dawid29
O dawid29
  • Urodziny 09.08.1980
    leszno
  • Kod pocztowy
    64-100
    wielkopolskie
dawid29's Achievements
  1. witam mam piec galmeta na eko groszek 30kw chata 200m poniemiecka nie ocieplona zuzycie wegla u mnie to pelen zasobnik na 7.8 dni na poczatku rowniez mialem duzy problem co do ustawien ale mialem zle zrobiona instalacje i zabradzo zimna woda wracala mi do pieca i piec nie dawal rady co bylo widac po spalaniu duzej ilosci wegla przy ostrej zimie piec potrzebowal 20s podania teraz jest duzo lepiej moje ustawienia to 10 sekund podania i 28% powietrza klapka od przeslony wentylatora otwarta na grubosc palca,wazne jest tez dobrze ustawic przymykanie komina powinno byc tak ustawione ze przy otwartych dzwiczkach pieca powinien sie delikatnie czuc dym wydostajacy sie z dzwiczek ale bardzo delikatnie zbyt mocno otwarta przepustnica komina powoduje wydmuchiwanie cieplego powietrza do komina zkolei za malo otwarta bedzie powodowac czad w piecu i nie spalanie calkowite wegla,wazne jest to ze temperatura zadana nie moze byc mniejsza niz 60 c na ustawienia fabrycznych jest 65c piec musi byc mocno rozgrzany wtedy jego praca jest stabilniejsza na grzejnikach mam termostaty danfosa ktore same reguluje temperature w pomieszczeniach .praca mojego pieca przebiega tak przy temperaturze 60c w trybie pracy spada maksymalnie do 59.2 w trybie praca ma dwa podania po 10 sekund i przechodzac w nadzor rosnie mniej wiecej do 60.5 temperatura nie moze mocno spasc i urosnac poza zadana po sa wtedy duze przeciazenia piec musi pracowac stabilnie i nie zawsze musi przejsc w nadzor moze tez byc dlugi czas w trybie pracy chodzi o to zeby przerwy miedzy podaniami byly jak najdluzsze zeby kazda dawka wegla spala sie do konca a nie wypychala ja nastepna radze wrzystkim na poczatek przejsc na ustawienia fabryczne a potem bawic sie z ustawieniami ktorymi wyzej napisalem zadne inne nic nie daja przesiedzialem nie jedna noc w kotlowini i toche moge powiedziec im wiecej ryjemy w piecu tym jest gorzej piece na eko nie naleza do oszczednych tylko wygodnych
