Mam problem z piecem i liczę na pomoc doświadczonych osób.W zeszłym roku zakupiliśmy piec per-eko 16 kw plus (dodam,że dom liczy ok 160m2, nie ocieplony, wymieniony dach oraz wszystkie okna, wysokość pomieszczeń ok 2,9m).po jakimś czasie okazało się, że cały wsad wypala się w przeciągu 4-5 godzin (powinien od 8-10 godz.). Po 3 konsultacjach stwierdzono, że przyczyną tak szybkiego spalania jest najprawdopodobniej niewłaściwy dobór kotła, ponieważ jest on za mały do kubatury. Ciąg w kominie jest naprawdę dobry ale wygląda na to, że całe ciepło ucieka w komin ponieważ piec nie za długo utrzymuje zadaną temperaturę.Najprawdopodobniej czeka nas wymiana pieca na większy i teraz pojawia się wielki znak zapytania....czy zostać przy tej firmie i kupić piec o większej mocy (tylko czy 18 kw czy 24kw?) czy może wybrać zupełnie inną firmę. Od czytania opinii mam mętlik w głowie, ponieważ opinie są bardzo różne....często pojawia się tero-tech,zębiec,defro. jeśli ktoś jest w stanie doradzić, która z opcji byłaby najwłaściwsza, będę niezmiernie wdzięczna,pozdrawiam
