gin
Zawartość dodana przez gin
  1. Zasajgonowanie tak zwane.Spotkałem mądrego projektanta który wspólpracuje z wykonawca i projektuje murłate przesunięta i zlicowaną z wieńcem od zewnętrznej strony.Jedni widac myśla inni tylko robia takie czasy. Swoja droga czy zamiast częsciowego tynkowania nie lepiej było tam dac całe płyty na klej wczesniej.
  2. Pomysły amerykańskie drwali i cieśli którzy profili do suchej zabudowy na oczy nie widzieli a stali sie monterami suchej zabudowy w lesie gdy dowieżli im płyty g-k i wkrety zamiast gwożdi. Sami nie dawali sobie rady gdy im wszystko pękało na drewnie i wymyślili usztywnienie z Osb. Logiczne zastosowanie dodatkowo OSB polecam jedynie do ścianek działowych pod g-k.
  3. Musze przyznac ze kilku forumowiczów zrobiło taka robote samemu że nalezy im sie respekt.Choc padło na tym forum wiele kontrowersji w ostatnim czasie.
  4. Dzisiaj fachowcem zostaje sie po 3dniowym szkoleniu czesto kontrowersyjnym. Nie bardzo jest sie od kogo uczyc bo wszyscy juz wszystko umieja i jak pracowali za granicą to juz nie pogadasz. A jak sie ktos czegos nauczył raz to do usranej smierci bedzie tak robił bo to nasza budowlanka i na kazdym etapie słyszysz "póżniej sie to poprawi .
  5. Nadmuchac to ci nadmuchaja jak zapłacisz, najpierw sie trzeba zastanowic czy sie da i gdzie sie da docieplic ? Najpierw trzeba pomyslec potem robic nie odwrotnie. Znam wiele dociepleń co nic nie dały a ludzie kase wydali a cieplej miał ktos w kieszeni tylko.
  6. gin
    Izolacja akustyczna
    Akustyka to dramat u nas. Ludzie i wykonawcy jak słyszeli słowo akustyka to machali reka i pukali sie w głowe. Inwestorzy budzili sie z reka w nocniku jak siedzieli w toalecie i słyszeli wszyskich dookola a deweloper jechał najtaniej jak mógł. Seks trzeba uprawiac po cichu w tych mieszkaniach.
  7. Wytrzymałośc wieszaka to jedno . Wypiecie sie CD z wieszaka przy duzym obciązeniu zwiazane jest z zagieciem górnej póki CD 60. Roznice sa minimalne jednak profile produkowane do niemiec maja zagięcie zgodne z normą DIN. U nas nie ma normy i cienki profil łatwiej sie wypina sam z wieszaków.
  8. Nie ma profili aluminiowych są tylko stalowe w tym asortymencie. Sa tylko narożniki aluminiowe.
  9. mozna i tak ale daje sie siatke rapice z zakładką na wieniec i wtedy tynkowanie pod krokwie.
  10. obróbki murłat i kolankowe instrukcje montazu http://profiltech.com.pl
  11. Warto przemyślec pare rzeczy zientas bo sie rozpędziliśmy . Ja znikam na pare dni ale koledzy zostają.
  12. Ty masz u siebie szczeline wentylacyjną między wełna a deskami ?
  13. Powodzianom też tak mówiono jak płacili składke ,a co było jak wypłacali to widziałes i ile ? Sa dobre tylko nie u nas
  14. Tak to jeden z wyjątków warunek CDki stojące musza sie opierac -tak samo w dolnym UD .Mozesz ale nie musisz * Strzyżenie przez telefon. Wstaw fot. Przykręcasz płyte najpierw do CD a na końcu do UD*
  15. Bylismy na kolankowej a wyladowalismy na suficie. To pózniej jak wrzucisz fot. Bo jest wiele wyjątków .
  16. Nie wiem co dokładnie wykombinowałes tam ale ten UD zwiazany będzie płyta z CD a kolankowa ma stac i być stabilna. Wrzuć fotke
  17. Zostaw jest OK. Mozesz zawsze dołożyc pare sztuk na druga strone krókwi.Castorama to tandeta zazwyczaj. Szkoda roboty.
  18. Sufit OK. Mierzenie do krokwi wieszakow na sucho błąd. Uwględnij odchyłki na krokwiach bo do jednej da sie do drugiej nie itd. Casto można zwrócic jak cos nie tak.
  19. Esy do kolankowej jak juz a nie murłaty. kolankowe linkowane juz były http://profiltech.com.pl tam cos znajdziesz.
  20. Jest wielu producentów wieszaków grzybkowych pomimo podobieństwa mają różne rozstawy otworów mocujących i ich rozmieszczenie. Zakład na jętki 3cm dla sufitu z rozstawem wkretów 1,5cm jest już na granicy możliwości mocowania drugiego wkretu ,ponieważ przyjmujemy że wieszak powinien wisiec na 2 wkretach aby był stabilnie zamocowany. Zakładka 3cm na jetke w takim przypadku byłaby dopuszczalna ze względu ze wystepuja tam zdecydowanie mniejsze siły działające mimośrodowo niż w przypadku krokwi. w obu przypadkach wkrety beda pracowały na ścinanie jednak podwieszone do jetek mozemy sumować ich wytrzymałosc nawet "dopuscic " zamocowanie na 1 wkrecie. Jednak podczas mocowania do krokwi układ napreżęń zmienia sie diametralnie i 2 wkrety musza być na 100% zamocowane" bo grzybek opadnie jak po stosunku" i nie wstanie sam. Dodatkowo na 3cm zakładki krokwiowo pozostaje 1,5cm rozstawu wkretów mocujacych tworząc max mimośród i obciązenie ścinajace.To teoretyczne uzasadnienie . Ramie ,siła.podpora. Praktycznie zakład tak mały czyli 3cm przyjmujac i podane wyzej rozstawy otworów i mocowań nie uwzględnia odchyłek krokwi ani jetek ani mozliwosci korekty wieszaka co jest na porzadku dziennym przy tych pracach. bo mamy tylko 2 otwory lub 1. do wykorzystania. Podsumowujac" DA SIE PRZYMOCOWAĆ ALBO NIE" ale dlaczego nie wykorzystac zakładki większej dając większy zakład dla mnie minimum 5cm. Zwiększyc rozstaw wkretów mocujacych na krokwi do minimum 3cm dla 2 wkretów.
  21. O ile pamietam to sufit masz bez wełny ?proponuje ci zacząc przygode z wieszakami na suficie. 1 UD w poziomie obrys. 2 rozmieszczenie CD i wieszaków -trasowanie a rozciagasz sznurki miedzy UD i pod sznurek przykrecasz wieszaki w jednej lini- wersja amatorska b wstawiasz CD w obrysy tak jak maja być na stałe jak sie uginaja lub łaczone na środku sufitu jeden CD pod nie w poprzek podwieszony na obrotowych wieszakach ustalasz na nim pozom i wstawiasz po kolei grzybki wCD i krecisz do jetek sprawdzajac poziomica odchyłki. na końcu ten CD z obrotowymi demontujesz-wersja profesjonalna Demontujesz co drugi CD lub wszystkie pod ułożenie wełny. Ewentualnie zobacz czy wełna ze skosów nie da sie wcisnąc w sufit ? rozstawy krokwi i jetek Jak nabierzesz troche rutyny na suficie to pojedziemy ze skosami.
  22. 180 min 2 wkrety zostaje 3cm to sie nie da flash on nie będzie wcale trzymał
  23. Metpol ma długie esy a grzybek 17-20 cm też cie nie ratuje potrzebujesz 25-27cm.Jak płyta na dole oprze ci sie na wieńcu i tam bedzie podparta to Es wytrzyma. Jak kupisz długiego grzyba to markowego 1mm bo ten cieńki też nic nie wart . Podparcie elastycznym knaufa lub profilem V norgipsu.
  24. Są dłuższe Esy jak masz wełne na skosie to szkoda wywalać ją pod grzyby.Jaki kat pochylenia dachu masz ?
