petronellka
O petronellka
- Urodziny 18.04.1980
Kobieta
Ogrodzenia, podjazdy, powierzchnia działki
Wręczyca MAła
42-130
śląskie
Tytuł
petronellka's Achievements
ZAKŁADANIE OGRODU, jak założyć ogród - wątek zbiorczy
petronellka odpowiedział Asia → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
NAsuwa mi sie kolejne pytanie: czy jeśli wysieję nawóz zielony, potem zasieję trawę to czy będzie ona wymagała po wysiewie dodatkowego nawożenia ? Czy dopiero nawozić ją będzie nalezało w kolejnym sezonie? -
Niestety mam tego świadomość i dalej dążę do tego by powstał ogród na raz ale jak się nie uda no cóż mówi się trudno i przesuwa się kalendarz:) NAsuwają mi się kolejne pytanie czy warstwy ziemi pod trawnik o grubości 5 cm będą wystarczające - 5 cm piasku, 5 cm pisaku z humusem, 5 cm humusu? Drugie pytanie to jeśli posadzę nawóz zielony to co potem z tą roślinnością jak będę chciała siać trawnik, wystarczy zaoranie żeby nie wzeszła wraz z trawą czy może trzeba coś jeszcze zrobić. Trzecie pytanie to czy można użyźnić glebę popiołem drzewnym z kominka sąsiedzi jedni posypują nim trawnik inni mieszają z ziemią czy tak można robić? -
Chwasty są gdyż humus został zebrany 4 lata temu. Powstały z niego 2 piękne góry niestety juz porośnięte jakimś zielskiem do tego podłoże które obecnie nas otacza też jest porośnięte. dlatego pomyślałam żeby teraz odchwaścić to podłoże które jest a na wiosnę na odchwaszczone miejsce zrobić warstwy ziemi i tyle. Ale skoro to bez sensu robota to czekam do wiosny. Jeszcze nasuwa mi się pytanie do Elfir jakiej grubości powinny być poszczególne warstwy? CZyli ilegliny z piaskiem, piasku itp? -
Czytam forum i się zastanawiam czy można teraz na nasze chwasty zastosować Roundup przed przygotowaniem warstwowym terenu. NA informacji Roundupa jest napisane iż najlepiej stosować do X. -
Szczerze powiem że wolałabym założyć ogród "na raz" lub segmentami ale w niewielkiej odległości czasowej i w związku z tym poszukuję jak najlepszego sposobu tego wykonania. mamy 1700-1800m kw które teraz straszą i już jedno lato z tym pięknym ogródkiem przeżyliśmy - marna przyjemność, stąd nasza chęć do posiadania trawnika. Więc rozumiem, że lepiej będzie ten grunt odchwaścić i potem posiać trawnik czy tak? -
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rzeczywiście teraz próbujemy się z tym ogarnąć. Zrobiliśmy plan ogrodu, zdefiniowaliśmy co i gdzie chcemy, a teraz próbuję to wszystko uszczegółowić i przygotować się do prac praktycznych żeby nie popełnić błędu a właściwie je zminimalizować bo one i tak będą. Więc wiem już mniej więcej od czego zacząć jak przygotować grunt. Więc może następne pytanie czy tak przygotowane podłoże należy odchwaścić jakimiś środkami ? Czy ono powinno odstać jakiś czas ? Czy od razu np siać trawę? jeśli siać to jaka mieszanka jest najlepsza do przydomowego ogrodu (gdzie są aktywne dzieci lubiące grać w piłkę)? -
ok. Czyli rozumiem to tak robię te warstwy ziemi, wykopuję dołek 30cm i sprawdzam ph wykopanej ziemi papierkiem lakmusowym. I już wiem jak postępować dalej czyli co pod jaką roślinę dodać chodzi mi o ziemię. Po zrobieniu warstw ziemi mogę wykonać kostkę i dukty i sadzić rośliny wzdłuż ogrodzeń a na końcu trawnik. Czy taka kolejność jest w porządku? -
Witam wszystkich serdecznie. Wraz z nadejściem okresu jesienno - zimowego postanowiłam przygotować się do założenia ogrodu na wiosnę. I o ile już wiem co i gdzie chciała bym mieć - przynajmniej tak mi się wydaje - o tyle zupełnie nie wiem od czego mam zacząć Sytuacja ma się tak, że z działki został zebrany humus budynek został wybudowany i nic poza tym nie ma. W związku z tym nasuwa mi się podstawowe pytanie od czego należy zacząć działania na wiosnę??? 1Od nawiezienia ziemi? 2 od ułożenia kostki na podjeździe i zrobienia ścieżek a potem ziemię? NA pewno trzeba ustalić poziomy gruntu bo to będzie determinowało ilość ziemi do nawiezienia ale jaka powinna być ta ziemia to następne pytanie. Teren jest gliniasty wcześniej było to pole uprawne, potem zrobił się z tego las brzozowy a teraz chcę by tu był ogród:) Czekam na wasze propozycję i rady
