agnei
O agnei
- Urodziny 31.03.1983
Kobieta
wwa
01-043
mazowieckie
agnei's Achievements
Sprawdzilam, ze sklad lugu to woda, wodorotlenek sodu, mydło roślinne, mydło wapienne. Czyli jego skladnikiem jest mydlo. Tyle ze sam lug nie konserwuje drewna, a roztwor mydla z woda juz tak... Szalenie ciekawy temat. Szkoda, ze nie moge znalezc zadnych zrodel na ten temat w jezyku polskim a i po angielsku niewiele... Moze gdybym znala szwedzki czy dunski
Ojej, chyba forum zamarlo... Albo tak zrazilam wszystkich moim postem? Nadal nie zdecydowalam co zrobic z moimi pieknymi deskami... Zamowilam probki Loba Impact w kolorze bialym i szarym, ale nie podoba mi sie efekt, jest malo subtelny... Sprzedawca desek polecal mi Osmo, tyle ze ja nie chce olejowosku. Osmo ma taki produkt "Wosk Twardy Olejny Effekt: Surowe Drewno" - w opisie: "opracowany z myślą o jasnych gatunkach drewna, trwale zachowuje subtelne, naturalne piękno podłóg. Starannie dobrane, ilości jasnych pigmentów, sprawiają, że powłoka jest niemal niewidoczna, podczas gdy zawarte w niej naturalne oleje i woski chronią drewno zabezpieczając powierzchnię przed wilgocią, brudem i ścieraniem. Jako wykończenie powierzchni zalecamy położenie warstwy Wosku Twardego Olejnego Original." Szukam produktu, ktory tez barwilby bardzo delikatnie, ale nie bylby woskiem. Zastanawiam sie jeszcze nad lugowaniem i pozniejszym olejowaniem. Poczytalam jeszcze, ze w Skandynawii popularne jest zabezpieczanie podlog drewnianych roztworem naturalnego roslinnego mydla z woda. To daje efekt bardzo matowego oraz wybielonego drewna, co mi sie bardzo podoba. Zastanawiam sie jednak nad roznicami tej metody w porownaniu z olejem. Podobno jest jednak mniej odporne na brud i plamy i trzeba czesciej "namydlac" podloge Inna sprawa - czy olej nie zamyka porow drewna, a mydlo chyba juz tak, prawda? Jaki to ma wplyw na prace drewna? Pozytywny, negatywny? Mniej pracuje w zaleznosci od wilgotnosci powietrza? Czy ktos ma moze opinie na ten temat albo potrafi cos mi doradzic? W opisie produktow Flugger znalazlam taki opis: "Samo ługowanie nie stanowi zabezpieczenia drewna, dlatego powierzchnię należy pokryć Flügger mydłem do podłóg lub Flügger olejem do podłóg. Oba produkty uszczelniają wyługowaną powierzchnię drewna, co powoduje, że łatwiej utrzymać czystość. Zabezpieczenie olejem tworzy mocniejszą, trwalszą powierzchnię."
Witajcie, Mam dosyc nietypowa podloge, ktora chce zaolejowac i bardzo potrzebuje porady fachowcow.... Moze ktos bedzie mial troche cierpliwosci, aby mi pomoc - z gory dziekuje! Mam polozone na legarach stare (przedwojenne, rozbiorkowe tzw. deski m sosnowe deski. Powierzchnia desek jest spatynowana, o nierownej fakturze, miedzy deskami jest troche szpar, poniewaz byly krzywe i skrecone/wylodkowane (sa bardzo dlugie, niektore powyzej 5m). Chce je zaolejowac (bede robic to sama, a wiec recznie). Zalezy mi na zachowaniu koloru jak najbardziej zblizonego do obecnego. Chyba nei zastosuje oleju bezbarwnego, bo zmieni odcien drewna na bardziej zolty, a tego zdecydowanie nie chce osiagnac. Czy powinnam zastosowac olej bialy? szary? Czy moze lugowanie i olej naturalny? Czy jest jakis system (zaznaczam, ze chodzi mi o olej), ktory zachowa odcien jak najbardziej zblizony do obecnego? Ponizej zdjecia:
Jarekkur, ponowię pytanie - czy masz może opinię na temat różnicy w praktyce między olejem 1składnikowym i olejem 2składnikowym (wyłączając olejowoski) do zastosowania na desce litej sosnowej w mieszkaniu? Czy zastosowanie (lub brak) kolorantu ma tu znaczenie?
Dzięki za odpowiedź. Olejo-woski mnie nie interesują. Czy masz zdanie na temat wyższości oleju 1 lub 2 składnikowego w przypadku olejowania surowej deski litej w warunkach mieszkaniowych? Mam starą deskę sosnową z odzysku z przedwojennego młyna, długość 2m, szer. od 12 do 20cm mix, grubość 2,8cm. Deska jest fazowana i ma powierzchnię dość mocno "wybraną" (co prawda wytarła się pod wpływem użytkowania a nie szczotkowania, ale efekt jest podobny, nie wiem, czy ma to znaczenie). Chcę ją ułożyć w nowym mieszkaniu, zaolejować, a najlepiej jeszcze wybarwić na jakiś jasno-szarawy odcień. Szukam dobrego produktu do tego, będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie
Nie mogę nigdzie doszukać się sensownych informacji na ten temat - jaka jest różnica między olejami dwuskładnikowymi a jednoskładnikowymi? Wiem, że dwuskładnikowe zawierają dodatkowo utwardzacze. Zetknęłam się z opinią parkieciarza, że w związku z tym są "lepsze". Z kolei producent deski dębowej warstwowej (pięknie wybarwionej, więc zaczęłam dopytywać) twierdził, że stosuje oleje tylko jednoskładnikowe i tylko takimi jest możliwy do osiągnięcia taki efekt wizualny. Bardzo ciekawi mnie ten temat...
Anula, świetny dziennik! Wielkie dzięki za ogrom informacji zawartych! Chciałam zapytać, czy podałabyś mi namiar na płytki, o których pisałaś: "Meteory kupowałam po 95 zł w Katowicach (30x60), namiar jak chcesz to Ci podam" Nie mogę wyslac zapytania na priv, bo masz zapelnionąskrzynkę, ale gdybyś znalazła chwilę, to będę wdzięna za info na priv. Dzięki !
W najnowszym "Czas na wnętrze" znalazłam sesję z Kasiorka domu - rewelacja!!! Szkoda, że nie opublikowali niektórych zdjęć, o ktorych jest mowa w tekscie, m.in lazienki przy sypialni.
MagdaZZZ się urządza - będzie eklektycznie (chyba;)
agnei odpowiedział MagdaZZZ → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Czy można się jeszcze zgłaszać z prośbami o namiar na niklowane baterie? Widziałam ilość pytań o to i pewnie masz powyżej uszu odpowiadania na to pytanie - może więc lepiej napisać tutaj? z góry dziękuję!- 12 406 odpowiedzi
- duże mieszkanie
- styl eklektyczny
Witaj Kasiorku! Wpadłam niedawno i - wspaniały dziennik. Wnętrze ze smakiem! Chętnie zaglądam, bo miło popatrzeć. Będzie więcej zdjęć w dzienniku? Pozdrawiam cieplutko.
