hektor80
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez hektor80
  1. Coraz więcej tego widzę .....
  2. Panowie, co sądzicie o urządzeniach Sinclair? Mam okazję kupic w cenie Kaisai model Vision ASH-12BIV? Warto ?
  3. Głównie mi chodzi o chłodzenie niż grzanie. Boje się ze 2.9kw może się męczyć ...
  4. Jaką powierzchnie ogarnia Twój Kasai na parterze? Wyrabia z chłodzeniem? Mam 36m2 na parterze + klatka schodowa i się zastanawiam czy Kasai 3.8kw poradzi sobie z chłodzeniem
  5. Kwiecień 2020 - CO+CWU, 2+2, średnia temp. 22.5 - 41m3
  6. To może rozważ poliwęglan. Założyłem w poprzednim roku 16mm komorowy i jak na razie nie narzekam. Trochę zacina po bokach ale wszystkie meble suche....
  7. Ładny kolor się zrobił. Nie widzę pęknięć na deskach. U mnie niestety sporo się pojawiło. Tez mam gładka...
  8. Marzec 2020 - 80m3 CO + CWU. 2+2. Średnia temperatura - 22 stopnie.
  9. A co myślicie o Barenbrug START ?? Mówicie ze Yara. Ale jaka ? Procomplex czy complex?
  10. Dzięki za info. Pytam się bo mam wątpliwości. Wg specyfikacji, CTC 70 zatrzymuje do 70% zapachów. Filtr F7 ponad 90%. F7 wymieniem co kilka dni bo przepuszcza. Boję się że z tym węglem może być podobnie...
  11. Jakim konkretnie węglem zasypywałeś filtr? Jakie ctc? Czy faktycznie od momentu montażu, nie czujesz już żadnych zapachów z zewnątrz? Opory dużo wzrosły?
  12. Tak masz rację...znalazłem też większe.. https://www.progrower.eu/pl/search?searched_category=0&search_query=W%C4%99giel+aktywny+&submit_search=&orderby=price&orderway=asc&orderway=asc Generalnie mi wystarczy żywotnośc nawet na pól roku... Obecnie zmieniam filtr co tydzień
  13. a co sądzicie o filtrach węglowych patronowych ? np http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-tubowy-patronowy/
  14. Na jak długo wystarczy węgiel? Czy macie może na patent na wykonanie tego wynalazku z użyciem stali ocynk? Troche mnie martwi wykorzystanie plastiku...
  15. Węgiel jest może owinięty jeszcze jakaś włókniną np G4?
  16. Dzięki za info. Na jak długo wystarczy to złoże? Wymieniałeś już? Czy masz może porównanie oporów pomiędzy tym rozwiązaniem a np samym filtrem f7? Pytam się bo mam dość słaba centrale i nie wiem czy wyrobi...
  17. Czy mógłbyś ocenić swój patent? Sprawdził się ?
  18. Luty 2020 - 120m3 CO+CWU. 2+2. Średnia temp. 22 stopnie (parter 22.5, poddasze 21.5)
  19. Zdecydowanie zrobiłbym dedykowany fundament pod słupy. Ja tez nie chciałem aby wystawały poza obrys tarasu wiec słupy mam w narożnikach fundamentu . Zrobiłem szerszy fundament na którym jest legar oraz podstawa słupa.
  20. Styczeń 2020 - 140m3 CO+CWU. 2+2. Średnia temp. 22 stopnie (parter 22.5, poddasze 21.5)
  21. Gdzie napisałem że chce to puścić przez wentylację? Używam tylko 1 biegu okapu , mój reku max może puścić 270m3/h. Wystarczy. Wiem bo za każdym razem jak włączam okap, włączam ręcznie reku i podciśnienie znika . Problem jest w minusowych temperaturach ale o tym już było
  22. Zdecydowanie trzeba uwzględnić pracę okapu przy WM. Ja tego nie zrobiłem i teraz się z tym bujam. Dom mam dość szczelny i przy pracy okapu ( na I biegu ok 300m3/h) robi się mocne podciśnienie i sytuacja wygląda następująco: - bardzo ciężko jest otworzyć drzwi zew. - wieje z gniazd odkurzacza centralnego (oczywiście jak odchyle klapkę) - powietrze w kanałach wywiewnych WM praktycznie się zatrzymuje (mówię to o sytuacji w okresie zimowym gdzie wentylacja chodzi na poziomie ok 80m3/h). Wygląda to tak że przed włączeniem okapu, temp. powietrza wywiewanego z domu to ok 19-20 stopni a po włączeniu okapu spada do 10 więc zakładam że powietrze stoi a przez to się wychładza - dodatkowo w garderobie, gdzie mam wyciąg WM i przepływ w okolicy 9m3/h (1 rura) następuje wręcz "cofka" brudnego powietrza przez co garderoba zaczęła się mocno kurzyć. Na chwilę obecną, anemostat jest tam całkowicie zamknięty Co ciekawe nie mam żadnych przewiewów w okolicach okien co świadczy o starannym montażu jednak w tym przypadku chyba wolałyby żeby coś tam wiało niż obecny stan. Głównie chodzi mi o kurz którego źródła długo szukałem i chyba właśnie znalazłem.... Myślę nad rozwiązaniem tego problem poprzez podłączenie okapu do reku żeby włączył się nawiew 100% przy jego działaniu. Ale problem będzie w zimie bo spowoduje to szybkie zamarznięcie wymiennika. Może również okazać że nawiewu nie uda się włączyć bo reku jest w trybie rozmrażania.. a ta sytuacja jest dość często u mnie bo reku jest na nieocieplonym strychu (ale w "opakowaniu" ze styro) Albo, po bandzie, zmniejszę docisk skrzydła w oknie w kuchni i zacznie coś tam wiać w momencie pracy okapu..
  23. W tym przypadku niekoniecznie to się sprawdzi bo pralnia blisko jest łazienki. Nie zaobserwowałem nadmiaru wilgoci nawet w lecie... No ale Ty masz trochę inny reku więc u Ciebie może to wystąpić...
  24. Są dwie szkoły. Niektórzy mają nawiew i chwała sobie tą odrobinę wilgoci która przechodzi przez dom w okresie kiedy jest jej duży niedobór....
