tommiberry's Achievements
tommiberry obserwuje zawartość → Robi_79
Robi_79 obserwuje zawartość → tommiberry
Blat kuchenny - materiały, marki, problemy i wszystko inne...
tommiberry odpowiedział anouk → na topic → Wnętrza
A ja wracam z tematu blatu bambusowego? Ma ktos? uzywa?- 636 odpowiedzi
- alternatywa?
- bambusa
(i 41 więcej)
- alternatywa?
- bambusa
- biały
- blat
- blat kuchenny
- blatów
- blatu
- blaty
- błyszczący???
- ceramiki
- czego
- dębiny
- drewna
- drewniany
- drewno
- egzotycznego
- granitowy
- grubość
- imitującego
- jaka
- konserwacja
- ktos
- kuchennego
- kuchenny
- kuchenny-
- kuchennych
- kuchni
- kuchnia
- laminowanego
- matowy
- najlepiej
- pfleiderer
- połaczenie
- płyty
- reklamacja
- sklejka
- stalowy
- unico
- warto?
- wiórowej
- żałuje?
- łączenie
- łupka
temat widze umarl 2 lata temu
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
A wiec tak. Wczoraj otrzymalem nową tarcze żbik Taran. Zamontowalem i ... tarcza ma bicie boczno okolo 1mm. Tarcze ktore obecnie posiadam maja bicie okolo 0.5mm. (stary zbik i norton clipper) Co do samego ciecia to tarcza tnie prosto w lini nawet kafelke 60cm. Udalo mi sie tez przeciac do kąta 45stopni krawedz płytki-wyszlo w miare ładnie-prosto. Starego Żbika naostrzymel specjalna ostrzalka ktora kupilem na allegro za 20zl Niestety w dalszym ciagu sciaga i tnie krzywo-bez wzgledu na to czy ja trzymam mocniej czy skrece tymi sciskami-za kjazdym razem tak samo. Wklejam pare fotek z ciecia.
Maszyna nie ma bardzo duzych obrotów, a maszyna za 1tys to nie jest masyzna profesjonalna...
nic sie nie grzeje-tarcza tak strzepi juz od samego poczatku ciecia. maszyny nie popędzam. Nie ma zadnych szczwegolnych wibracji,,, Winna jest na 80% tarcza, na 20% ustawienie maszyny. Maszyna kosztowala 1tys zl.
wlasnie widze ze strzepi tyłem tarcza, czyli jak przejdzie ciecie to nie jest tak zle ale tyl strzepi (mowie o tej tarczy norton clipper) bo w zbiku nie ma strzepienia. Ale ciecie i tak jest dokladniejsze po stronie krótszej stołu pomimo ze to z tej strony widze ze tarcza strzepi tylem.
Slawko dzieki za wyjasnienie co do regulacji... Jednak biorac pod uwage fakt ze tarcza norton clipper tnie prosto to narazie sie wtrzymam z regulacją. na tych lozyskach nie ma zadnego luzu-maszyna jest nowa. viseman jak ustawia powierzchnie plytki do dolu to strzepi zacznie bardziej Generalnie kupilem-zamowilem wczoraj tarcze zbik Taran. Ma ona 2.2mm grubosci w przeciwienstwie do mojego obecnego zbika 1.6mm. Podobna tylko ta tarcza ze żbików nadaje sie ciecia pod katem wlasnie ze wzgledu na sztywnosc. Zobaczymy jak bedzie na tej tarczy-dam znac. BTW:Kupilem tez ostrzalke do tarczy za 20zl-sproboje przejechac na niej te dwie obecne tarcze. Dzieki Panowie za zainteresowanie. Odezwe sie nie dlugo-pozdrawiam
Na allegro są ostrzalki po 20zl. Chyba kupie razem z tą tarczą Zbik Taran ale najpierw przejrze tą maszyne tak jak mówisz... Dzieki
Slawko ta tarcza clippera 70zl kosztuje...no ale generalnie tnie prosto tylko strzepi. A powiedzcie skad taki piaskowiec wziac? Macie jakis patent w czym to wystepuje? No i z jakich tarcz korzystacie skoro nie z tej firmowej?
u mnie to nie jest problemem bo plytke cialem wlasnie uzywajac tych dwoch dolaczonych opornikow...a o naklejeniu gumy myslalem...wiecie moze gdzie cos takiego mozna kupic? Sławko tarcza za 5zl? O co chodzi?
Dodam ze maszyna jest nówka-wiec nie wiem jaki luz... Popatrze tam dzisiaj -dzieki Ale swoja drogą moim zdaniem ta tarcza juz jest szmelc skoro sciaga w jedna strone a tarcza norton tego nie robi. Posprawdzam maszyne ale czy polecacie jakas tarcze? Dzwonilem do producenta-mowia ze tarcza Taran ma 2mm grubosci a nie 1.6mm jak ta moja i jest sztywniejsza. I jeszcze pytanie czy i jak ostrzycie swoje tarcze do glazury? Podobno powinno sie je ostrzyc czyli przeciac od czasu do czasu jakas silke, suporex czy piaskowiec-tak mowi producent..
o kurcze nie wiedzialem ze sie tam cos reguluje... musze dzisiaj tam popatrzec.... jest cos o tymw instrukcji?
Hej Posiadam maszyne Norton Clipper TR201 a w niej tarcza 200mm 25,4 otwór. Załaczona do niej tarcza Norton Classic Ceram tnie prosto ale strzepi dosc mocno. Mam tarcze którę kupilem kiedys Żbik niebieska -nie jest to model koneser ale podobny-kosztowala mnie 200zl. Tarcze tnie super -nie strzepi. Ale ma taki problem ze nie ejst w stanie przeciac prostej linii-tzn schodzi o jakies 1.5cm na kazdym metrze. Czyli na kafelce 60cm mam 1cm roznicy pomiedzy poczatkiem ciecia a jej koncem. Myslalem ze to problem z moją poprzednią maszyną ale na tej obecnej TR201 jest tak samo. Dwa pytania: 1)Czy ta tarcza jest jakas uszkodzona i probowac ja reklamowac czy to normlane? 2)Jaka tarcze kupic zeby ciela prosto i nie strzepila kafelek.
