co wybrać, a nie chce zrobić babola. Może inni też coś podpowiedzą jakim gruntem warto się zainteresować a jakim nie i jakie gładzie są warte uwagi. Mam tynki cementowo - wapienne, zamierzam gładzie kłaść sam, właściwie wcześniej robiłem tylko jakieś pojedyncze pomieszczenia, więc trochę się tego obawiam. Nastawiam się bardziej na szlifowanie niż szpachlowanie, bo raczej z ręki to tak nie wyprowadze. Jaką gładź urzyć? Zastanawiałem się nad UNIGLATT-em, czy to dobry wybór, czy dla początkującego lepiej coś innego stosować? W wątku tym raczej mało jest o nim, polecacie raczej Megaron, śnieżka ACryl-putz itd. Pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedz. Gagu -
Witam serdecznie, Pytanie moje dotyczy podmurówki a właściwie jej naprawy. Odrazu uprzedzam że nie znalazłem zbyt dużo informacji na ten temat. W zeszłym roku wylewałem podmurówkę pod ogrodzenie z siatki. Było tego tak 60 m, po 10 metrów dziennie. pierwsze 40 metrów stoi elegancko, nic się nie dzieje. Ale kolejne 20 metrów było lane pare dni przed tym jak chwycił mróz. Efektem tego jest to że odpryskuje (ochodzi) taka warstwa około 3-5 cm, w zależności miejsca. Jak naprawić coś takiego jak to zrobić dobrze żeby nie poprawiać za rok znowu? Ja chciałem zrobić to tak: 1. albo skuć trochę boki, trochę górę, coś na kształt trójkąta patrząc od przodu (przekrój podmurówki) i zalać to raz jeszcze. Wyszło by tego betonu około 5 do 20 cm w niektórych miejscach. 2. albo zerwać to co się łuszczy i tylko tak jakby otynkować to i wygłaskać. Co o tym sądzicie, jak to najlepiej zrobić? Z góry dziękuje i pozdrawiam GAGU
Witam Idąc za radami FlashBack-a i Rom-Kona, powinno to wyglądać tak jak poniej, jeśli się myle to mnie poprawcie Podłoga między pomieszczeniami. 1. Pokój górny 2. panele 3. płyta OSB - a no właśnie w jakim celu ją się daje? Nie można tego elementu pominąć? 4. Izolacja akustyczna 5. deskowanie 6. wełna między jętkami 7. wełna pod jętkami 8. regispy - czemu dwie wartwy? Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam Nie bardzo cie rozumiem FlashBack, krokwie ma tak rozstawione jak mam i nic z tym nie zrobie - dom taki już kupiłem. Dlatego pytam czy trzeba coś tu kombinować, mocować jakieś dodatkowe krokwie czy co. Profile mam wszystkie 0,6 mm kupione na szt. wiec dalej nie bardzo rozumiem. Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Ja również mam pytanie odnośnie odległości. W jednym pomieszczeniu krowkie mam oddalone: lewa strona 68 cm od ściany, prawa 70 cm od ściany, w sumie są cztery krowkie, a muędzy 2 i 3 okno. Czy coś muszę tu przerabiać dokładać, czy te odległości od ściany nie są zbyt duże? Czy wystarczy że przy ścianach dam UD-ki, a na krokwiach wieszaki grzybkowe będzie ok? I jeszcze jedno pytanko, Czy dwa wieszaki grzybkowe do jednego profila to nie za mało? Chodzi mi o profile CD które dochodzą do okna. Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czyli generalnie nie ma sensu dawać wełny między jętki, czy tak? Lepiej na te deski które są przybite do jętek dać jakąś izolacje akustyczną, a na to układać panele? Czy ta izolacja to taka pianka w arkuszach którą można kupić często na stoiskach z panelami? Rozumiem że wtedy ta przestrzeń między jędkami zostaje pusta i przykrywam to regipsami od spodu, tak? Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Oj nie, źle sie wyraziłem. źle napisałem układam pierwszą warstwę wełny, drugą warstwę wełny, stelaż i na to paraizolacje - (o to mi chodziło pisząc że przykrywam folią. Mam nadzieje że teraz wiadomo o co chodzi. Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam A proszę podpowiedzcie jak prawidłowo powinienem ocieplić dwa pomieszczenia na poddaszu jedno nad drugim. Rysunek poniżej: http://www.samochody.nazwa.pl/zdjecia/pokoje2.jpg Mam kilka pytań i wątpliwości. Kolor beżowy - to wełna która napewno tak musi być położona jak na rysunku, to nie podlega dyskuji bo oba pokoje będą urzywane. To samo dotyczy paraizolacji - kolor czerwony. Pytania i wątpliwości mam następujące: 1. Czy między pomieszczeniami (między jętki) też układać wełnę, czy raczej nie ma to sensu. A jeśli układać to czy dosuwac ją do desek (podłogi) czy pozostawić przerwe pod deskami 2 cm? Na podłodze będą panele. 2. Czy jeśli położę wełnę między jętkami to czy tą wełnę też trzeba zabezpieczać paraizolacją czy nie? 3. Pomieszczenia Pokój 1 i Pokój 2 połączone są schodami, nie ma tam żadnej klapy, czy jeśli nie dam wełny między jętkami to czy pomieszczenie poniżej nie będzie niedogrzane - poniżej jest garaż. Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam No ja właśnie też się zastanawiam nad grzaniem Narazie układam samą wełnę, i przykrywam folią odrazu te pomieszczenia które zrobie. Rozumiem że grzanie może zaszkodzić zanim założe paroizolacje, czy tak? Jak już folię mam położoną to mogę śmiało grzać i wietrzyć? Tynki miałem robione w czerwcu (cementowo - wapienne), posadzki były robione w październiku. Czy mogę spokojnie grzać jak już wszędzie będzie wełna i folia, czy raczej mogę się spodziewać powodzi na poddaszu? Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Wielkie dzięki za słowa uznania . Do piekności do mu troche jeszcze brakuje, ale najważniejsze że wiadomo o co chodzi. A jak z kładzeniem wełny przy kominie? Już o to pytałem, ale zapytam raz jeszcze: Czy przy kominie może iść bezpośrednio wełna czy nie? Można ją wciskać między komin i reszte elementów np. jętki? Czy może powinna być tu jakaś płyta izolacyjna pomiedzy kominem a wełną? Mam jeszcze jedni pytanko, dotyczące przewodów elektycznych. Gdzie te przewody powinny być prowadzone? Czy nad wełną, czy pod nią, czy może w peszlach mocowane do profili? Myślałem żeby dać je między jedną warstwą wełny a drugą, w peszlu mocowane do jętek, Czy to dobre rozwiązanie? Czy musze kabel wyprowadzić przez folię dokładnie w tym miejscu w którym ma być później oświetlenie? Pytam bo jeszcze nie wiem gdzie będzie oświetlenie. A właśnie jak wy to robicie, w którym miejscu wyprowadza się kabel do podłączenia oświetlenia na poddaszu? Czy to ma być np. środek tej części sufitu gdzie jest on równoległy do podłogi, czy jakoś inaczej to robicie? Pytam bo nie chce żeby potem nie okazało się że część pomieszczenia na poddaszu jest niedoświetlona. Pozdrawiam gagu Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Oj coś chyba nie weszło zdjęcie: http://samochody.nazwa.pl/zdjecia/komin.jpg teraz bedzie chyba ok gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Czy to ma być coś takiego mniej więcej jak na zdjęciu poniżej? http://http://samochody.nazwa.pl/zdjecia/komin.jpg Czerownym kolorem zaznaczyłem profile CD 60, zółtym kolorem zaznaczyłem progfile UD 30 kolor niebieski to miejsca przykręcenia profili UD 30 do ściany kolor zielony to miejsca połączenia profili (śpięcia ich) przy komine. Czy tak to powinno być rozwiązane? Czy tak jest dobrze czy trzeba inaczej to rozwiązać? Czy wełnę przy kominie można układać, bezpośrednio do komina, czy trzeba ją jakoś odizolować? Np. płyty izolacyjne między kominem a wełną? Czy profil UD przy kominie ma być odniego jakoś odizolowany, np. taśmą maskującą, silikonem, taśmą wygłuszającą do profili itp? Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Dzięki za odpowiedz. Czyli jeśli dobrze rozumiem to profil UD zamiast przykręcać do komina, przykręcam go do profili CD - w moim przypadku wychodzą one prostopadle do komina (powstanie taka literka pi) . Profil UD pozostaje ruchomy wzg komina, coś ala połączenie ślizgowe - czy tak? Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam serdecznie Przegladam wasz wątek już od dłuższego czasu, całego jeszcze nie przeczytałem, ale większość przejrzałem. Dzięki temu sam zabrałem się za ocieplanie poddasza. Narazie pojawiają się wątpliwości i pytania, ale puki co robota idzie. Puki co mam pytanie odnośnie komina W jednym pomieszczeniu przechodzi komin systemowy: rura ceramiczna, wokół wełna i następnie pustak ceramiczny. Jest tam komin od kominka i kominy wentylacyjne. Jak mocujecie w tym miejscu ruszt? Jak mocujecie w tym miejscu profile UD? Czy można montować do do komina? Czy przy kominie tego typu trzeba zostawić wolną przestrzeń? Pozdrawiam gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam serdecznie Przegladam wasz wątek już od dłuższego czasu, całego jeszcze nie przeczytałem, ale większość przejrzałem. Dzięki temu sam zabrałem się za ocieplanie poddasza. Narazie pojawiają się wątpliwości i pytania, ale puki co robota idzie. Ale mam do was kilka pytan: 1. W jednym pomieszczeniu przechodzi komin systemowy: rura ceramiczna, wokół wełna i następnie pustak ceramiczny. Jest tam komin od kominka i kominy wentylacyjne. Jak mocujecie w tym miejscu ruszt? Jak mocujecie w tym miejscu profile UD? Czy można montować do do komina? Czy przy kominie tego typu trzeba zostawić wolną przestrzeń? 2. Wychodzi mi że pomieszczenie na poddaszu będzie miało 2,69 m wysokości tam gdzie sufit jest równoległy do podłogi - powierzchnia tego to 2,2m x 4,5 m, czy jest sens to obniżać czy taką wysokość zostawić? A jeśli obniżać to jak układać wełnę? Teraz układam wełnę między jętkami 15 cm, pod jętkami 10 cm + profil + regips i wychodzi 2,69m. 3. Kiedy należy robić ruszt krzyżowy? Czy w tej części poziomej powinien być ruszt krzyżowy? Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz. gagu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A no właśnie ja też się tego obawiam, bo w środku puki co poniżej zera. Czy można uruchamiać ogrzewanie w taką pogodę. Mam podłogówkę i grzejniki. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na co uważać? Pozdrawiam gagu
Witam Czytam wasz wątek i tak zaczałem sie zastanawiać nad swoimi płytami (regipsami). Razem z wełną zamówiłem, wszystko do stelarzy i regipsy - wszystko jednym transportem. Jak narazie nie grzeje, grzeje jedynie jak jestem tylko kozą. Czy coś może się stać z tymi regipsami, bo straszą mnie niektórzy że jak tak bedą lerzeć do naciągną wilgoci i będą do wyrzucenia. Pozdrawiam gagu
